Alt 23.05.2012, 12:37   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Leichtes Ruckeln unter Vollast
ich habe folgendes Problem....
Ladedruck 1-1,1 bar T04E und dann bei ca 5000 rpm passierts manchmal
die Kiste ruckelt ganz leicht, tritt nur sporadisch ein und ist nicht wirklich reproduzeirbar.... nur die Leistung bricht leicht ein... ist aber nicht komplett weg...
Beim EMU Log fällt nix auf, kein Fuelcut, kein Fehlercode...
hört/fühlt sich fast so an wie wenn man in den Drehzahlbegrenzer kommt, nur nicht so heftig
werde jetzt als erstes mal die Kerzen prüfen und dann
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 23.05.2012, 12:39   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Leichtes Ruckeln unter Vollast
Gemisch passt?
Alt 23.05.2012, 12:55   #3
Klingt nach Kerzen um ehrlich zu sein, was fährst denn für nen abstand?
Alt 23.05.2012, 13:00   #4
stefankerth
hmm 0,9 mm oder was die ngk haben, also nicht die mit 1,1mm
Habe mir auch schon überlegt den abstand zu reduzieren.
evtl. baue ich doch noch auf 1JZ Zündspulen um.
ja gemisch passt
_
Alt 23.05.2012, 13:05   #5
ne das muss weniger.
Ich bin ja von den Bosch F5DP0R begeistert, die fahr ich auch drinnen mit 0,6mm abstand und beim T04 bis 1,6 bar keine Probleme.
also wo ich das eine mal geboostet hatt, jetzt hatt er glaub 1,3 bar.
mfg.Peter
Alt 23.05.2012, 18:43   #6
Kerzenabstand oder Klopfregelung
Alt 23.05.2012, 19:04   #7
hm an welcher tanke hast du denn getankt? probier mal aral oder shell mit super plus
Alt 23.05.2012, 22:05   #8
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Nehm mal BCPR7ES mit 0.8mm fahren wir bis 2,2 bar mit Superplus.
Leichtes Ruckeln Nexuid Technik 6 11.03.2012 20:55
leichtes Ruckeln bei Teillast StefanA7 Technik 5 31.05.2007 23:37
Ruckeln bei Vollast! DK96 Technik 26 09.04.2005 09:30
leichtes Ruckeln beim hochbeschleunigen?! Marco Schrod Technik 4 05.08.2004 22:08
leichtes ruckeln?!??!!!? EmKa3 Technik 34 08.07.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
