Alt 28.11.2011, 21:39   #1
gt-flieger
Benutzerbild von gt-flieger
gt-flieger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wollte einen neuen turbo-lader einbauen weiß aber nicht welchen?
Hallo an alle, wollte bei meiner mk3 einen neuen turbo einbauen mit fächerkrümmer, weiß aber nicht was ich nehmen soll. kann mir einer helfen?
kann denn ladedruck in 3 stufen regel von originale leistun auf ca. 400ps falls es stimmt,
gruss gt-flieger
gt-flieger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 21:46   #2
supramkIII
AW: wollte einen neuen turbo-lader einbauen weiß aber nicht welchen?
Servus
Schreib mal den Supra Normen an. Er hatte den SP61GT verbaut und war damit sehr zufrieden. Denke mal er kann dir gute Tipps dazu geben.
Was du genau mit den 2 Stufen meinst, weiß ich leider nicht
Oder meinst du nen Boostcontroller, wo man 3 Ladedruckstufen einstellen kann?
Alt 28.11.2011, 21:56   #3
gt-flieger
jo denke mal das der das ist habe aber 3 stufen und noch ein rädchen wo ich den ladedruck noch mal steigern kann.
aber danke werde denn mal anschreiben
Alt 28.11.2011, 21:57   #4
ich glaub der mein den Boostcontroler der auch damals von B&M verbaut wurde, mir fällt grad der name nicht ein.
kann jem. mal ein bild reinstellen?
Alt 28.11.2011, 22:00   #5
die frage ist, willst du nen lader der plug ´n play ist oder jetzt anderen krümmer und alles anpassen?!?!
Alt 28.11.2011, 22:18   #6
gt-flieger
sorry aber verstehe nur bahnhof.
Alt 28.11.2011, 22:19   #7
gt-flieger
weiß nur das das tiel von hks ist, habe sie damals so bekommen
Alt 28.11.2011, 22:19   #8
da er schreibt:
denke ich schon mit fächer..
Alt 28.11.2011, 22:24   #9
also nen hks kit hast du drinne??? oder versteh ich es falsch!!
was ich meine ist das es für den serienmotor ja lader gibt die mehr schaffen aber man nichts ändern muss, und ob du so einen möchtest oder einen wo alles geändert werden muss von , sprich krümmer, evtl. externes Wastegate usw
Alt 28.11.2011, 22:25   #10
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
dann solltest du dich vielleicht noch etwas mehr in die Materie einlesen, bevor du dich an Motorupgrades machst.
Was dreas geschrieben hat gehört ja noch zu oberflächlichem Grundwissen.
Der Boostcontroller wird ein HKS EVC 2 sein: 3 Stufen: Low, High und Manual (per Drehknopf einstellbar)
Alt 28.11.2011, 22:29   #11
Mal eben so nen lader mit fächerkrümmer dranklatschen is aber auch nicht...
Dann mußte dir nämlich auch gedanken um ein externes Wastegate nachen.
Weil die Fächerkrümmer alle nen anschluß für ein externes Wastegate haben.
Und den bau einer entsprechenden Downpipe.
Und Ölanschluß. Und Öl-Ablauf, und und und.
Da bleibt dann nix mehr serienmäßig was Turbo und anschlüsse betrifft.
Geändert von Andreas-M (28.11.2011 um 22:34 Uhr).
Alt 28.11.2011, 22:31   #12
gt-flieger
ja war grade noch mal gucken und da steht drauf hks boostcontroller und wurde vor knapp 20 jahren mit dem hks turbo timer und dem elektronischen koni fahrwerksverstellung,
was währe den besser und lang lebiger da ich sie auch als altagsauto nutz zumindestens im sommer.
Alt 28.11.2011, 22:33   #13
und was für nen lader hast du dran??? auch HKS??? sag uns mal ein bisschen mehr über dein setup
Alt 28.11.2011, 22:34   #14
Benjaminvegeta
ohne ausreichend Ahnung von der Sache?
Serie lassen.
400PS kriegst mit dem Boostcontroller bei Serienlader und Motor übrigens nicht aus dem Motor raus.
Alt 28.11.2011, 22:34   #15
klingt nach b&M
2JZ GE TURBO einbauen wt-warior Technik 5 08.07.2011 02:58
Apexi Power Intake Kit und größerer Lader Knight Rider Tuning 9 01.04.2011 10:21
tt lader tausch operator Sonstiges 13 25.03.2011 08:22
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
