Alt 19.07.2011, 19:39   #31
AW: Erfahrungen Ölverbrauch
ein 2jz Motor verbraucht kein öl, das kann sein!...
Alt 19.07.2011, 20:03   #32
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Zitat von MK4 Racer 87 Beitrag anzeigen
hi. kann dir vielleicht helfen. also als erstes machst mal einen ladeluftschlauch weg der vor und nach dem ladeluftkühler hängt. (tiefster punkt). schaue dann dort nach ob da öl steht.
wenn ein leichter ölfilm vorhanden ist dann sind die turbos i.o.
dann zu deinem öl. welches öl und wann kommt die wolke??? beim schiebebetrieb oder beim laufen?? und qualmt deine wenn sie mal ne weile gestanden hat? so zb ne woche dann startest sie sie qualmt stark und hört nach ca 20sec. auf???
Okay, danke für den LLK Tip, werde ich morgen mal machen.
Also wenn ich z.B. eine Weile an der Ampel stehe (z.B. 30 Sekunden) und dann anfahre (egal ob schnell oder langsam) kommt eine blaue Wolke, egal ob er warm oder kalt ist.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 19.07.2011, 20:39   #33
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meine mk4 verbraucht ca 1 Liter auf 6-7000 km
Hat ca 145000 drauf
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 20:50   #34
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mhh. also dann braucht er permanent viel öl. hast mal in rückspiegel geschaut was passiert wenn du das auto schieben lässt??? ob deine lady qualmt?
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 21:01   #35
RedMk3
Hat ca 145000 drauf
dito
Alt 19.07.2011, 22:20   #36
Bama-Boy
ja, er braucht permanent viel Öl. Ich fahre sehr viel Stadt und Kurzstrecke was der Motor ja sowieso nicht so gern mag und durch den ständigen Lastwechsel merkt man es natürlich besonders mit den defekten Ventilschaftdichtungen.
Schieben ? Wie meinst du das ?
Im Standgas ist 0 blauer Nebel, während der Fahr auch nicht! Nur wenn er wie gesagt eine Zeit lang im Standgas lief und dann angefahren wird.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 20.07.2011, 12:44   #37
MK4 Racer 87
schiebebetrieb. dh berg runter gas los. qualmt er dann???
Alt 20.07.2011, 13:40   #38
Andreas Köster
haase schon mal über verschlissene lader nachgedacht..............
Alt 20.07.2011, 13:46   #39
Bama-Boy
Habe da noch nie genau drauf geachtet ob sie qualmt wenn ich bergab fahre aber ich meine nicht.
@ Andreas: Ja, das war auch meine erste Vermutung aber die Ventilschaftdichtungen passen besser zu dem Erscheinungsbild.
2012 Nissan GT-R 35
www.aerokit.eu Erfahrungen Poepel Tuning 11 09.01.2011 10:58
Erfahrungen mit 530D oder E320CDI supra-normen Sonstiges 6 03.04.2009 08:47
Erfahrungen mit Koni-Dämpfern Elchsfell Tuning 25 15.09.2007 15:11
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 22:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 02:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
