Alt 11.03.2011, 07:12   #1
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Erfahrungen Ölverbrauch
hi. bald ist es soweit dann wird meine lady wieder zugelassen.
aber da gibt es eine sache die mich stört und die ich in der suchfunktion nicht wirklich gefunden habe.
mein problem ist das meine lady nach längerer standzeit wißlich qualmt beim starten. so ca 20-30 sec dann kommt das kondenzwasser.
mein ölverbrauch hält sich in grenzen mit ca 1liter öl auf 7000km.
die frage ist jetzt. wer hat erfahrungen damit gemacht und was ausgewechselt?
ist definitiv öl.
hatte die vermutung turbo oder ventilschaftdichtung.
habe aber noch nicht dannach geschaut(turbo). erst in 2 wochen kann ich auf eine hebebühne.
danke im vorraus.
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 10:00   #2
supramkIII
AW: Erfahrungen Ölverbrauch
Servus
1 Liter auf 7000 km ist doch ein super minimaler Verbrauch!!!
Ich hab zur Zeit etwa 0,3 - 0,5 Liter auf 1000 km. Was auch voll und ganz in Ordnung geht.
Das gleiche " Problem " wie du hatte auch der Paul aka McMsk mit seiner Mk4. Hatte auch nur ganz ganz minimalen bis fast gar keinen Ölverbrauch aber immer wenn er sie gestartet hatte war für ein paar Sekunden ne kleine Wolke hinter dem Auto. Vermutlich ein paar Tropfen über die Ventilschaftdichtungen angesaugt was dann für die " Wolke " ausgereicht hat.
Gruß Holger
Alt 11.03.2011, 10:24   #3
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
MK4 Racer & supramkIII
was fahrt ihr denn für Öl? - Dünneres sollte mehr Verbrauch ergeben oder?
Alt 11.03.2011, 10:29   #4
MK4 Racer 87
danke jungs für die schnelle antwort
also der motor wurde auch vor meinem kauf mit dem castrol formula rs 10w60 gefahren.
ölwechsel wird spätestens nach 8tkm gemacht.
wisst ihr gerade was die ventilschaftdichtungen kosten? mfg
mein auto wird immer warmgefahren und lasse durch den tt die supra nachlaufen. genauso wie nie über 1 bar ladedruck gefahren.
Alt 11.03.2011, 13:51   #5
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
0w40 by Mobil 1
Edit: ich habe fast so gut wie kein Öl Verbrauch,wie es mit mobil 1 aussieht weiß ich nicht.
Erst während der Sasion.
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 17:29   #6
supramkIII
Ich hab meistens das 10W40 drin. Hab aber auch schon 5W50 rein gekippt da ich gerade nicht zur Hand hatte.
Solange es ein gutes Öl ist und kein billig Öl mach ich mir darüber wenig Sorgen. Hab ja auch mit Thomas drüber gesprochen und er hatte gesagt das es nur ein gutes Öl sein soll ansonsten gibt sich der 2 JZ mit fast allem zufrieden.
Gruß Holger
Alt 11.03.2011, 22:05   #7
MK4 Racer 87
hat jemand aktuele preise für den ventilschaftdichtungssatz?
Alt 11.03.2011, 23:29   #8
MK4 Racer 87
vielen dank freut mich. werde ende nächste woche ne fehlersuche machen und bilderchen vom befund knippsen
Alt 12.03.2011, 13:09   #9
MK4 Racer 87
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
ich schau mal ob ich noch ne addi aus den eu-ländern finde
irgendwo gab es auch einen kompletten motordichtsatz, falls den den kopf abnehmen willst..
danke werde das mit dem druckgerät machen. muss dann den kopf nicht runtermachen.
Alt 14.03.2011, 01:19   #10
Bosanac
Benutzerbild von Bosanac
Bosanac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab bisher immer 10w40 gehabt und hatte verbrauch bei sportlichem fahren , jetz hab über winter 5w30 rein gemacht und seitdem hab ich sogut wie kein verbrauch.
Mecker Tanten legt los
Bosanac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 19:36   #11
MK4 Racer 87
werde morgen die dichtungen bestelle. ist eigendlich eine einbauanleitung mit bildern erwünscht???
Geändert von MK4 Racer 87 (14.03.2011 um 21:51 Uhr).
Alt 14.03.2011, 21:50   #12
Bosanac
Ja sowas is immer gut
Alt 28.03.2011, 11:09   #13
Silece2k6
Benutzerbild von Silece2k6
Silece2k6 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Habe auch große Probleme mit dem Ölverbrauch.
Morgens wenn ich den Karren anschmeiße, kommt immer eine schöne blaue Wolke hinten raus. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass wenn der Wagen warm ist und ich an der Ampel stehe und losfahre, schmeißt er auch eine "kleine" Wolke hinten raus(minimal).
Der Wagen hat gerade mal 95tkm gelaufen, am Wochenende prüfe ich mal die Kompri um eine Fehlerquelle schonmal ausschließen zu können. Wenn es dann die Ventilschaftdichtungen oder die Turbos wegen zu viel Spiel sind, kann ich nix sagen.
Silece2k6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 13:28   #14
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Hängt auch stark von den Verdampfungsverlusten ab.
Alt 28.03.2011, 19:55   #15
Andreas Köster
OMG noch neen oeldisko............
ich habe bei ca.5-6 tsd km keinen messbaren oelverbrauch..........
www.aerokit.eu Erfahrungen Poepel Tuning 11 09.01.2011 10:58
Erfahrungen mit 530D oder E320CDI supra-normen Sonstiges 6 03.04.2009 08:47
Erfahrungen mit Koni-Dämpfern Elchsfell Tuning 25 15.09.2007 15:11
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 22:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 02:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
