Alt 26.04.2011, 10:32   #1
Nemesis
Benutzerbild von Nemesis
Nemesis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieviel Leistung ist zu erwarten
Hallo Leute,
ich habe gerade meine Planung für den nächsten Winter gemacht (Motorumbau) und wollte von euch mal wissen was ich an Leistung erwarten kann wenn ich folgendes Setup fahren würde...
1. J-Spec Lader auf 1,2 bar
2. großer FMIC
3. 2x Apexi Luftfilter
4. Motor komplett überholt (aufgemacht, gehohnt, geplant, neu Kolbenringe usw
5. Kopf bearbeitet (Ströhmungsoptimierter Schliff der Ventile und der Kanäle) incl neuer Titan-Ventile
6. Greddy Ultimate auf E85 abgestimmt
7. Blitz Nur Spec ab Kat
8. wie oben beschrieben mit E85 fahrend
9. 2. Benzinpumpe
10. 850 ccm Injektoren
11. großer Wandler fürs Getriebe (AT)
12. leichtere Riemenscheiben
Bitte auch um Anregungen wenn ich ein Detail vergessen haben sollte, danke euch.
LG Kev
Nemesis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 11:12   #2
Maik
Benutzerbild von Maik
Maik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Wieviel Leistung ist zu erwarten
moin,
sagen wir es einmal so:
mit den j spec lader solltest du nicht über 1,2 bar gehen.
mit diesen mods ist eine uuuungefähre leistung von ca. 380-400 ps zu erwarten...abhängig vom ladedruck.
gruß
maik
LHD EU Spec 6Sp - APU - BW S366
Maik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 12:58   #3
Supra_Stgt
Supra_Stgt ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
2x Pumpen
und 850 Düsen für was den bitte? versteh ich nicht ganz?
Du wills doch eh nur 1.2Bar fahren,da lohnt sich meines erachtens auch kein wirkliches E85 Setup. Lieber FMIC und 1.2 Bar...alles andere mit motor auf etc wenn überhaupt wenn du auf Single gehst. Grüsse
Zitat von Nemesis Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
2. großer FMIC
9. 2. Benzinpumpe
LG Kev
Supra_Stgt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 13:03   #4
Supra_Stgt
Leistung wurde ja schon beantwortet
Alt 26.04.2011, 13:28   #5
Nemesis
Es sollen dann später mal ein paar EU-Lader drauf kommen und die sollen dann in eine Turbo-Werkstatt gehen und mit größeren Schaufeln versehen werden.
Alt 26.04.2011, 14:59   #6
Supra_Stgt
Ok dann kannst düsen,pumpe,emu etc so wie geschrieben hast machen bzw würd ich auch so ähnlich machen , nur kopf/motor etc brauchst eigentlich noch nichts machen...da kommt ja max je nachdem was für lader du machst max 700ps vpower raus,mit den 850 düsen und e85 glaub eher nur 600ps am rad damit noch reserve an den düsen hast...
Aber die spezis werde sicherlich noch mehr zu schreiben können.
Würde motor testen zumindest kompression und sonde rein(lauflächen etc) wenn ok nix machen.
Deine entscheidung
Alt 26.04.2011, 16:32   #7
412PS
Alt 26.04.2011, 18:42   #8
397
Alt 26.04.2011, 18:46   #9
Wenn man bedenkt das die meisten MK4`s aufm Dyno serienmäßig weit unter der angegebenen serienleistung lagen: 352 PS
Alt 26.04.2011, 19:34   #10
Andreas Köster
wie immer...........................
zu wenig..............
Alt 26.04.2011, 21:32   #11
Silece2k6
Benutzerbild von Silece2k6
Silece2k6 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, würd mich bei meinem auch interessieren.
JSpec 6Spd, 1,1bar mit R-Ring 100zeller und Rs-R Catback.
Ansonsten ist alles soweit Serie
Silece2k6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 22:51   #12
Yamaha91288
Benutzerbild von Yamaha91288
Yamaha91288 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich war anfang des Jahres aufm Prüfstand!
Hab ne J-Spec TT 6 Gang.
Verbaut sind 3 zoll Downpipe + Ab-Flug Auspuffanlage,FMIC,Blitz Boostcontroller,Apexi Luftfilter,Orig.Benzinpumpe+Ori.Düsen.
Hatte 380 PS und 520 Nm bei knapp 1 Bar.
MfG
Yamaha91288 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 00:09   #13
Nemesis
Naja das sind doch mal nen paar Aussagen...
Wir werden ja sehen was wird...
LG
Alt 27.04.2011, 00:29   #14
supramkIII
Was ich weiß, daß du bei 1,2 bar mit den J-Spec Ladern sehr viel Spaß haben wirst!!!
Leg dir mal ein paar Stück auf Lager, denn besser ist das.
Ich hab schon zwei Stück gehabt die bei nem LD von über 1,1 bar kaputt gegangen sind und das innerhalb von wenigen Wochen.
Bei 0,9 bar halten sie, aber drüber ist nicht zu empfehlen. Spreche da aus Erfahrung
Gruß Holger
Alt 27.04.2011, 00:50   #15
Supra_Stgt
Find aber zwischen 0.8-0.9bar und 1.2 sind welten...zumindest kahm es mir damals so vor ...war echt ein sehr grosser unterschied xD
hatte laut vorbesitzer(dyno 398ps ) weis nicht obs stimmte aber mit neuem M3 E92 konnte ich LOCKER ohne probleme mitmachen genauso wie 911 997 o 996 weis nicht mehr genau variante 4s auch KEINE CHANCE
oder ich hatte eine brille auf...
FAZIT 1.2 Bar bei der J-Spec geht schon gut vorwährts...aber meine lader waren dan auch schnell runter ^^
wieviel leistung sepeltuning Tuning 10 20.02.2008 17:46
Wieviel Leistung mit orig. Airbox DK96 Technik 8 18.11.2007 14:10
anderer ladeluftkühler - wieviel leistung ? sleep1975 Tuning 15 05.02.2006 22:41
KLIMA / LEISTUNG ? Diablo Tuning 12 16.11.2004 12:06
wieviel Leistung? Mario Tuning 30 18.07.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
