Alt 31.12.2010, 12:53   #1
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Umbau auf Einzelfunkenzündspulen mit (vorerst) Serien ECU
Ich habe schon öfter gelesen, dass Leute auf Einzelfunkenspulen umgebaut haben, die Suche hier hat mich jetzt aber nur einen Beitrag aus 2004 finden lassen:
Zitat von PST-Team Beitrag anzeigen
MKIV und MKIII haben das gleiche System das heißt es passt,
zündsteuerung aus der ECU ist 3 x 2.
Der gesamte Thread ist meiner Meinung nach nicht wirklich zu gebrauchen, aber der Vollständigkeit halber, woher ich das nun habe:
http://supra-forum.de/showthread.php...t=Z%FCndspulen
Mich interessiert also wie es genau geht?
Was man genau braucht?
Wie funktioniert das mit Serien ECU?
Und als letztes? Ist das nun sinnlos sowas zu machen, oder nicht? Gibt es neben dem Vorteil keine Zündkabel mehr zu haben noch weitere?
Facebook
Alt 31.12.2010, 13:55   #2
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Umbau auf Einzelfunkenzündspulen mit (vorerst) Serien ECU
der gaijin hat auf JZ zündspulen umgebaut aber mit standalone...
nach meine gewisse geht leider mit dem 7M ecu die einzelzündspule nicht. wenn die 7M zündspulen auf dem ventildeckel loswerden willst bau lieber auf IS300 GE zündspulen auf. die sind auch twins und hast nur 3 zündkabel zu sehen...
oder die lösung von arizona performance
Laci
Alt 31.12.2010, 13:55   #3
Mußt mal suchen.
Mit ein bissel glück kannst vielleicht das Plug & Play Set von ihm noch kaufen, soweit ich was mitbekommen habe, hat er auchmal erwähnt gehabt das er auf 2jz umbauen wollte, oder gar schon hat.
Scheint noch zu haben sein:
http://supra-forum.ch/showthread.php?t=29475&page=2
Alt 31.12.2010, 18:21   #4
interessantes Thema,
evtl kann man da ja auch die einzelzündspulen vom 1,8T verwenden?
hatte mir darüber auch schon mal nen kop gemacht,geht aber net mit original st.-gerät. brauchst min. ein ultimate oder ems usw.
also die abdeckung kommt ja mal hammer geil, gibs da auch preise dafür?
mfg.pete
Alt 31.12.2010, 18:30   #5
schokomanu
hier in dem Link
http://img.toyotanation.com/forum/sh...ad.php?t=87220
hat es auch schon jemand versucht, aber nicht erfolgreich.
Bei mir kommt auch ein anderes Steuergerät rein, nur der Teufel weis wann, wenn ich also so bastel, dass es mit der original ecu auch funktioniert, dann bin ich nicht ab dem Zeitpunkt gezwungen ein anderes auch ans laufen zu bringen
Facebook
Alt 31.12.2010, 18:34   #6
gaijin09
die JZ zündspulen neu sind nicht billig.
nachgebaute sind auch in schöne farbe zu bekommen
die kumpels hier bei uns in verwenden renault zündspulen. sind mit dem steckern p&p. und bis 1.7 bar sind die bestimmt verwendbar...
die preise von arizona performance kenne nicht. habe die nur bei surfen gefunden.
Laci
Alt 31.12.2010, 18:53   #7
schokomanu
und kann jemand der genug von Elektrik versteht hierzu was sagen?
http://www.mk3.us/howard/supra/Ignit...nition-Mod.jpg
hier ist es her:
http://www.supraforums.com/forum/sho...=299359&page=2
Facebook
Alt 01.01.2011, 14:14   #8
Einzelzündung macht Sinn wenn man die einzeln ansteuern kann und eine zylinderselektive klopf erkennung hat. Dann kann man jeden Zylinder an seine eigene max Leistung fahren. Ansonsten wenn die serienanlage nicht mehr reicht um einen zündfunken zu generieren. Das passiert z.b. Bei viel Ladedruck.
Dagegen kann man aber auch den elektridenabstand veringern dadurch sinkt der überschlag wiederstand und es kann auch wieder der Funke überspringen. Würde 0,6mm empfehlen.
Nachteile bei zu geringem elektridenabstand ist Leerlauf und teillast. Da entfacht der kleine Funke das gemisch halt schlechter. Bei 0,6 merkt man aber keinen Unterschied und bis 2,1 bar springt der Funke dann jedenfalls noch über. Drüber hab ich's nicht probiert.
Optimaler ist es sicher mehr Leistung zu haben aber nicht zwangsweise nötig.
Alt 02.01.2011, 11:25   #9
schokomanu
Mich lässt das ganze (NOCH) nicht los. Kann man nicht zwei Zündschaltgeräte (Ignitors) parallel anschliessen, um dann aus jedem Zündschaltgerät 3 Einzelfunkenspulen anzusteuern? Wegen der Zündleitung meine ich. Oder dreht dann die ECU durch? Dass ich damit die Zündung natürlich noch immer gruppenweise habe, ist mir schon klar.
Facebook
Alt 02.01.2011, 12:29   #10
Du kannst an einen Kanal des Vorschaltgerätes ohne Probleme zwei Zündspulen parallel anschließen. Das ist die einfachste Variante. Dann hast du zwar noch Gruppenzündung aber kannst die Einzelspulen verwenden.
Gruß Frank
Alt 02.01.2011, 12:33   #11
sagen wir mal so. selbst wenn das mit der serien ecu funzen soll, hast du keinen großen nutzen davon,weil du an der serien eco nix modifizieren kannst,
das macht nur sinn mit nem piggy black oder standalone system.
und in verbindung mit hohen drücken. durch die einzelspulen hat dann jede kerze mehr zündkraft, somit kannst du auch bei hohen drücken noch nen größeren kerzenabstand fahren was den wirkunggrad deiner verbrennung verbessert und du halt auch durch ne bessere verbrennung mehr leistung bekommst.
mit nem annähernt orig. motor hast aber kein großen nutzen..
mfg.pete
Alt 02.01.2011, 12:49   #12
schokomanu
Soweit ich weiß kannst du auch weiterhin mit nur einen Zündverteiler arbeiten, der weiterhin wie gewohnt, immer gleichzeitig zwei Zündkerzen ansteuert.
Ich hab n bisschen auf Supramania.com gelesen und halt google gequält ohne ende... demnach scheint es für mich so, dass der Funken dann zu schwach wird, wenn ich alles andere so lasse. Der ein- oder andere hat das dann mit kleinem Elektrodenabstand versucht zu kompensieren, was im Leerlauf und Teillast zu Problemen geführt hat.
http://www.supramania.com/forums/sho...wiring-diagram
Da hab ich mal einen Thread kopiert. Der hat es mit zwei Ignitors ans laufen gebracht.
(...)selbst wenn das mit der serien ecu funzen soll, (...) keinen großen nutzen (...) macht nur sinn mit nem piggy black oder standalone system.(...)
Da hast du recht, das mag zwar bescheuert klingen, aber im Moment geht es mir zuerst darum, es anders zu gestalten (optisch). Für mich persönlich sehe ich den Vorteil darin, dass wenn ich es (erstmal) so baue, dass es mit Serien ECU fährt, kann ich diese auch jederzeit wieder anstecken, ohne dann das halbe Auto umzubauen. Das mag bestimmt ne Macke von mir sein, aber ich steh drauf, wenn ich Sachen (ohne dabei dann wahnsinnig zu werden wieder zurück bauen kann.
Facebook
Geändert von schokomanu (02.01.2011 um 12:58 Uhr).
Alt 02.01.2011, 13:51   #13
gaijin09
ich habe "nur" wegen dem optik umgebaut. siet man die ganzen zündkabelkram nicht. könnte einfach machen, nur in dem standalone müsste unseren programmierer was umstellen
aber wenn die Lexus SC300 zündspule verwendest, dann hast weiterhin doppelzündspile, hast nur 3 kürzeren zündkabel und von dem ecu seite plug und play.
Laci
Alt 02.01.2011, 14:38   #14
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Da ja Strom wie Wasser immer den geringsten Wiederstand nimmt, ist es bestimmt auch wichtig das die Kabel alle den gleichen Wiederstand haben, vielleicht war da ja der gegoogelte fehler drin?
Das stimmt nicht ganz, der Strom nimmt nicht nur den Weg des gerinsten Wiederstandes. Er teilt sich nach dem Wiederstand auf.
Wenn der Strom den Weg mit dem gerinsten Wiederstand nehmen würde, könntest du z.B. keine Lampen parallel schalten, denn nicht jede Birne hat genau den gleichen Wiederstand wie die Andere. Dazu kommt noch der Übergangswiederstand bei den Steckern, was auch zu einem anderen Stromfluss führt und von Lampe zu Lampe.
Toyota for ever!
Alt 02.01.2011, 14:43   #15
jo und die leitungen zu den lampen sind auch nicht gleich lang, somit hast du auf einer seite auch einnen größeren leitungswiderstand.
mfg.pm
Umbau AT auf MT Diablo Technik 20 22.10.2004 11:07
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 08:52
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 22:18
Andere ECU bei Turbo Upgrade ? SupraSport Technische FAQ 0 29.01.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
