Alt 06.09.2010, 09:29   #16
wolle
Benutzerbild von wolle
AW: Ich will noch mehr Leistung
Zitat von docani68 Beitrag anzeigen
also ich fahr diese sutup seit 4monate und in der stad keine problem mit temperatur und auf autobahn genau so . gut ich nicht so schnell gefahren (um die 160 konstant )
160, da fährt die lady fast im Standgas
mach das mal bei 240 Km/H 10 Min lang, dann schreibste nochmal ob da auch die temp gleich ist.
Alt 06.09.2010, 09:54   #17
seh ich genauso
Alt 06.09.2010, 11:10   #18
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
nee, mach das lieber nich, da kanns sein das deine zkd danach hin ist.........
der MIZU kühler den wolle gekauft hat, soll ne gute alternative sein zu den anderen "teuren" alukühlern.
und ich persönlich würde dein jetziges setup mit dem kleinen ( und warscheinlich alten ) Kühler garnicht fahren.
gruß,
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 06.09.2010, 11:35   #19
wolle
gruß,
TF
Also bis jetzt kann ich nur sagen, dass der Mizu ( ist ein 3 Reihen Kühler ) sehr gute ergebnisse gliefert hat.
Ich bin gestern mal so 15 Min ca. mit 220 bis 240 gefahren, bis auf 1 oder 2 mal wo ich wegen den Golf Drivern mal bremsen muste.
Ich konnte kein ansteigen der Temp bemerken, allerdings muß ich sagen das ich keine wassertemp zusatzanzeige verbaut hab.
Auch ein Anstieg des Wasserpegels im Ausgleichbehälter war nicht zu erkennen.
Soweit sollte der Mizu also doch OK sein.
meines Wissen wird Mizu auch im Rennsportbereich gefahren, ist aber marginal, da ich nichts auf Meinungen von verkäufern gebe.
Also blieb mir nur das testen ansich über und ich kann bis zum heutigem Tag nichts negatives berichten.
Na mal abwarten wie lange die ZKD hält.
Also nachmachen, sollte mann bleiben lassen.
Alt 06.09.2010, 12:31   #20
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
gruß,
TF
ich glaube das es sich bei mizu,godspeed und dem kühler den sich die schweizer in der sammelbestellung geholt haben ...........das die aus ein und derselben produktion stammen........alle 3 haben die maße vom Koyorad R alukühler..........komisch aber wahr .............und kosten stellenweise nur ein 3ttel gegenüber dem Koyo.
Alt 06.09.2010, 12:35   #21
sind doch eh alles die gleichen kühler, kommen aus dem gleichen werk, aber eben verschiedene preise
Alt 06.09.2010, 13:33   #22
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Was hast du denn so für ne Temperatur? Weil die Serienanzeige die zuckt ja eigentlich erst wenn es zu spät ist.
Würde auch wie helter schon meinte erst mal auf sicherheit gehen also EGT / Lambda, Öl und Wasser kühlung ist auch ein guters argument....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 06.09.2010, 13:33   #23
wolle
das würde dann bedeuten, dass die nur im oberen Alugehäuse ihre eigenen Logos einpressen ?
Einige werden ja mit glatter Alustruktur angeboten, nur mit Aufklebern von hersteller angeboten.
oder verstehe ich das falsch?
Alt 06.09.2010, 13:42   #24
mk3 wien
ist scheinbar leider so..........fährst mit dem MIZU.........die billigschiene vom Koyorad R......
Alt 06.09.2010, 13:48   #25
wolle
sind die denn Qualitativ schlechter dann ?
Alt 06.09.2010, 13:50   #26
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
was ich mir vorstellen könnte das die Schweißnähte einfach etwas "unschöner" sind. Denke aber nicht das es von der Haltbarkeit oder dem Nutzen einen unterschied macht. Nur weil Koyo draufsteht kühlt der auch nicht besser
Alt 06.09.2010, 14:04   #27
mk3 wien
ich fahre jetzt den godspeed........weil mir ein lüfter das netz auf meinem Koyo zerschnitten hat..........einziger unterschied kein kleber an der front,und kein Namensaufdruck am rand beim wasserstutzen.......schweisstellen sind ähnlich schön........haben sogar die alten halter vom koyo ohne umbau auf den godspeed gepasst .....
Alt 06.09.2010, 14:12   #28
ja klar, rebranding und so
ich könnte morgen auch nen dynoteam kühler auf den markt bringen, der HEK ist nicht besonders hoch bei den dingern
Alt 06.09.2010, 14:50   #29
Damon
was hat denn dein goodspeed gekostet?
Alt 06.09.2010, 15:07   #30
mk3 wien
war als austausch weil der koyo geschrottet ist.............im regelfall die hälfte vom koyopreis
Motor neu Lagern plus Leistung!?! Andy-goes-MK3 Tuning 13 06.09.2010 20:07
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
Wo ist die Leistung? thomas Tuning 36 30.08.2005 00:01
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
