Alt 21.07.2010, 23:03   #31
AW: Weißer Rauch
ich denk auch bald das der total agesoffen ist..
wie sollte man mit der einspritzdüse verfahren?
Alt 21.07.2010, 23:44   #32
Damon
AW: Weißer Rauch
schraub die erste Kerze raus und schau dir die mal an. Ich sag immer noch die Düse tropft nach. Das Phänomen hatte ich kurz vorm abholen schon 2-3 mal. Achim weiß das auch. Dann mal ohne Kerze kurz drehen lassen so dass der Zylinder gespült wird, Kerze trocken und der springt wieder an.
Ja stimmt. Hatte blos nimmer drangedacht weil es seitdem nimmer vorkam. Doch, einmal kurz nachdem ich ihn von dir geholt hatte.
Alt 21.07.2010, 23:48   #33
Damon
AW: Weißer Rauch
Haben ja den flow-test gemacht und hat nix geholfen, tropft trotzdem noch. Wenn John mal wieder welche ordert bestellt er Eine mehr.
Alt 22.07.2010, 00:07   #34
AW: Weißer Rauch
kann ich da beim drehen lassen die spritzufuhr kappen??? pumpen ralleis raus? wo ist das?
lg.pete
Alt 22.07.2010, 09:09   #35
AW: Weißer Rauch
EFI Sicherung neben dem Dom Fahrerseite ziehen.
Alt 22.07.2010, 13:32   #36
AW: Weißer Rauch
na ich hab das pumpen ralleis gezogen auf der beifahrerseite.. naja die erst ist nass. ging aber trotzdem nicht zu starten. hab jetzt alles raus gebaut. ein ist schwarz. 2 sind nass und die andern 3 gehen..
mal schauen--
das ist das einzige auto seit langen was mir mal wieder kopfzerbrechen macht..
aber ich glaube ohne nen neuen akkordion schlauch und ner einspritzdüse wird der net gescheid laufen..
mfg.pete
Alt 22.07.2010, 14:52   #37
Damon
AW: Weißer Rauch
Jetzt wird mir aber auch langsam flau im Magen.
Alt 22.07.2010, 15:26   #38
AW: Weißer Rauch
so bin jetzt weiter.. das pumpen rellais schaltet, pumpe läuft. sprit kommt an.
aber auf allen kerzen kommt kein funke!!!.neue kabel sind drinn, der lief ja auch top.. werd dann mal schauen, evtl bekommt der motor einfach keine masse. auslesen werd ich auch gleich mal..
mh.. bei mir kommt wieder alles auf einmal..
aber der wird wieder laufen..
mfg.pete
Alt 22.07.2010, 16:26   #39
Damon
AW: Weißer Rauch
mfg.pete
Dein Wort in Gottes Ohr!muss heut mind. bis halb 8 Uhr arbeiten
Alt 22.07.2010, 16:28   #40
Damon
AW: Weißer Rauch
Mein Chef kennt zur Zeit überhaupt keine Grenze mehr!
Alt 22.07.2010, 16:49   #41
AW: Weißer Rauch
naja besser als arbeitslos.. so hab die supra jetzt wieder bei mir. ging bergab und hab geschoben.rollt teilweise ganz gut.. sogar über mein fuß mit drüber. so schwer isser dann doch net..
also codes hab ich ausgelesen.. waren die 11 und die 13 muesste aber glaub ich normal sein wenn der motor net läuft..
mal schauen
mfg.pete
Alt 22.07.2010, 17:30   #42
AW: Weißer Rauch
11 ist keine Spannung an der ECu
13 ist Kein Drehzahlsignal (NE)
11 hatte ich schonmal, als der Motor aus anderen Gründen übelst geruckelt hat.
Ich würde daher erstmal dem Drehzahlsignal nachgehen: Stecker am CPS prüfen, Kabel von dort zur ECU auf Durchgang prüfen.
Du sagtest doch, dass kein Zündfunke kommt? Das liegt am fehlenden NE Signal. Aufgrund dieses Signals und G1 / G2 berechnet die ECU die Zündung und Einspritzung.
Alt 22.07.2010, 18:18   #43
AW: Weißer Rauch
klartext.. was ist die CPS??
also erstmal der 13 nachgehen.. würd ich denken. ist jetzt auch sicher das kein funke kommt. habs noch mal mitn kollegen probiert. hab die spulen durchgemessen alle 3 zeigen 0,7 ohm an.. das kabel was an den stecker geht hab ich auch durchgemessen ist i.o..
kann mir jem. sagen welche kabel ich durchmessen muss?
mfg.pm
Alt 22.07.2010, 18:29   #44
AW: Weißer Rauch
CamPositionSensor, das ist das Teil was vorne am Motor an der Auslassseite angeschraubt ist, womit man auch die Zündung einstellt, da wo bei der NT der Verteiler sitzt. Der Stecker dazu ist auch gleich in der Ecke, müssten 4 Pins sein. Die Kabel gehen im Kabelbaum bis zur ECU.
Hier, die Werkstatthandbuchseite dazu:
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TS...aspx?S=IG&P=16
Prüfe mit einem Ohmmeter die Werte unter "2. Inspect Pickup Coils".
Wenn die in Ordnung sind und der Stecker auch OK aussieht (nix gebrochen, nichts korrodiert), dann prüfe als nächstes den Durchgang vom Stecker am Kabelbaum zum Stecker an der ECU.
Hier ein Anschlussbild der ECU ab MJ 89:
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TS...aspx?S=FI&P=50
Von G- am Stecker im Motorraum zu G- am ECU Stecker, gleiches für NE. An beiden muss Durchgang sein.
Alt 22.07.2010, 21:11   #45
AW: Weißer Rauch
so läuft wieder.. lag an besagten teil.. hatt wohl ein wackler und muss demnächst mal gemacht werden..
danke für die tips..
mfg.pete
Weisser rauch Elmo Technik 4 08.09.2009 12:34
Weißer Rauch nach langem Schiebebetrieb Bernhard Technik 0 11.09.2006 12:19
Rauch aus der Lüftung sven924t Technik 5 18.08.2006 16:26
Blauer Rauch Chris Technik 31 12.05.2006 09:20
Schwarzer rauch ? :D Fantic Technik 28 04.05.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
