Alt 11.06.2010, 20:18   #1
stefan-1990
Benutzerbild von stefan-1990
stefan-1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unruhiger Motorlauf (Zündaussetzer !?)
meine Supra MA7 hat sporadische ( unregelmesig auftretende ) Zündaussetzer , die sich durch einen ruckeliegen Motorlauf äussern.
Besonder schlimm wirds bei ca 30001/min !
Mir ist noch aufgefallen, dass wenn man im Lehrlauf gas gibt der Motor sich kurz "Verschluckt" als wenn er abstirbt.
Habe zuvor den Motor überholt:
Kopfdichtung, Lager, Ölpumpe, Zündkerzen, Gehont, Geplant, Turbo überholt und noch vieles mehr.
Habe schon die 3 Zünspulen und die Zündkabel überprüft, Zündung eingestellt.
Vieleicht hat ja schon mal jemand das selbe Problem gehabt ?
Bin für jeden Vorschlag dankbar!
MFG Stefan
stefan-1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 22:02   #2
AW: Unruhiger Motorlauf (Zündaussetzer !?)
Stimmt der Zündzeitpunkt? Wie alt sind die Zündkabel? Und wie alt sind die Kerzen? Welche Kerzen (genaue Bezeichnung) sind drin?
Tritt es auf wenn es draussen nass ist oder auch bei trockenem Wetter oder unabhängig vom Wetter?
Wenn es ausschliesslich bei Regen auftritt und die Zündkabel und Kerzen in ordnung sind -> LMM
Wenn es so oder so auftritt und immer schlimmer wird -> Zündkerzen, evtl. Zündzeitpunkt falsch.
Edit: Einen Tipp habe ich noch: Steht Öl oder Wasser in den Kerzenlöchern? Das verursacht auch Zündaussetzer. Öl kann von den Ventildeckeldichtungen kommen, Wasser von oben oder durch die 3 Schrauben im Zylinderkopf.
Alt 12.06.2010, 19:23   #3
stefan-1990
Moin,
heute ist noch dazugekommen das der Motor(Warm) während der Fahrt z.b. beim Schalten oder gangrausnehmen einfach ausgeht !!!!
Mit der Zündung ist alles OK. Habe heute nochmal alles was man, an der Zündung, prüfen kann geprüft und alles was man messen kann gemessen vom Steuergerät bis zur Zündkerze.
Fehlerspeicher hab ich auch ausglesen : Nichts !
Zündkerzen= NGK Iridium Laufleistung 163km
Der Motor läuft wie ein sprichwörtlicher Sack Nüsse !!! Egal bei welchem Wetter!
MFG Stefan
Geändert von stefan-1990 (12.06.2010 um 19:30 Uhr).
Alt 12.06.2010, 20:30   #4
Damon
ISC-Ventil reinigen?
Alt 12.06.2010, 22:19   #5
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn batterie oder efi sicherung ab war brauch das steuergerät ja auch nen bisschen bis sie sich wieder eingefahren hat. ich sag mal so nach 40km fahrt hat sie sich bei mir immer eingepegelt.
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 10:05   #6
ist ein fehlercode hinterlegt?
Alt 13.06.2010, 12:17   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Prüfen:
- ISC-Ventil
- LMM
- Unterdruckschläuche
- ECU probeweise tauschen
Alt 16.06.2010, 01:04   #8
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
kann mich boostaholic nur anschlissen
würde aber auch mal die zündspuhlen (kond.) durchmessen oder zündkabel
oder vielleicht steht öl in den zündkerzen weil die ventildeckel dichtung leckt??
gruss
Alt 16.06.2010, 06:54   #9
Black Devil
ich hatte mal einen ähnlichen Effekt - als meine Ventildeckeldichtungen undicht waren und so viel Öl an den Kerzensteckern war daß er keinen sauberen Funken mehr bekommen hatte... - wenn Du die Kabel schon geprüft hast - wie "trocken" waren die Stecker?
Black Devil ist offline   Mit Zitat antworten
Probleme mit Motorlauf Toshi Technik 11 14.04.2010 23:52
Zündaussetzer und rauchwölkchen Hell_Master Technik 1 14.04.2008 07:53
zündaussetzer unter last achim666 Technik 41 30.01.2006 18:54
Unrunder Motorlauf Supraholik Technik 36 14.08.2005 09:43
vintildeckeldichtung UND Zündaussetzer Bitte helfen yxcvb Technik 15 21.03.2004 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
