Alt 30.01.2010, 02:03   #1
shibby
Benutzerbild von shibby
shibby befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizung (Ventil,Steuergerät)
Guten Tag
Ich wollte mal nachfrage ob jemand das Heizventil hat, das die kalt warm luft regelt, das im Motorraum. und eventuell das Heizsteuergerät meines wissens im Fhz.
mfg Shibby
shibby ist offline
Alt 30.01.2010, 10:35   #2
AW: Heizung (Ventil,Steuergerät)
Das regelt nicht kalt und warm, das sorgt nur dafür, daß dir erst ab ner gewissen Temp heißes Wasser durch den Wärmetauscher fließt. Hat keinen sonstigen Einfluß auf die Temperatur der Heizung. Es REGELT garnichts! Es kann nur auf und zu.
Wenn's dauerhaft zu ist, steckste die Unterdruckschläuche um, damit es immer offen ist oder du wirfst es raus und nimmst stadessen nen einfachen Schlauchverbinder.
gitplayer ist offline
Alt 02.02.2010, 09:56   #3
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Hab ich noch eins hier... Rest per PN
supra2700 ist offline
Alt 03.02.2010, 00:38   #4
shibby
Welche muss ich da umstecken?
shibby ist offline
Alt 03.02.2010, 00:52   #5
Das Ding besteht aus 2 Teilen: Das eine ist der Unterdruckschalter. Der schaltet ab ner gewissen Temp, sodaß das Ventil per Unterdruck aufmacht. An den geht eine Leitung (88690C) von der Ansaugbrücke. Von dem geht wiederrum ein kleiner Schlauch (88690D) oben ans Ventil. Den ziehst du dort ab und steckst den von der Ansaugbrücke direkt drauf. Dann isses dauerhaft offen.
Alt 03.02.2010, 12:10   #6
shibby
Ah okay, d.h der 88690C wo auf Bauteil 88684-22010 geht abziehen und direkt oben auf die Dose stecken?
shibby ist offline
Alt 03.02.2010, 12:23   #7
Nee, direkt am Schalter abziehen, also 90099-92002 abziehen und oben auf die Dose drauf.
Alt 05.02.2010, 12:15   #8
shibby
Ah okay, ja habe ich jetzt so gemacht. Aber es kommt jetzt auch keine warme luft, und seid ich die Türe aufgelassen hatte und die Batterie leer war leuchtet das Heizungsbedienelement nichtmehr, nur kurz bei ran hauen. Ist echt das Bedienelement hinüber?
Mfg Shibby
shibby ist offline
Alt 05.02.2010, 12:20   #9
Mfg Shibby
Die leiden gern mal an gebrochenen Lötstellen, kann man nachlöten. Mußte ausbauen und nachsehen. Ist kein Akt, dauert 5 Minuten.
Alt 05.02.2010, 13:06   #10
in der bilder-FAQ ist auch ein bild der betreffenden lötstellen.
Andreas-M ist offline
Alt 07.02.2010, 22:02   #11
shibby
Ah okay, ehm muss ich da das halbe cockpit ausbauen ? ^^
Das kann mann ja nicht einfach so rausziehen..
shibby ist offline
Alt 07.02.2010, 22:05   #12
Die Mittelkonsole muß vorher raus.
Alt 07.02.2010, 22:13   #13
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar.../BO/BO_052.gif
Unter Punkt 7 steht wie.
Alt 08.02.2010, 07:55   #14
und in der Bilder FAQ ist ein Foto, was man löten muss.
Willy B. aus S. ist offline
Alt 08.02.2010, 08:40   #15
Supramann
Benutzerbild von Supramann
Supramann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kannst auch gern nen ganzes Bedienteil haben. Hab noch eins hier ;-)
Cola oder Pepsi? Dann schon lieber Pepsi!
Supramann ist offline
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 20:55
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 12:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 09:00
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 14:41
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
