Alt 02.12.2009, 11:49   #1
shemior
shemior befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Suche Blow Off
Hi,
ich hab meine supra mk3 erst seit 4 wochen und bin so zufrieden dass ich ihr was gutes tun wollt und wollt sicher gehn ob ich des richtige kauf!
Bin zwar nicht so der ebay käufer aber naja, auf was muss ich achten beim blow off kauf?
http://cgi.ebay.de/Turbo-Blow-Pop-Of...item5d26d9e55f
des hät ich mir etz vorgstellt? was meint ihr???
vielen Dank im Vorraus
shemior ist offline
Alt 02.12.2009, 12:11   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Suche Blow Off
.....ist meinethalben die beste wahl im low budget bereich, leider hier nur bissl zu teuer
supradiabolo ist offline
Alt 02.12.2009, 12:19   #3
shemior
AW: Suche Blow Off
also es soll halt was gscheites sein, weil lieber kostet es aweng mehr und is gut, als billig und ich hab nur schrott!
muss ich da auf anschlussgröße, ladedruck, doppel oder einfach membran oder kolben ventil???
http://cgi.ebay.de/Pop-Blow-Off-Vent...item5d27262241
des wär etz billiger und kolben? ich kenn mich da echt net aus!
shemior ist offline
Alt 02.12.2009, 12:40   #4
shemior
AW: Suche Blow Off
wenn ich etz des erste bestellen würde, könnt ich da irgendwelche probleme bekommen, zwecks motoraussetzer oder so?
shemior ist offline
Alt 02.12.2009, 13:14   #5
AW: Suche Blow Off
das tech. beste bov, ist das serienmäßig eingebaute bov, da es bereits vom lmm erfasste und gemessene luft wieder dem kreislauf zuführt.
durch das offene bov wird bereits vom lmm gemessene luft an die umgebung abgegeben. folglich kann es passieren, das die kiste zuwenig luft bzw. zuviel sprit bekommt und absäuft. ob und wie oft das vorkommt, kann ich nicht sagen. hab selbst noch keins verbaut. ist ja eigentlich nur spielerei.
ich hab jetzt mal die tage was in china für 16€ bestellt. mal schauen, was dabei rauskommt
gruß, flo
Formi ist offline
Alt 02.12.2009, 13:56   #6
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Suche Blow Off
gruß, flo
Nein, das ist nicht das technisch beste bov, das kannste mit jedem bov so rezirkulieren, aber dann is der tolle "fast and furious sound" doch nicht mehr da...
Elchsfell ist offline
Alt 02.12.2009, 13:59   #7
AW: Suche Blow Off
ok, meine ausdruckweise war nicht ganz korrekt. ich meinte das rezirkulierende system
stimmt, ohne sound ists dann etwas langweilig. wenn schon keine leistung, dann wenigstens sound wie ein großer
Formi ist offline
Alt 02.12.2009, 14:45   #8
AW: Suche Blow Off
Stimmt, das wäre das HKS SSQV
Und für alle "wie uncool" nicht-offen-BOV-Fahrer (), das SSQV kann man auch rezirkulierend verbauen
Amtrack ist offline
Alt 02.12.2009, 15:28   #9
AW: Suche Blow Off
Wenn du was suchst, was wie das Serien-BOV funktioniert und sich auch in Großserienfahrzeugen bewährt, dann nimm eins von Bosch.
Das habe ich auch verbaut. Es ist einfach zu installieren, hält auch höhere Ladedrücke aus und ist robust.
Dei Bestellnummer kannst du in der technischen Faq finden. Es kostet ca. 45 €.
Bilder von meinem Einbau gibt's hier: http://picasaweb.google.com/gitplayer/SupraBoschBOV#
gitplayer ist offline
Alt 02.12.2009, 16:40   #10
BobbyB
Benutzerbild von BobbyB
BobbyB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Suche Blow Off
Bewährt hat sich auch das von Saab, günstig hier zu beziehen.
www.schwedenteile.de
Mal nach "Bypass Ventil" suchen und dann eines vom Saab 9000.
Allerdings ist es nicht Plug and play, da sowohl die Rückführungsanschlüsse, als auch der Unterdruckanschluss andere Durchmesser haben.
Allerdings klingt das Teil wie ne Faschingströte, aber wems wurscht ist...
Bobby
BobbyB ist offline
Alt 02.12.2009, 16:47   #11
AW: Suche Blow Off
Bobby
Das ist noch näher an P&P wie HKS und Co. Kannst den Akkordeonschlauch behalten und die Sache mit den Schläuchen ist kein Problem. Für unten hab ich ein Stück mit 22mm I.D. genommen, das kann man über den Stutzen vom Akkordeonschlauch drüber stülpen. Der Metallverbinder selbst paßt in den Stutzen vom BOV rein. Und oben geht ein 19mm Schlauch. Wenn der neu ist, läßt er sich auf die 22mm des BOV problemlos dehnen. Ebenso der Unterdruckanschluß.
Alt 02.12.2009, 16:59   #12
AW: Suche Blow Off
Na das stimmt aber mal nicht.
Wenn wirklich jemand das Geld in die Hand nimmt und original HKS Set kauft - und eben nicht den Billignachbaukram - , dann ist das absolut P&P, da ist alles(!!!) dabei.
Von der Schlauchschelle über Verschlüsse für den Serienanschluss bis hin zum Luftfilter für das BOV damit kein Ölnebel reinkommt!
Wirklich 100% p&p - aber dafür kostets eben auch ne ganze Ecke mehr
Amtrack ist offline
Alt 02.12.2009, 17:12   #13
AW: Suche Blow Off
Ich find grad meinen eigenen Thread nicht, aber es gibt auch echte PnP BOV´s von Forge die gebaut sind wie die Serienventile. Halten höhere Drücke und sind zum Öffnen. also Feder tauschbar und evt. mal Membran wenn die doch irgendwann kaputt geht. Liegen preislich aber ähnlich dem HKS.
bitsnake ist offline
Alt 02.12.2009, 18:40   #14
AW: Suche Blow Off
Ja da kommt's drauf an, wie du P&P definierst.
Siehst du das komplette Set als Einheit an, dann ja. Siehst du nur das BOV, dann nicht.
Du kannst natürlich die Sache immer irgendwie weiter fassen und irgendwann ist dann auch ein 2JZ mal P&P.
Alt 02.12.2009, 18:59   #15
AW: Suche Blow Off
Es gibt ja nicht umsonst von HKS diese fahrzeugspezifischen Sets - eben damit auch DAUs sowas benutzen können.
Ums mal krass auszudrücken: mit so nem Set könnte selbst ATU ein HKS SSQV an ner Supra verbauen
Amtrack ist offline
Suche HKS Blow Off Valve Christian Suche 0 12.01.2007 23:28
Blow off Pop off Ventil docani68 Tuning 28 19.04.2006 23:37
blow off typ1 unterschied zu typ2 mi086 Tuning 7 16.12.2003 19:17
Blow Off Ventil Molto Tuning 6 13.08.2003 02:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
