Alt 03.10.2009, 22:05   #1
Problem Türöffner Beifahrertür
Nabend,
ich habe mich jetzt schon 1,5 Stunden durch die Suche Funktion gewühlt, bin jedoch nicht auf mein spezifisches Problem gestoßen (kann mich jetzt aber dazu durchringen doch ne Funk ZV zu kaufen ).
Die Problematik, dass das Kofferraumschloss und die Beifahrertüre schwer aufgehen, haben wohl einige hier im Forum schon gehabt.
Kofferraum ging nach 3 bis 4x öffnen und schließen per ZV an der Fahrertür wieder
Wo liegt da der Fehler, warum geht das nur sporadisch und nicht immer?
Dann gibts da noch das weit größere Problem der Beifahrertüre, diese geht nämlich garnicht mehr auf.
Fensterheber geht, Spiegelverstellung geht auch, der Kabelbaum ist also angeschlossen.
Ich höre auf der Beifahrerseite kein klacken und auch das manuelle Entriegeln per "Lock" Taste von Innen bringt nix. Die Türe bleibt zu und lässt sich auch nicht dazu überreden, aufzugehen.
Der Schlüssel passt ins Schloss, lässt sich aber so gut wie nicht bewegen. Da ich ihn noch nicht dupliziert habe, ist mir die Gefahr zu groß, dass ich ihn abbreche wenn ich da mit gröberer Gewalt rangehe.
Interessanterweise hat er sich auch beim Kofferraum nicht drehen lassen.
Jetzt die Frage:
Wie bekomme ich die Beifahrertüre auf?
Ich kann ja die Innenverkleidung nicht abbauen, wenn die Tür nicht aufgeht...
Habe schon den ganzen Tag mit 3 Leuten drüber nachgedacht, bin aber zu keiner Lösung gekommen.
Alt 03.10.2009, 22:27   #2
AW: Problem Türöffner Beifahrertür
wd40 ins Beifahrertürschloss? vielleicht lässt es sich dann wieder bewegen?
Hab das an meiner NT auch. Kann den Schlüssen zwar ins Kofferraumschloss stecken, aber drehen geht garnicht. Hab schon nen paar Liter WD40 reingesprüht nüscht.
Alt 03.10.2009, 22:30   #3
Wenn's net der Zylinder selbst ist der hakt, sondern irgendwas am Gestänge, dann bringt das nix.
@ Amtrack:
Mal die erste allgemeine Reparaturmethode probiert? Draufhauen!
Läßte einen Kollegen die ZV an der Fahrertür betätigen und du gibt's der Tür von innen dabei eine. Kann ja sein, daß sich was verhakt hat und es sich so vielleicht löst.
Alt 03.10.2009, 22:36   #4
Ich vermute garnichtmal das Gestänge, ich vermute eher den Stellmotor.
Es macht ja nicht *klack*... aber dann müsste es zumindest rein mechanisch per Lock Taste und Türöffner gehen.
Aber nix, nada, niente... keine Chance diese Tür aufzubekommen.
Ich bin auch gerne bereit die Türverkleidung abzubauen und nachzugucken, aber wie bekomme ich diese blöde Tür auf wenn da nix geht???
Alt 03.10.2009, 22:43   #5
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Das Problem mit der Heckklappe hatte ich auch, außerdem ging der Schlüssel nur in einer Richtung ins Zündschloß. Die Lösung war neue Schließzylinder einzubauen, da der Schlüssel oppe war (auf sauerländisch fertig).
bb
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 23:10   #6
Jetzt mal ehrlich hast es schon mit WD40 Probiert?
Bei der blauen gingen die schlösser auch schlecht. Hab ich auch WD40 reingesprayt öfter mal schlüssel reingesteckt wieder rausgezogen nochmal gesprayt dann bissl hin und her bewegt den schlüssen wieder rein wieder paarmal auf und zugesperrt und dann gings echt wieder gut.
Draufhauen mal mit der flachen hand von außen und mal stärker von innen würd ich auch mal machen und wenn es sich dann wieder löst ölen.
Alt 03.10.2009, 23:20   #7
Soweit so gut, das hilft dann mit der Problematik, dass sich der Schlüssel im Schloss drehen lässt.
Aber das Ganze muss(!) ja von innen sowieso auch gehen, ohne Schlüssel.
Das tut es aber nicht, jedoch höre ich, wie sich die Stange bewegt wenn ich den Lock Taster betätige. Aber das ziehen des Türöffners (innen oder außen egal) bleibt ohne Wirkung.
Von daher denke ich, dass es auch nicht viel bringt, wenn sich der Schlüssel im Schloss bewegt, da scheint was anderes im Argen zu sein.
Entweder Stange ausgehängt oder irgendwas anderes kaputt was direkt mit der mechanischen Betätigung und Entriegelung zu tun hat.
Nur bekomm ich ja die Blöde Verkleidung nicht ab, wenn die Tür nicht aufgeht.
Alt 04.10.2009, 03:54   #8
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
du könntest mit nem drahtstück versuchen den verschlussmechanismus über die runtergelassene scheibe eventuell zu entriegeln. also in die gummischicht. so wies der schlüsseldienst macht, bzw einbrecher. adac macht türen öffnen übrigens kostenlos, wenn man plus mitglied ist. wenn du es an ne hauswand parkst, und dem adac typen nur die möglichkeit gibst es über die beifahrertür zu öffenen, dann müsste der die dir auch aufmachen können. theoretisch.
wie das genau aufgebaut ist, weiss ich nichtmehr, aber ich weiss noch, dass wir das mal probiert haben, und das ging. vielleicht bei ner anderen beifahrertür ohne verkleidung mal spicken, wies da aussieht. vielleicht kannste dann irgnedwo gezielt ansetzen
Alt 04.10.2009, 04:26   #9
Australis
Benutzerbild von Australis
Wie sieht's mit manuell von innen entriegeln aus? Also ich meine jetzt nicht die hübsche Taste an der Farertür sondern den kleinen Riegel an der Beifahrertür... Laß mich raten: klemmt auch bzw. ohne Wirkung?
Wenn ja, befürchte ich, daß es die Türfalle zerlegt hat. Das hatten wir während meiner Lehrzeit mal bei einem Omega... Wenn dem wirklich so ist, wirst Du 2 Möglichkeiten haben: mit verschlossener Beifahrertüre leben oder du besorgst dir schonmal 'ne neue Türverkleidung... bzw. ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Supra aufgebaut ist, aber evtl. kannst du auch die hintere Seitenverkleidung entfernen und die Schrauben von der Schließplatte aufbohren, was ich auf jeden Fall zuerst versuchen würde, schließlich sind so 2 popelige Schrauben billiger als 'ne Türverkleidung...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 04.10.2009, 04:47   #10
Scorpio
Scorpio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi
schau doch mal in den Faq Thread von UweT rein --> http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=29972
Dort sind viele Bilder von der zerlegten Tür drin. Vielleicht hilft das bei nem Lösungsansatz.
Mfg Stefan
Scorpio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 09:41   #11
Korrekt, richtig geraten. Über den Hebel versuche ich es die ganze Zeit.
Verdammt, ich will die Türverkleidung eigentlich heile lassen, ist noch tip top in Schuss.
Gibts da echt keine andere Möglichkeit?
Alt 04.10.2009, 12:14   #12
so wie sich das für mich anhört, würde ich auch sagen das am schloß selber was kaputt ist. ausgehakt oder so. der schließzapfen/die falle liegt dann um den schließbügel der an der karosserie fest ist. dann sieht es übel aus. weil das schloß ist ja an die tür geschraubt, und zwar "von außen". Der tipp mit dem schrauben von innen rausbohren ist nicht der schlechteste, wenn man denn da rankommt zum bohren... die türverkleidung wirste aber dafür trotzdem abmachen müssen.
Alt 04.10.2009, 12:28   #13
Ich hätte ja gesagt mach den Kotflügel ab und schraub dir Scharniere weg, aber der Kotflügel ist noch an einer Schraube fest, an die man nur mit geöffneter Tür kommt.
Du könntest aber mal versuchen, ob du an die Scharniere kommst, wenn du den Innenkotflügel raus machst.
Brauchst aber nen 2. Mann der die Tür hält.
So kriegste zumindest mal die Tür ein Stück weg und könntest die Innenverkleidung lösen.
Alt 04.10.2009, 14:04   #14
Australis
Ich meinte damit nicht die Falle aus der Tür rausbohren, sondern den "Bügel" wo die Tür sich beim zumachen reinhakt... also müsste dazu die Seitenverkleidung neben dem Rücksitz ab... ich weiß halt nur nicht, ob man von da aus so einfach ran kommt, oder ob da noch ein Blech im weg ist...
Alt 04.10.2009, 15:07   #15
Geht nicht, Blech dazwischen. Hab grad geschaut.
Vom Radhaus her kommt man aber halbwegs an die Scharniere. Türfangband könnte allerdings Probleme machen.
Nen Versuch ist es wert, was anderes fällt mir auch grad nicht ein.
F-Con Problem Benjaminvegeta Tuning 28 10.01.2009 18:50
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 19:42
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 13:03
MKII - Wieder mal ein Problem... Boostaholic Oldies 9 02.06.2005 21:06
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
