Alt 17.07.2009, 00:35   #61
AW: Krümmermurks!
Bist du zufällig Schreiner?
Die versuchen auf diese Art auch ab und an so einiges auszubessern
Alt 17.07.2009, 00:43   #62
AW: Krümmermurks!
Ich bin studierter Betriebswirt.
Aber ich bediene mich jedweder Technik, die mich zum Ziel führt.
Alt 17.07.2009, 13:35   #63
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Krümmermurks!
wenn ich dir nen tipp geben darf:
zieh den krümmer nach paar km nochmal nach, hab bei meinem turbo ausbau festgestellt das die muttern ziemlich lose waren um am 1ten zyl schon leichte rußspuren zu sehen waren.
Alt 17.07.2009, 14:23   #64
AW: Krümmermurks!
Ich hab's nen Tag nachdem ich den dran hatte schonmal gemacht, bevor ich den Turbo draufgesetzt habe. Die lösen sich tatsächlich, auch die originalen Muttern.
Werd's nochmal machen, wenn ich den NWS abdichte.
Alt 17.07.2009, 19:07   #65
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Krümmermurks!
Die Krümmer Muttern mit ner zweiten abkontern. Hab auch keine originalen dran.
Alt 17.07.2009, 19:47   #66
AW: Krümmermurks!
Kommt drauf an ob sich wirklich die Muttern lösen, oder ob sich die Dichtung setzt.
Ich werd's aber mal mit dem Kontern probieren, hab ja noch Muttern über.
Alt 17.07.2009, 20:32   #67
suNji_mkIII
AW: Krümmermurks!
da die dichtung 3-4mm dick ist denk ich eher die dichtung setzt sich, da bringt dir kontern auch nix.
Die dichtungen an turbo oder Knie waren alle dicht und die muttern fest.
Bin der überzeugung das sich die dichtung setzt. werd meine montieren, nach 2 tagen nachziehen, bevor der turbo kommt nachziehen und wenn ich 500km gefahren bin nochmal nachziehen
Alt 17.07.2009, 20:36   #68
AW: Krümmermurks!
Is halt bloß doof, daß man da nicht überall so dran kommt, sondern wieder bissel demontieren muß.
500 KM bin ich nach der Aktion bisher noch garnicht gefahren.
Regnet mir zu oft und ich mag nicht so gern naß werden beim Bremsen.
Und ich fahr momentan gern mit dem neuen Honda rum.
Alt 17.07.2009, 21:15   #69
AW: Krümmermurks!
suNji hat recht, nicht die muttern lösen sich, sondern die dicke dichtung setzt sich unter dem anzugusdruck ein wenig, und deshalb sitzen die muttern nach ner gewissen zeit wieder lockerer als vorher.
den effekt mit den gelösten muttern hat man nämlich auch nach ner gewissen zeit bei nem ausgebauten motor. und da kann sich ja nun keine mutter losrütteln.
Alt 17.07.2009, 21:19   #70
AW: Krümmermurks!
War bei mir ja nach ner Nacht schon so. Hab erst am nächsten Tag den Turbo drauf gesetzt und da hatten die schon keine 39 NM mehr.
Wird bei der Ajusa vermutlich schlimmer sein, als bei den normalen, die Ajusa ist ja im Prinzip ne doppelte Dichtung nur in der Mitte zusammengenietet. Dafür kriegste mit der auch verzogene Krümmer dicht.
Alt 18.07.2009, 21:51   #71
suNji_mkIII
AW: Krümmermurks!
hab ne original bestellt und da die ajusa krümmerdichtung erst 4tkm alt ist kann ich ja mal den unterschied uppen.
Alt 28.12.2009, 08:22   #72
suNji_mkIII
AW: Krümmermurks!
das bei mir wieder an den zusammenbau geht und hier die frage aufkam ob die ajusa krümmerdichtung dicker wie die originale ist...
Sie ist genauso dick.
Hat eigentlich schonmal jm nur eine von den 2 zusammengenieteten Dichtungen verbaut?
Großen fehler seh ich darin eigentlich nicht, sind 2 vollständige dichtungen die zusammengenietet wurden. Da würde man dem setzen nämlich um einiges gegenwirken.
Alt 28.12.2009, 12:14   #73
AW: Krümmermurks!
Habe ich verbaut, ja.
Bislang hälts dicht
Allerdings sieht die Nachbaudichtung auch besser aus als das Originalteil, von daher hab ich mich da mal nach Bauchgefühl gegen Original entschieden.
Alt 28.12.2009, 23:06   #74
suNji_mkIII
AW: Krümmermurks!
Also bei mir sieht die original aus wie die ajusa von dem her isses egal.
Alt 28.12.2009, 23:12   #75
AW: Krümmermurks!
Könnte mir vorstellen, daß sich das auch erst geändert hat, so wie bei den ZKDs.
Weil die Dichtung, die ich da bei mir rausgefummelt hab, die war nur einfach, nix genietet oder doppelt.
Vielleicht ne Reaktion auf die oftmals undicht werdenden Krümmer.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
