Alt 07.05.2009, 21:46   #1
Krümmermurks!
So, nachdem heute die restlichen Sachen, die ich noch gebracuht habe, angekommen sind, wollte ich das schöne Wetter nutzen, um mal den undichten Krümmer zu ersetzen.
Gleich mal vorweg: Ich bin nicht fertig geworden. Da standen mir leider einige extrem verkorkste Schrauben im Weg. Deswegen muß das nun leider etwas liegen bleiben, weil das Wetter wohl nicht mitspielen wird.
Jedenfalls gibt's erst mal ein Video vom Motor im kalten Zustand, damit man sich ein Bild von der Geräuschkulisse machen kann:
http://www.youtube.com/watch?v=piXE5qFLkrM
Wenn der Motor allerdings richtig heiß ist, ist das alles dicht.
Bilder folgen noch, hab heute eh nicht viel geschafft. Bißchen drumrum wegbauen, und mich mit den drecks vergammelten Schraubenrumgezofft.
Zum Schluß gab's nach all dem Zoff aber noch was erfreuliches:
Bilder sind leider bissel unscharf geworden, weil der Lader noch am Krümmer hängt. Aber ich denke man sieht, was ich meine!
Zur Info: Der Lader hat ca. 190 TKm auf der Uhr, wurde ausschließlich mit Originalknie und Downpipe mit Kat gefahren.
So, mal sehen wann ich weiter machen kann.
Alt 08.05.2009, 00:42   #2
AW: Krümmermurks!
sieht doch gut aus. aber mach mal das wastegate auf und schau ins turbinengehäuse. siehste evtl. einen riss längs der schnecke...
mein lader sieht mit 221Tkm identisch zu Deinem aus. auch mit stock-auspuff. hat aber nu eine 3" DP bekommen
Alt 08.05.2009, 01:06   #3
AW: Krümmermurks!
Ich kenne keinen Lader, der mit der angegebenen Laufleistung so gut aussieht. Ruß ist da immer!
Tja und zu dem eigentlichern Krümmerproblem. Viel Spaß beim Setzen neuer Bolzen. Die Alten finden nämlich keinen Halt mehr im Alu.
Alt 08.05.2009, 01:11   #4
AW: Krümmermurks!
Das weiß ich, daher hab ich mir sowohl Gewindebuchsen als auch nen Satz BaerCoil besorgt. :-D
Die Buchsen sind komplett mit Gewindestift und Mutter. Von denen habe ich aber leider nur 4. Ist aus dem Set, daß Cyberbob mal angeboten hatte. Er hatte aber leider nur noch 4 Stück. DIe restlichen werde ich mit den BaerCOil machen. Das ist ähnlich wie Helicoil, die EInsätze gibt's aber auch mit 20mm Länge.
Alt 08.05.2009, 01:12   #5
AW: Krümmermurks!
Dann jammer nich rum und mach hinne
Alt 08.05.2009, 01:16   #6
AW: Krümmermurks!
Ich brauch noch ne Ladung C4, damit ich die DP vom Kat weg bekomme.
Alt 08.05.2009, 01:18   #7
AW: Krümmermurks!
Du meinst die Verbindung zum 2. Kat? Bolzen abflexen
Alt 08.05.2009, 01:25   #8
AW: Krümmermurks!
Jupp, kommt man mit der Flex nur net so gut ran. Muß morgen mal ne neue Trennscheibe nehmen.
Alt 08.05.2009, 02:34   #9
AW: Krümmermurks!
BaerCoil
7km von mir wohnt der Firmenchef von Baer
Besorg mal einen Satz
Alt 08.05.2009, 08:42   #10
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Krümmermurks!
beim Aufräumen in meiner Garage hab ich noch 2 Rep. Bolzen komplett gefunden...sind die vom CyberBob...ich brauchte damals nur 5 Stck,da zwei Bolzenlöcher schon irgendwann vorher mal repariert wurden...
bei Interesse schreib mir ne PN...
Alt 08.05.2009, 12:03   #11
AW: Krümmermurks!
http://gewindebohrer.de/baercoil/sho...hp?language=de
Hab direkt bei Baer bestellt. Kannst per Nachnahme zahlen, kostete mir aber zuviel Gebühr. Hab's dann per Vorauskasse gemacht. Nach 2 Tagen ab Bestellung war's da.
Neben den BaerCoil Spiraleinsätzen haben die auch solche Buchsen, nennt sich dann BaerFix. Sind ziemlich identisch mit den Einsätzen von Ensat.
Allerdings gibt's da keine mit M10x1,25, also Feingewinde. Das gibt's nur bei den BaerCoil Einsätzen.
Ich würde emfpehlen den ganzen Satz zu kaufen. Du bekommst da für 36 Euro 20 Einsätze (10x 15mm, 5x20mm und 5x25mm), nen Kernlochbohrer, nen Gewindebohrer, das Eindrehwerkzeug und nen Zapfenbrecher. Da kann man echt net meckern.
Wenn ich den Krümmer ab habe schau ich, wieviele Gewinde kaputt sind. Die ausgerissenen mach ich dann mit den Buchsen. Die anderen zur Sicherheit mit den BaerCoils. Falls mehr als 4 ausgerissen sind, komm ich auf dich zurück. Danke!
Alt 08.05.2009, 21:11   #12
AW: Krümmermurks!
So, weiter ging's. Krümmer ist endlich ab. War ne ganz schöne Schinderei. Man glaubt garnicht, wo es überall Schrauben gibt, die man lösen soll. Besonders schön sind Schrauben, die man noch net mal sehen kann.
Jedenfalls hab ich's geschafft. Ein Bolzen ist mit raus gekommen, als ich die Mutter gelöst habe. Die anderen waren fest. Hab die dann aber trotzdem rausgeschraubt, weil ich ja alle Gewinde verbessern will. Natürlich hatte ich kein Werkzeug zum Ausdrehen, daher hab ich die Hillbilly Methode () mit 2 gegeneinander versperrten Muttern benutzt. Bei 2 Bolzen bin ich damit aber nicht weit gekommen. Bei dem ganz links und dem ganz rechts. Irgendwie werd ich die aber noch raus bekommen, weil das Risiko ist mir zu hoch, daß dann beim Einbau sich doch was löst.
Ich brauch wohl doch noch ne Winkelbohrmaschine. Hab zwar so nen Vorsatz, aber der ist leider zu lang. Da kann ich den Bohrer nicht grad ansetzen. Werd doch mal in der KFZ Werkstatt hier nachfragen, ob die sowas haben.
Nachdem ich jetzt gesehen hab, was für ne doofe Arbeit das ist und wie schlecht man an die Sachen ran kommt, hab ich mir überlegt gleich das Relocation Kit für den Ölfilter zu verbauen. Die Schläuche müßte ich sowieso erneuern, weil die siffen und nen größeren Ölkühler wollte ich sowieso. Daher wer's eigentlich dumm die Situation nicht zu nutzen, wo man schon mal gut an alles dran kommt.
Muß wohl doch mein Sparschwein plündern.
Anbei noch ein paar Bilder, auch vom Lader!
Alt 08.05.2009, 21:21   #13
AW: Krümmermurks!
Ich seh` ne, den Riss!
Aber bist du dir sicher mit der Winkelbohrmaschine?
Ich kenns von anderen Marken, dass es spezielle Aufsätze gibt, die man dann anstelle des Krümmers verbaut und in die man nen Winkelbohrer einsetzt um auch WIRKLICH gerade zu bohren.
PS: Bohr nicht zu weit, sonst wirste nass
Alt 08.05.2009, 21:26   #14
AW: Krümmermurks!
Die Winkelbohrmaschine brauchst du an der Spritzwand, weil da da sonst net ran kommst. Ich mein sowas da:
Ist sonst kein Platz.
Wie du siehst hab ich schon 2 Einsätze reingehauen und mir natürlich den Bohrer nach 2 cm mit Tape umwickelt, damit ich sehe, wann ich die richtige tiefe hab. So doof bin ich dann doch wieder nicht!
Das Bohren ist garnicht mal so schwierig. Das richtige Ansetzen der Hülse beim Einschrauben, damit die gerade wird, ist anspruchsvoller.
Alt 02.06.2009, 21:23   #15
AW: Krümmermurks!
So, nach ner Zwangspause wegen schlechtem Wetter und Warterei auf Teile, ging's heute ein bißchen weiter.
Erst mal hab ich das Ventiel für die Öldrucksteuerung ausgebaut und gereinigt, was aber nicht nötig gewesen wäre.
Hab mal ein Bild von den Teilen gemacht, weil manche Leute der Meinung sind, da wäre ne Metallkugel drin.
Neuer Dichtring drunter, und wieder mit 37 NM angezogen.
Als nächstes hab ich noch 3 weitere Gewinde erneuert udn mich entschieden, die beiden äußeren zu lassen, denn
1. Ich krieg die Bolzen ums Verrecken nicht rausgedreht, was
2. heißt, daß sie fest sind, was
3. heißt, daß ich sie auch net ersetzen muß.
Ich geh das Risiko einfach ein, mehr als net halten kann's auch net.
Ich würde echt jedem raten diese Prozedur zu machen, wenn der Motor eh schon draußen ist, ob's nötig ist oder nicht. Das Ergebnis wird in jedem Fall besser, wenn man Platz zum Arbeiten hat.
Morgen werd ich mal mit dem Ölkühlerzeug anfangen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
