Alt 23.04.2009, 21:42   #31
AW: Feste Bremse. Wo auf die chnelle reparieren?
Ich sehe schon, wir verstehen uns
Alt 23.04.2009, 22:08   #32
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo leutz
Für die Reinigung der Bremskolben ist Läppaste einfach perfekt, trägt nicht zuviel ab und beseitigt den Rost.
Und noch einer von mir
Alt 24.04.2009, 11:43   #33
Andreas Köster
hab gestern meine bremse hinten komplett neu gemacht (scheiben und beläge) und musste ein wenig anwärmen damit man die schrauben ohne sie abzureißen los zu bekommen.........
war für mich das 1 mal bei ner mk3 und habe gute 2 std benötigt,die bremskolben waren relativ gängig und nu bremst see wieder.......
Alt 24.04.2009, 16:44   #34
Andreas Köster
sie bremst immer noch.............
scheisse,permanent,nun doch auch noch ein neuer bremssattel............
Alt 24.04.2009, 23:16   #35
Waisenhaustuning
Hallo Andreas
Hast du auch die Sattelbuchsen mit dem ToyoFett behandelt ???
Alt 25.08.2009, 13:51   #36
Ich grab das mal aus.
Im RepSatz sind nur die Gummteile dabei und nicht die Hülsen für die Bolzen, oder?
Hab gesehen, daß einer der Bolzen schon angerostet ist, von daher will ich die auch gleich alle tauschen und da stellt sich halt die Frage, ob es Sinn macht die Hülsen auch gleich zu tauschen.
Alt 25.08.2009, 15:15   #37
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Ja, macht es. Die Bolzen gibts/gabs übrigens bei Toyo auch einzeln...
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 16:50   #38
Hab mir grad mal die Sättel angeschaut und die Hülsen und Staubmuffen rausgenommen. Die eine Hülse wurde wohl mal "abgeschilffen", vermutlich weil's fest war. Sieht man schön, daß da mit der Flex gearbeitet wurde. Das ist natürlich nicht grad Sinn der Sache. Die kommt auf jeden Fall neu. Die anderen haben keine Beschädigungen, nach dem Säubern waren die glänzend.
Hab mir also grad nen Rep-Satz und diese Hülse bestellt. Kosten: 62 €.
Stolzer Preis für ein paar Gummiteile und ein Stück Metall.
Naja, besser als neue Sättel.
Alt 25.08.2009, 18:00   #39
Den Kolben (das ist vermutlich das, was du mit Bolzen meinst?) kannst du, solange sich der Rost in Grenzen hält, auch mit ganz feinem Nassschleifpapier bearbeiten.
So hab ich es zumindest gemacht - ging wunderbar.
Die Gummihülle für den Kolben ist im Rep.Satz mit dabei, da ist eigentlich ALLES mit dabei was du brauchst (außer Bremsflüssigkeit ) - sogar die Kupferringe für den neuen Zusammenbau
Alt 25.08.2009, 18:11   #40
Nein, ich meinte die Gleitbolzen, auf denen der Sattel schwimmt. Innen is ne Schraube, außen so ne Hülse. Die Schrauben waren teilweise leicht angerostet, was aber wohl kein so großes Problem ist. Ich hatte nur gedacht, daß dann vielleicht die Hülsen auch angefressen sein könnten. Bis auf eine sind die aber in Ordnung. Und die eine wird halt jetzt ersetzt.
Edit:
Fällt mir grad ein: Wie ist das mit den Belegen? Im Handbuch steht, die sollen so rein, daß der Verschleißwarner an der Unterseite ist. Wie ist das gemeint? Unterseite von oben gesehen, also Richtung Boden, oder Unterseite nach innen? Passen nämlich in beide Richtungen und bei mir war's teilweise unterschiedlich drin.
Geändert von gitplayer (25.08.2009 um 20:55 Uhr).
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 07:30
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 22:09
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
