Alt 03.03.2009, 20:29   #16
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
AW: Fuel Cut?
Nein, du brauchst einen Fuel Cut Defender oder das Lex Riemer Kit.
also doch das Fcon und vpc zeugs da
Suche Supra und/oder Supramotoren alles anbieten
PicoPaddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 20:32   #17
AW: Fuel Cut?
Nö, FCD gibt's extra zu kaufen.
Das Lex Kit kommt ohne zusätzliche Elektronik aus. Such mal danach.
Alt 03.03.2009, 20:37   #18
PicoPaddy
AW: Fuel Cut?
Ja das is doch das 550ccm düsen set in wieweit eliminiert oder erhöt das dann das zustandekommen des fuelcut's? Versteh ich etz net so ganz denn das ist doch elektronisch mit den 0,8 bar geregelt wie soll man das dan ohne elektronik machen?
Alt 03.03.2009, 20:38   #19
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: Fuel Cut?
das stottern angefangen und ich hab mir noch gedacht da is as getriebe im arsch das bei zu hoher leistung über die zähne hüpft. Werde mir aufjedenfall nen digitalen bzw elektronischen boostcontroller holen, dann weiß ich wenigstens mit wie viel LD ich fahr
muhhaaa sorry aber ich piss mir gleich ein
junge lass es am besten erst mal so wie es ist - ich bin mir sicher du hast noch nix großartig an abgasanlage, kühlung, haltbarkeit ect. gemacht und willst gleich schön rauf ... des wird nix und vor-vorallem lies mehr - da kannst du dir viele fragen sparen des ist net böse gemeint aber du weist echt noch zu wenig von dem wagen um schon richtig los legen zu können
Alt 03.03.2009, 20:41   #20
PicoPaddy
AW: Fuel Cut?
So wie ich das verstehe ist das elektronisch zeugs dann dazu da praktisch diesen fuelcut abzuschalten und dann ist das so ne art steuergerät das dann die richtige mischung zusammenstellt sobald man über diese 0,8 bar ld kommt weil das normale steuergerät damit nichtmehr klar kommt und dieser fuelcut wei gesagt eine schutzfunktion ist das man nicht über die 0,8 bar ld kommt weil eben das normale steuergerät nicht für einen höheren ld das gemisch bereitstellen kann habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Alt 03.03.2009, 20:44   #21
PicoPaddy
AW: Fuel Cut?
Ja wie gesagt ich hab nicht vor da jetzt schon was dran zu machen ich will mich selber nur erst mit der materie vertraut machen und von der elektrik hab ich nach wie vor ka ich wollte ja nur wissen um was es bei den sogenannten fuel cut geht und das weiß ich jetzt einigermaßen
Alt 03.03.2009, 20:45   #22
SUPRA-MICHI
Benutzerbild von SUPRA-MICHI
SUPRA-MICHI befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Fuel Cut?
Nicht ganz da dir der FCD garnichts einstellt ,das macht dann der Spritcomputer !
SUPRA-MICHI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 21:05   #23
AW: Fuel Cut?
Nein, die 550er Düsen macht man zusätzlich rein. Das Herzstück des Systems ist der LMM aus einem Lexus (deswegen auch LEX).
Such doch einfach mal mit der Suchfunktion. Und LIES die Threads auch mal richtig und net nur halb.
Alt 03.03.2009, 21:24   #24
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Fuel Cut?
noch besser den LMM ganz raus ..... uuhhh bin schon wieder weg
greetz Daniel
Alt 03.03.2009, 21:26   #25
AW: Fuel Cut?
Dann isses doch kein Lex Riemer Upgrade du Schoof!
Alt 03.03.2009, 21:46   #26
PicoPaddy
AW: Fuel Cut?
da käm ich aber erst recht net damit zurecht weil ohne das LMM siganl der motor einfach scheiße läuft und überhaupt nicht rund hätte daher auch ka wie ich das wegmachen sollte
Alt 03.03.2009, 21:50   #27
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Fuel Cut?
sieste was gemacht hast? stellst eine nächste möglichkeit vor, und alles beginnt von vorne...
Laci
Alt 03.03.2009, 22:01   #28
PicoPaddy
AW: Fuel Cut?
Alt 03.03.2009, 22:09   #29
AW: Fuel Cut?
Ne, das siehst du falsch. Hauptsache innhalb eines Monat über 200 Posts machen, wobei man keine Ahnung hat, als Neuling. Und dann noch irgentwelche Empfehlungen für die Supra raushauen...
Alt 03.03.2009, 22:23   #30
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Fuel Cut?
Sowas nenne ich jetzt mal ne spitzen erklärung etz will ich nur noch wissen ob da was passieren kann wenn man da mal reinschießt wie zb das der motor in der zeit zu mager läuft wenn man da mal reinkommt.
Hab schon mal nach so FCon zeugs und so gekuckt aber damit kenn ich mich zu wenig aus hab mir grad mal den threat darüber durchgelesen den heute einer im Tuning forum reingestellt hat und ich versteh dabei nur bahnhof. Trotzdem würde mich interessieren wie lange man ca dafür braucht sowas einzubauen und wenn ich sowas besorge das ich dann zu einem von euch mal hinfahren kann und der mir das einbaut und einstellt mit dem gemisch dann und so wenn ich vorbei kommen würde natürlich für eine angemessene bezahlung fals es nicht wochen dauert sowas einzubauen
Im Fuel Cut passiert dir nix, ist ja als Sicherheit gedacht.
Die HKS Sachen sind schnell eingebaut,also paar stunden damits anständig ausschaut und so.
Zum Abstimmen brauchst dann entweder nen Prüfstand oder entsprechende Sensoren/Anzeigen (EGT, Breitbandlambda), die man auch mitloggen kann.Wenn du allerdings nur das "Fritzinger-Paket", also F-Con, Boostcontroller,FCD, verbaust: Da gibts ausser ner kleinen Einstellung im F-Con, nix einzustellen. Erst mit VPC wäre es komplexer einzustellen.
da meinst du das shimming oder wie das heißt damit oder das man das geringfügig erhöhen kann oder?
Durch das shimming erhöht man den Ladedruck, der Fuelcut bleibt aber.Shimming is sozusagen die Hinterhof-oder Baumarktmethode davon, wofür man sich ein Dampfrad oder nen elektronischen Boostcontroller zulegt.
Für den Fuel Cut gibt es mehrere Möglichkeiten:
-Fuel Cut Defencer: isn kleiner elektronischer Kasten, der in den Motorkabelbaum kommt und dabei den Fuelcut aufhebt.
-Lex-Riemer: Durch den Einbau des LMM vom Lexus wird der Fuel Cut nach oben geschoben, weil der Lexus-lmm eine ca 25% größere Durchlassfläche hat. Fuel Cut wird dadurch auch ca 25% angehoben.(dazu werden meist 550ccm Düsen verbaut, da diese auch ca 25% mehr durchflussmenge haben und somit die höhere Luftmenge ausgleichen)
-HKS VPC: ersetzt den lmm komplett durch einen Ladedruck und Ladelufttemperatursensor. Ist fürs Zusammenspiel mit dem F-Con gedacht
-Diverse andere Piggyback und Standalone-ECU´s bieten eine ähnliche Möglichkeit wie das VPC, z.B Greddy eManage Ultimate
Suche ZKD,Fcon und fuel cut Peter123 Suche 11 09.02.2009 18:22
Biete neuen HKS Fuel Cut Defencer Typ K3 Supra_Feger Biete 9 02.05.2008 11:11
Fuel Cut Defencer sepeltuning Suche 0 09.01.2008 00:13
Fuel Cut viel zu früh !? Peter Hähnel Technik 10 14.08.2004 10:32
Fuel Cut!!!! Wachmann Tuning 8 23.02.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
