Alt 13.01.2009, 22:38   #1
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
Question Was ist CFM an unserem Lüfter?
Reichen 5270cfm für unseren Lüfter oder nicht meine für unseren Wasserkühler....
DANKE
Alt 13.01.2009, 22:55   #2
AW: Was ist CFM an unserem Lüfter?
Was CFM ist kann ich dir sagen: Eine Einheit die einen Gas Durchsatz pro Minute beschreibt: Cubic Feet per Minute.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_feet_per_minute
Auf die zweite Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben.
Alt 16.01.2009, 09:51   #3
NightDriverXY
ok DANKE
Alt 16.01.2009, 10:44   #4
Nightdriver ist der neu? Bzw. Teuer?
Ist nämlich nix was wunderwerk is. Kannst ja einfach dran klatschen und gucken ob das reicht mit ner Wassertemp anzeige.
Ansonsten würde ich dir empfehlen.
Geh einfach auf den Schrott, oder wie ich zu nem Kühlerbauer etc. such dir nen gut passenden lüfter aus und schau drauf das die Anschlussleitungen möglichst dick sind. Zeugt davon das der meistens recht viel Strom zieht und daher zu einen der Kräftigen sorte gehört.
Ist a billiger und b höchst wahrscheinlich stärker.
Frank
Alt 16.01.2009, 12:09   #5
wenn mann wüßte wieviel xy CFM an qubikmeter luft sind, dann könnte man das mal mit den Spal-lüftern vergleichen. aber cubik-feet, naja...
Alt 16.01.2009, 12:41   #6
Bitte sehr:
1 CFM = 28,328 l / min
Alt 16.01.2009, 13:39   #7
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
is ja geil, dann ham meine flexalite lüfter einen durchsatz vo 70950 l/min
Alt 16.01.2009, 19:42   #8
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
respekt ^^
Alt 16.01.2009, 19:47   #9
Steinbruchsoldat
Tja, leider muss ich dich schlagen: 93.485 l/min
Alt 16.01.2009, 20:04   #10
Stephan89
angeber
Alt 16.01.2009, 20:09   #11
Steinbruchsoldat
Alt 16.01.2009, 20:25   #12
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
Bitte sehr:
das wären dann ja bei seinem 5270cfm gut 150.000 l pro min. Was soll das denn fürn monsterlüfter sein?
wenn ich das richtig umrechne (?) kommt ein spal mit angegebenen 3000 m/3 pro stunde ja auf 50 m/3 pro minute, also somit 50.000 liter/minute. Und das ist dann schon son spal mit 40cm durchmesser...
Alt 16.01.2009, 20:30   #13
Steinbruchsoldat
Da hat er glaub ich was verwechselt. Das müsste schon in m³ umgerechnet sein...
Alt 16.01.2009, 20:36   #14
das denke ich auch. bei 5270 m/3 wäre das nämlich schon ein echt goßer lüfter mit viel power.
wenns 5270 cfm sind wärens ja 9000 m/3 pro stunde! Da brauchste garkeinen motor mehr, sondern alleine der lüfter zieht die supra schon wie ne düse nach vorne.
(wie zum teufel macht man noch das qubikmeterzeichen? muß immer m/3 schreiben... )
Hab da auch noch was gefunden, muß ich mir mal wegpacken:
Zusammenfassung
Die einfache Umrechnung der Fördermengen von Lüftern lautet also:
Fördermenge [m³/h] * 0,58867 = Fördermenge [CFM]
und
Fördermenge [CFM] : 0,58867 = Fördermenge [m³/h]
Alt 16.01.2009, 20:44   #15
Guck mal auf deine Tastatur... manche Tasten haben noch so ein kleines Symbol rechts unten drauf. Diese Zeichen kann man in Verbindung mit der AltGr-Taste aufrufen. Die hochgestellte 2 und 3 sind jeweils auf denselben Tasten wie die normalen 2 und 3.
Also drückt man AltGr + "2" für ² und AltGr + "3" für ³ und AltGr + "M" für µ und AltGr + E für € usw...
Jedenfalls auf deutschen Standard-Tastaturen.
Zusatz Lüfter Toshi Technik 32 08.05.2011 12:41
Lüfter auf Dauerplus Wachmann Technik 3 28.05.2006 13:18
e lüfter supralover Technik 6 18.03.2006 21:53
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 11:04
Lüfter BAD_SUPRA Technik 21 12.03.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
