Alt 17.08.2008, 16:26   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
BOV Frage
Habe seit einiger Zeit ein zweistufiges BOV eingebaut (0,4-0,8 und 0,8-1,5bar)laut Hersteller. Wußte aber nie wie es richtig eingestellt ist. Deshalb habe ich es heute mal ausgebaut und aufgemacht. So wie im 2. Bild zu sehen war es montiert. Aber so hat die Einstellschraube keine Wirkung. Nehme also an das es so von 0,4-0,8bar funktioniert. Ein großartiges Zischen ist jedoch nicht zu hören. Hab auch ne AT. Im 3. Bild hat die Einstellschraube Wirkung. Da ich im Moment ca. 0,5-0,6 bar fahre muß ich also die erste Variante wählen. Demnächst wollte ich auf 0,9-1,0 bar gehen.
Meine Frage: Wenn ich nun mit der zweiten Variante fahre also 0,8-1,5 bar bedeutet das doch, dass ich bei einem boost von 0,7 bar keine Ladedruckentweichung habe bei Gaswegnahme. Was ja eigentlich schlecht für den Turbo ist. Versteh den Sinn nicht ganz von einstellbaren BOV´s. Die Entweichung überschüssiger Ladeluft soll doch bei jeder Gaswegnahme gewährleistet sein. Also könnte das Bov ja so eingestellt werden, dass es schon bei 0,1 bar anspricht.
Dateityp: jpg 100-0015_IMG.JPG (153,9 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100-0016_IMG.JPG (137,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100-0018_IMG.JPG (123,8 KB, 26x aufgerufen)
Alt 17.08.2008, 18:17   #2
dogbony
AW: BOV Frage
Ihr seid doch sonst so fix mit Antworten.
Alt 17.08.2008, 20:38   #3
AW: BOV Frage
versteh nur nicht warum es ab 0,8bar nicht emhr gehen soll,
Alt 17.08.2008, 23:47   #4
dogbony
AW: BOV Frage
na weil die Federkraft dann zu groß ist, so das der Überdruck den Kolben nicht mehr aufgedrückt bekommt.
Alt 18.08.2008, 13:09   #5
sandman
AW: BOV Frage
Ich hab deine Frage so verstanden: Die Lage des Unterlegplättchens (Bild 2 oder Bild 3) ergeben die Stufe beim BOV. D.h. der Punkt, bei welchem Druck geöffnet wird……nee ist nicht so.
Das Unterlegteil gehört in jedem Fall unter die Einstell-Schraube.
Du musst eventuell einstellen.
Die Federkraft plus Kraft vom Überdruck in der Federkammer (aus der Steuerleitung beim boosten) muß größer sein, als der Ladedruck, der ja von rechts auf den Kolben wirkt, sonst wird das bov schon vorher geöffnet. Erst in Zusammenwirken mit dem Unterdruck aus der Steuerleitung (hinter der geschlossenen Drosselklappe beim Gaswegnehmen) in der Kammer soll die Feder zusammengedrückt werden und das Bov öffnet…………mit der Schraube kann man die Federrate einstellen, ab welchem Unterdruck aus der Steuerleitung und Ladedruck der Kolben geöffnet werden soll.
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 19:55   #6
dogbony
AW: BOV Frage
sandman
So wäre es auch meine Theorie. Aber ich habe bei geschlossener Drosselklappe keinen Druck an der Steuerleitung und Unterdruck bei geöffneter Drosselklappe. Vielleicht erklärt sich dann auch meine erhöte Leerlaufdrehzahl. Und wieso ist es ein zweistufiges BOV? Oder hat das nur mit den Entlüftungslöchern zu tun. Die kleinen als erstes und die größeren später.
Alt 18.08.2008, 20:53   #7
AW: BOV Frage
Wo geht denn bei Dir der Steuerschlauch hin? Klingt für mich wie von einem der Anschlüsse auf der Drosselklappe, dort darf er nicht hingehen!!
Wenn im Gegenzug der originale Unterdruckanschluß für's BOV offen ist zieht er dort Nebenluft und bringt den Leerlauf durcheinander.
Hier siehst Du den originalen Verlauf im Bereich des BOV's, dann geht es an eines der größeren Röhrchen unter der Ansaugbrücke.
Rajko
Alt 19.08.2008, 10:17   #8
dogbony
AW: BOV Frage
Oh, sorry hab das falsche Röhrchen erwischt. Hab aber am Richtigen immer Unterdruck. Mit geschlossener DK vielleicht etwas weniger. Hab im kalten Zustand geprüft. Vielleicht kommt der Unterdruck wegen dem offenen ISC Ventil. Muß nochmal im warmen Zustand prüfen. Oder muß da immer Unterdruck herschen.
Frage zu BOV tomtomgoo Tuning 1 09.06.2007 07:59
Position BOV wie entscheidend? echt_weg Tuning 53 25.06.2006 22:31
Frage zu BOV goodnight65 Technik 6 02.06.2006 07:41
Frage zu Sound BOV jokoto Tuning 13 26.05.2006 16:53
Frage zum BOV WARLORD 3000 Technik 9 30.04.2005 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
