Alt 29.04.2005, 21:53   #1
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Frage zum BOV
Hi Leuts!
Hab heute ein offenes BOV eingebaut (siehe Anhang). Nu ja, was soll ich sagen: Hört sich ein wenig so wie ne olle Lok beim Dampf ablassen an. Sehr gewöhnungsbedürftig .
Zwei Fragen hätt ich dazu:
1. Ist es normal, das der Kolben vom Bov sich schon im Leerlauf zurückdrückt? Auf Deutsch: Bei Standgas iss das Dingens so ca. halb offen.
2. Stimmen die Verspechungen die der Hersteller da macht und entlastet das offene BOV wirklich den Lader? Sorry, aber hab son Teil das erste Mal verbaut. Iss ja eigentlich fürn Audi Turbo gedacht. Musste ein wenig basteln damit es dann auch in die Lady passte.
Die Vorteile zum Serienbauteil liegen auf der Hand:
- deutlich verbessertes Ansprechverhalten beim Gasgeben
- wesentlich schnellerer Ladedruckaufbau beim Gangwechsel
- SUPER Sound wie bei vielen Rallye Fahrzeugen
- der Turbolader arbeitet nicht gegen eine Druckwand, man entlastet damit die Lagerstellen des Laders und fördert die Haltbarkeit!
- Optimaler Austausch, wenn das original Ventil zu klein oder defekt ist!
- Der Motor saugt KEINE erwärmte Luft an, wodurch man ein spürbares Plus an Leistung erfährt!
Gruß!
Dateityp: jpg BOV Singleboost.jpg (8,7 KB, 69x aufgerufen)
Alt 29.04.2005, 22:04   #2
nö, das sollte es eigentlich nicht.... hoffentlich is das dingens irgendwie einstellbar?
das ist der sinn jedes BOVs, egal ob offen oder geschlossen. nen vorteil bringt der einbau des BOVs nur, wenn dein auto vorher überhaupt kein BOV hatte (hat die Supra ja aber)
Alt 29.04.2005, 22:30   #3
WARLORD 3000
Der Hersteller macht die Aussagen ja aber im Vergleich zum Serienbauteil. Also dem geschlossenen Orginal Bov. Hat wohl nicht jedes Turbo Fahrzeug ein geschlossenes Bov serienmäßig ?
Oder versteh ich das jetzt falsch?
Alt 29.04.2005, 22:53   #4
jup, nicht jedes turbofahrzeug hat überhaupt ein BOV. wenn ich mich recht erinnere, z.b. der Nissan 200SX und mein Mitsu Starion hat auch keins. ebensowenig die celica ST165.
aber ob nun ein offenes oder ein geschlossenes BOV drin ist, ist im prinzip egal. nur dass es bei offenen BOVs ab und zu passieren kann dass der motor beim gaswegnehmen abstirbt, weil da gemessene luft ins freie abgelassen wird und dadurch das benzin-luft-gemisch zu fett wird.
Alt 30.04.2005, 00:34   #5
der leistungsvorteil von einem offenem zu nem serienbov ist kaum meßbar. das zischen ist wohl der haupteffekt. denn den eigentlichen sinn erfüllen beide. geschlossenes bläßt halt direkt wieder vor den turbo, das offene ins freie...
Alt 30.04.2005, 00:39   #6
WARLORD 3000
Ja, aber das sich der Kolben schon im Leerlauf halb zurückdrückt iss doch nicht normal, oder? Sollte doch eigentlich nur bei Gaswegnahme öffnen nachdem der Lader eingesetzt hat.
Feder zu schwach?
Alt 30.04.2005, 00:42   #7
- Der Motor saugt KEINE erwärmte Luft an, wodurch man ein spürbares Plus an Leistung erfährt! [/b]
Gruß!
Jaaa, freilich!
BOV=Blow off Valve
Das "blowt" halt und saugt nicht!
(Ja ist mir auch schon aufgefallen, dass das ein bisserl zweideutig klingt.. )
Alt 30.04.2005, 00:43   #8
da die offenen für viele fahrzeuge gedacht sind, muß man die oft erstmal einstellen. mit der federspannung halt.
@DK: jo, das kleine bischen zisch-luft das da kurz beim gaswegnehmen halt warm wieder vor den lader entlassen wird, isn bruchteil zu der luftmasse die da eh durchgeht. und selbst die beim geschl. bov vor den lader zurückgelassene geht auch wieder erst durch den LLK.
Geändert von Andreas-M (30.04.2005 um 00:46 Uhr).
Alt 30.04.2005, 01:00   #9
WARLORD 3000
Des Dingens kann man nicht einstellen. Höchstens dann ne stärkere Feder rein. Kann man nur mit einem Rezirkulierungsaufsatz auch im Umluftbetrieb nutzen. Kann doch nich sein das die Feder jetzt schon ausgelutscht iss, oder? Das Ventil war brandneu.
Alt 30.04.2005, 23:35   #10
WARLORD 3000
Ich revidiere mich: Das Bov ist doch einstellbar
Aber trotzdem komisch, iss bei Auslieferung auf härteste Federspannung gestellt. Wenn ich nun aufdrehe wird ja der Widerstand weniger und es öffnet früher,oder? Wie kann es dann sein das der Kolben sich schon bei normalen Standgas zurückdrückt und das Ventil halb öffnet. (bei härtester Federspannung)
Heut gefahren, eine einzige Katastrophe
Motor hing sauschlecht am Gas, beim auskuppeln fiel die Drehzahl auf 500 ab und beim hochbeschleunigen ruckelts. Teilweise sogar Fehlzündungen. Das einzige was es richtig laut von sich gegeben hat war das "Zisch".
Schnauze voll gehabt, Serienbov wieder reingebaut und siehe da die Karre flutscht wieder als wenn nichts gewesen wäre.
Hab deshalb auch schon WilTec angeschrieben.
Antwort: Hallo,
das Ventil ist einstellbar (oben drehbar).
Das Ventil kann geöffnet sein, bei Bailly ist es üblich
gruß
Hab das Dingens doch richtig eingebaut gehabt. Nu ja, iss jetz auch Titte fliegt irgendwann mal zu Ebay.
JDM Style BOV exclusiv bei SupraSport Europe SupraSport SupraSport Europe 10 06.04.2004 22:52
BOV - passt nicht! HILFE Kryger Tuning 30 28.03.2004 17:53
BOV einbauen?? Joker Technik 18 28.04.2003 12:53
Offenes BOV BAD_SUPRA Tuning 5 19.03.2003 18:49
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
