Alt 15.07.2008, 20:56   #16
Steinbruchsoldat
AW: Unfreiwilliger Ölwechsel
Zitat von schokomanu Beitrag anzeigen
Aber mal im Ernst, gib mal bitte ne Rückmeldung wenn du weiss was genau kaputt ist/war. Evtl is die Dichtung vom relocation kit hängen geblieben, und du hast, als du den filter eingebaut hast zwei Dichtungen übereinander und eine davon schief so dass es dann ausläuft?
Hi,
da könntest du recht haben. Hab ich garnicht daran gedacht. Werd ich gleich mal schauen...
Alt 15.07.2008, 23:03   #17
Steinbruchsoldat
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
ich tippe mal das das Leck da ast wo es Rausläuft, sollte ja bei der menge die du beschreibst leicht zu finden sein.
Hmm, du musst dir das so vorstellen: Ab der Höhe der Motorlager bis zum Heckscheibenwischer oben ist alles voll mit Öl. Die Reifen, Felgen, Nummernschild, Unterboden, Auspuffanlage, alles tropft nur so.
Zitat von UweT Beitrag anzeigen
na,auf jedenfall hat er den Motor,wenn er so weitermacht (Motor starten und gucken wos rausdrückt ) bald hinüber...
Aber solange es etwas rausdrückt wird der Motor ja noch leidlich mit Öl versorgt. Der Druck fehlt zwar, aber irgendetwas sollte ja wo ankommen, weil sonst könnte es ja net rauslaufen...
War nur so ein Gedanke, kommt bloß nicht auf die Idee das ich das mache. Habe mich dann abschleppen lassen und die Ölspur aufgekehrt.
Werd sie morgen hoffentlich mal auf die Bühne stellen, und dann sehe ich es hoffentlich. Vielleicht hat der Motor es ja überlebt.
Die Motorenbauer und Instandsetzer können mir ja trotzdem mal eine Pn schreiben was sie verlangen für ne Revidierung. Fertige Motoren werden auch gerne genommen...
Viele Grüße
Julian
Alt 15.07.2008, 23:09   #18
der motor wird eben nicht mit öl durchflutet, sonst hättest du ja öldruck. die ölpumpe pumpt zwar, aber danach geht dir das öl ja gleich flöten.
Alt 15.07.2008, 23:16   #19
Steinbruchsoldat
Stimmt...
Aber hoffen kann man ja noch...
Alt 15.07.2008, 23:27   #20
Ich hatte das auch einmal... da hatte ich nen Loch im Kolben und den Verbrennungsdruck hats in die Ölwanne gedrückt und von da aus das Öl durch die Ventildeckelentlüftung raus (die Gummiröhrchen hats einfach weggedrückt).
War von der Ölmenge und Positionierung des selbigen auch in etwa übereinstimmend mit dem, was du geschrieben hast
Hoffe aber, dass es nicht bei dir auch diese Ursache hat.
War übrigens verursacht durch einen nicht angeschlossenen Sensor des VPCs (nicht mein Fehler, war mein Cousin - ich habs nur nicht nochmal nachgeprüft ).
Alt 23.07.2008, 17:58   #21
irgentwelche Updates?
Alt 23.07.2008, 17:59   #22
Steinbruchsoldat
Ja, war bis gestern krank...
Werd morgen mal schauen an was es gelegen hat. Außerdem hab ich schonmal angefangen auf ne Revision zu sparen...
Alt 24.07.2008, 20:57   #23
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
@suNji_mkIII
ich weis sehr genau was Du gemeint hast, und ich kann Dir nur sagen dass ich sehr wohl auch weis dass Alu nicht sehr viel aushält, und schnell reißt.
Da ich mir dessen bewusst bin, und das nicht erst seit gestern, habe ich das Teil damals auch nur HANDFEST (wie bei Ölfilter) angeschraubt und mit dem Schraubenschlüssel ein minimales Stückchen nachgezogen. Also kam der defekt meiner Adapterplatte NICHT vom ÜBERZIEHEN bzw. zu fest anziehen.
Ein "Hobby KFZ Experte" bin ich auch nicht. Wenn ich etwas nicht weis, dann gebe ich darüber auch keine Auskunft bzw. erkundige mich wie es funktioniert etc. und ich gebe auch sehr wohl zu wenn ich etwas nicht weis.
So,
@Steinbruchsoldat
SCHEISSE!! Meine Adapterplatte ist auch gebrochen, leider auf der Autobahn wo ich es nicht sofort bemerkt habe.
Ich wünsche Dir dass Du mehr Glück hast wie ich und dein Motor nicht abbekommen hat.
Wenn Du willst, können wir mal einen schönen Brief an ISA-Racing bzw. Mocal aufsetzen, denn es kann nicht sein dass jetzt schon zwei Motoren (in wirklichkeit wahrscheinlich mehr) gehimmelt wurden weil in dieser Adapterplatte ein Materialfehler vorliegt bzw. einfach der Guß scheisse ist.
Mein Anwalt freut sich bestimmt wenn ich ihm wieder Arbeit bringe.
Alt 24.07.2008, 21:12   #24
der_böse_S-F
iTrader-Bewertung: (24)
der_böse_S-F befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die werden euch immer einen Montagefehler anhängen.
Da die Beweislast bei euch liegt und die Rechtschutz keine Ermittlungen wie Materialprüfungen,Gutachten etc. bezahlt wird das wohl eher im Sande verlaufen.
Mit viel Glück bekommt Ihr auf Kulanz nach einem NETTEN (wirklich netten) Brief einen kostenlosen Ersatz.
der_böse_S-F ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2008, 21:14   #25
dito
Alt 25.07.2008, 16:19   #26
Steinbruchsoldat
So, kleines Update:
Habe jetzt einen neuen Ölfilter eingebaut und das Relocation Kit nicht angeschlossen. Läuft soweit ganz gut, ich denke der Motor wird nicht sehr viel abbekommen haben. Muss ja nurnoch diese Saison halten .
@Wachmann: Ich habe es genauso wie du gemacht, nur handfest angezogen und minimal drüber. Du kannst gerne mal einen Brief schreiben, wobei ich auch nicht glaube, das wir viele Chancen haben. Die werden immer einen Weg finden, uns einen Montagefehler anzuhängen.
Viele Grüße
Julian
Alt 25.07.2008, 16:27   #27
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
So, kleines Update:
......, ich denke der Motor wird nicht sehr viel abbekommen haben. Muss ja nurnoch diese Saison halten
@ mr steini.........
ich hatte meine kiste auch ohne geschossener zkd gekauft.........und 4000km später wars vorbei.wünsch das zwar keinen aber so ne saisson kann schnell vorbei sein.
Alt 25.07.2008, 16:49   #28
Steinbruchsoldat
Naja, ich glaube nicht, das ich diese Saison noch 4000km fahren werde... Hab aber schon verstanden was du meinst...
Viele Grüße
Julian
Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf? Daniel Technik 9 14.04.2007 19:47
Ölwechsel bei AT Getriebe Jumbo Technik 37 21.03.2007 23:04
Öllämpchen brennt nach Ölwechsel cabal Technik 2 25.05.2005 12:32
Ölwechsel Elchsfell Technik 16 02.11.2003 12:58
Ölwechsel unnötig? -Christian- Technik 13 06.07.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
