Alt 29.03.2008, 20:43   #16
AW: Pop-Off, Blow-Off, Dump-Valve, Waste-Gate... ein kleines Walkthrough
aber sehr heiße kurze luftwege. was da wohlk effektiver ist: ein langer luftweg, aber gekühlt oder ein ultrakurzer aber heißer luftweg. Am besten natürlich ultrakurz UND gekühlt.
Ist ein CHAMP Car Motor.
Da die Kisten mit Methanol fahren und eigentlich nur vollgas laufen (Ovalkurse) wird da wohl kein LLK notwendig sein.
Ist ja ein Rennwagen, ansonsten hätten sie unter Garantie einen wenns mehr Leistung bringen würde in dieser Rennwagenserie.
Alt 31.03.2008, 10:39   #17
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also,daß das Lager,des Turboladers geschont wird bei einem Umluftventil,stimmt so nicht ganz,denn die Aufgabe des Umluftventil ist es nicht den Druck der abgeprallten Luftsäule zu verhindern,sondern das Verdichterkennfeld im stabilen Rahmen zu halten. Daß der max.Druck nicht verhindert werden kann,sieht man im Schaubild unten,der kommt so oder so. Man sieht,daß mit Umluftventil,der Saugrohrdruck p2 schneller abfällt und somit ein kleines Verdichtungsverhältnis p2/p1 ergibt. Hätte man ein hohes Verdichtungsverhältnis und eine niedrige Motordrehzahl,also z.B. beim Schalten, dann würde man mit der Motorschluckline im Bereicht der Pumpgrenze des Verdichters fahren und diese nach links hin überschreiten. In Bereich links der Pumpgrenze läuft der Lader instabil bzw. die Strömung reißt ab und liegt an und das hochfrequent --> die Schaufeln brechen.
Ich hoffe,das hilft weiter
Ansonsten Top!!!
Dateityp: jpg File00021.jpg (60,3 KB, 16x aufgerufen)
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 13:45   #18
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Umluftventil = deutsche Bezeichnung fürs Blowoff??
Wobei der eigentliche Sinn ja ist das die abgeprallte Luft nicht zum Turbo zurück strömt, um ihn dann anzuhalten.
Sprich der Sinn ists den Turbo zu schonen, beim 'plötzlichem vom Gas gehen'.
Gibt übrigens auch fremdzündende Turbomotoren ohne, entsprechend 'haltbar' sind die Turbos da auch, beim alten Nissan 200SX...
Alt 24.04.2008, 08:11   #19
Adrenalinguru
Benutzerbild von Adrenalinguru
Adrenalinguru befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Macht es eigtl. einen Unterscheid ob das BOV "offen" ist oder nicht? Hab mal gehört dass dass den Ladedruck (negativ???) beeinträchtigt
Adrenalinguru ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 08:16   #20
Macht schon einen Unterschied, aber nicht diesen
Ein offenes ist hörbar (laut). Ein geschlossenes nicht.
Ausserdem geht bei einem geschlossenen keine gemessene Luft verloren, beim offenen schon --> Gemisch stimmt kurz nicht mehr. Dies hat bei dem ein oder anderen schon zu Motorabsterben geführt. Aber nicht bei allen
Alt 24.04.2008, 08:43   #21
Adrenalinguru
hmm...also doch einfach lieber mit geschlossenem fahren
Alt 24.04.2008, 09:08   #22
Erspart Dir zumindest Ärger mit den Marsmännchen
Alt 24.04.2008, 09:14   #23
Adrenalinguru
Wenns nur die sind ists halb so wild da ist mir wichtiger das der Motor nicht abstirbt
Alt 24.04.2008, 09:19   #24
Wenns denn so wäre: wieder starten und weiterfahren
Alt 24.04.2008, 09:19   #25
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Ein geschlossenes bringt erwärmte Luft noch mal inden Ansaugtrakt und diese wird nimmer so gut runtergekühlt wie frischluft von aussen.
Motorabsterben kann komplett ausgeschlossen werden durch ein vpc, kommt aber eh nur bei wenigen vor
Alt 24.04.2008, 09:52   #26
Mal ne doofe Frage:
Wie würde ich das beim Fahren mekren, wenn das BOV defekt ist?
Hab meines gestern ausgebaut und laut Anleitung auf www.mkiii.de mal reingepustet.
Eigetnlich soll es ja nix durchlassen, bei meinem war aber komplett Durchzug.
Demnach ist es also defekt.
Aufgefallen ist mir beim Fahren jedoch nicht viel.
Alt 24.04.2008, 09:57   #27
Daas gällt auch nicht auf solange du nur Seriendruck fährst. Außer vielleicht das du ein leises zischen hörst
Alt 24.04.2008, 10:02   #28
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Mal ne doofe Frage:
....genau das ist das Prob des Stock-bovs,...meist sind die undicht und somit haste weniger Druck,..warte ab wenn du es repariert hast dann merkste vielleicht bissl was. Wenn man sich das innenleben des stock teils anschaut versteht man schon warum es kaputt gegangen ist und auch nicht sonderlich gut hohe drücke abdichten kann....Hier wäre dann mal Zeit vielleicht auf das geschlossene Bosch o.ä. zu gehen.....
Alt 24.04.2008, 10:06   #29
Das werd ich auch mal machen. Für jetzt hab ich allerdings nen Forumskollegen angeschrieben, der vor kruzem ein originales hier angeboten hat.
Ab 1. Mai soll die Kiste ja fahrbereit sein.
Suche HKS Blow Off Valve Christian Suche 0 12.01.2007 23:28
Blow Off Valve Driv3r Tuning 15 22.09.2006 20:02
Blow off Pop off Ventil docani68 Tuning 28 19.04.2006 23:37
Unterschied zwischen Pop Off & Blow Off ? Silent Deatz Off Topic 5 17.09.2005 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
