Alt 12.03.2008, 16:59   #16
caligula
AW: Lager Kurbelwelle
also die nachbaulagerschalen würd ich niemals in der standardgröße verbauen, und gerade wenn man sich die toleranzen ansieht, haben die 5 größen schon einen sinn.
wenn man eh auf untermaß schleifen muss, könnens ruhig auch die nachbau sein meiner meinung nach, weil der instandsetzer dazu so oder so die schalen braucht um die richtigen toleranzen hinzubekommen.
edit: @knight rider: die standardschalen haben von haus aus schon 5 größen. die sind nach toleranz nummeriert. das hat nix mit -0,25 oder -0,5 zu tun
Alt 12.03.2008, 18:00   #17
Sag das meinen Lagerschalen, die der Instandsetzer in meinen Motor verbaut hat! Ich könnt den A... umbringen!
Ich bin aus den Socken gekippt;
alle mit "std" gekennzeichnet, aber nirgends ein Hinweis oder was sichtbares wie ne Nummer. Oder ein Herstellerkennzeichen.
Das ist so ein Fall, wie Meckimesser es meint.
Es sieht so aus, als ob es im Zubehör tatsächlich für die MKIII einen Satz Schalen gibt, der nur eine Größe hat.
Und den scheinen Instandsetzer gerne zu verwenden..
Und dann gibt es die Sache mit den 5 Größen...
Alt 12.03.2008, 18:19   #18
jeder der nicht die toyota-toleranz-lager verbaut und nicht die welle schleifen muß, baut automatisch das "alles-gleich-standartmaß" ein, weils die 5 toleranzgrößen meines wissens NUR bei den originalen toyota-schalen gibt. auch die clevite sind alle im gleichen standartmaß, da kann man auch keine 5 aussuchen. von den übermaß-lagern rede ich jetzt natürlich nicht, das die alle gleich sind ist klar (alle 0,25 , oder alle 0,5 , oder...). Aber nach der übermaß-lagergröße wird die welle ja auch auf das passende untermaß geschliffen. Vielleicht verwechseln auch einige die verschiedenen übermaß-lager ausm zubehör mit den originalen toleranz-lagern von toyota.
Zubehör: 1 standard-größe und
diverse übermaß-größen
Toyota: 5 standard-größen und
Alt 12.03.2008, 18:40   #19
Der Bär
Der Bär befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
erstmal vielen dank für die hilfe. Werde auf das eine oder andere Angebot
zurückkommen wenn ich dei Kurbelwelle ausgebaut habe.
Aber mal anderst überlegt: Von euch hat nicht irgendjemand eine Kurbelwelle
über? Weil dann könnte ich die schleifen lassen und dann allte Ausbauen und überarbeitete Einbau und fertig.
Der Bär
Der Bär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 19:16   #20
hat bestimmt jemand eine. würd ich mal unter suche was reinschreiben.
aber schleifen lassen tut nicht immer not. und wenn die welle ok ist,
und nicht geschliffen werden brauch, mußte eh den motor öffnen, um aus den nummern in deinem block und den pleueln und der welle die lager zu "errechnen". denn die nummer aus der kurbelwelle und deinen pleueldeckeln ergibt die pleuellagergröße, die nummer aus kurbelwelle und deinem block ergibt die hauptlagergröße...
es sei denn du nimmst wenn die welle nicht geschliffen werden muß und auf standart bleibt, die heiß-diskutierten-universalgröße-lager.
Hab gerade geschaut, bei den pleuellagern hat die dünne größe 1 hat 1,490-1,495mm, die dicken 5 1,511-1,515mm. Das ist schon über 5 stufen verteilt sehr wenig. da werden die clevite irgendwo in der mitte liegen...
Geändert von Andreas-M (12.03.2008 um 19:23 Uhr).
Alt 12.03.2008, 19:25   #21
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Zitat von SupraJoerg Beitrag anzeigen
Clevite stellt selber keine Lagerschalen für die MKIII her, es sind umgelabelte ACL und die sind sehr gut, mind. OEM Qualität.
Diese Aussage möchte ich aber schon bewiesen haben.
Hast du beide nebeneinander in den Händen?
Dann mach mal ein Foto.
Dann stelle ich auch ein Foto ins Forum.
Sag das CLEVITE selber?
Warum kosten CLEVITE dann fast 3x soviel wie die ACL?
Das ist wieder typisch dieses Forum - eine feste Behauptung und kein Beweis.
Und by the way ... der 7MGTE Motor wurde von Opel gebaut weil Toyota Rostprobleme hatte.
Alt 12.03.2008, 19:29   #22
Und das Fahrwerk der MK3 wurde von Lotus abgestimmt!
das ist übrigens keine Behauptung sondern Fakt, steht in meinen alten Autozeitschriften
Alt 12.03.2008, 20:40   #23
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Zusammen mit Lotus entwickelt. Stimmt.
Alt 13.03.2008, 07:46   #24
Meckimesser
Zitat von Timber Beitrag anzeigen
autsch
du kannst es ja mal mit dem zufallsprinzip versuchen
olol
Zitat von supradiabolo Beitrag anzeigen
@Meckes:..schon mal nen Motörli fachmännisch instand gesetzt?
Zitat von UweT Beitrag anzeigen
jo,...da fehlen mir dann die Worte...
Hääääähhh, ich glaube IHR schnallt da wohl was nicht!
Was hab ich denn wohl gescchrieben!? Das es die Zubehörschalen von Clevelite, die hier einige verbaut haben, NICHT in 5 Standardgrößen gibt, wie bei Toyotaschalen. Also kanns so wichtig nicht sein mit den 5 Größen, denn sonst würde die Clevelite-Motoren ja wohl nicht laufen.
Die Schlauschnacker da oben mögen mir bitte mal Zubehör-Schalen zeigen, die ebenfalls wie Toyota-Schalen in 5 Standardgrößen zu bekommen sind. bitte mit Link! So, nun bin ich ja mal gespannt.
Alt 13.03.2008, 08:40   #25
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
@mecki,hab alle deine komentare nocheinmal lesen müssen........... fazit ,wie heist das zeug das du qualmst?
Alt 13.03.2008, 09:34   #26
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
@Lolek
Beide Lageschalen haben die gleiche Kennzeichnung.....
und das beste die Verpackung (Einschweissfolie) ist genau identisch.
Lt. ACL bauen sie für mehrere Reseller die Schalen, und Clevite ist eine Apotheke.
Wenn du möchtest lass ich noch eine Materialanalyse machen.....
King ist z.b auch so ein Reseller der viele umgelabelte Teile verkauft.
Und das wissen kommt daher weil ich bei meinem Arbeitgeber mit dem Vormaterial zu tuen habe.....
Jörg
Alt 13.03.2008, 09:42   #27
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...nochmals für meckes u.a.
Du hattest in deinem post erwähnt das es von Toyo 5 versch. lagertolleranzen gibt ....die Zubehörlager ebend nicht. Das ist für dich blödsinn, für toyo wohl nicht.
Man hatte wohl in Japan bemerkt das die Fertigungstolleranzen so gross sind das man aus technischer sicht lieber auf der sicheren Seite sein wollte und diese tolleranzen mit verschiedenen Lagern ausgeglichen hat. Nenn es erbsenzählerei aber so ist es halt. Nun geht dein Motorli mit Lagerschaden kaputt, du hast es sofort gemerkt und die welle ist nicht beschädigt. Dann kannste so wie es toyo damals gemacht hat erbsen zählen und alles streng nach vorschrift machen ...oder einfach kohlen sparen und universal zubehörlager nehmen...wie lange es hält zeigt die erfahrung und das quentchen glück. Die zubehörlager bieten sich besonders an wenn mann den schaden zu spät gemerkt hat und die KW überarbeitet werden muss. Somit wird sie auf das sollmass der übermaßlager auf errechnetes untermaß geschliffen und dann passt das wenn der instandsetzer es drauf hat.
Was man für sich entscheidet zu tun bleibt jedem selbst überlassen....finde es nur schade das hier vieles verallgemeinert aus dem Bauch heraus als fakt anderen verkauft wird ohne hintergrundwissen......hinterher ist dann immer das gejammer groß...
Fazit:...ich zähl lieber erbsen als hinterher die kohle die ich fürs nochmal machen investieren muß
Alt 13.03.2008, 18:10   #28
Und das würd ich lieber schon genauer wissen wollen, bei welcher Toyota Standard Größe die Clevite Lager anfangen...
Ui, von den Original Toyo-Standardlagerschalen der Größe 1 bis zur Größe 5 liegen im Extremfall 0,025mm also 25/1000 mm
Und die Clevite Lagerschalen gibts in 0,25mm Schritten, also den 10fachen Wert als zwischen Größe 1 und 5.
Ich versteh die Welt nicht mehr. Wenn ich mir die Viskosität eines Motoröls ansehe, dann ist die ganze Standardgrößen Nummer wirklich Erbsenzählerei,
und jetzt versteh ich, warum dann jeder Instandsetzer die Standard Größe (die eine, die es im Zubehör gibt, und keiner weiß, was die für Größe hat).
Logisch, die Motorbauer schauen im Buch nach (keine Ahnung welches) finden Toyota Supra 86-92 = diese Schale.
Doch trotzdem würde ich bei meinem Motor mal gerne nach den Nummern gehen.
Es gibt doch boch die Möglichkeit, mit einer Plastig Gage das MAss zu bestimmen.
Dazu wird doch ein vierkant Plastikstreifen anstelle der Lagerschale quer über den Zapfen eingelegt, und dann die Pleuelschalen angeschraubt.
Das zusammengequetschte Plastikteil wird dann vermessen.
war bisher leider noch nicht dabei, würde das aber gerne bei meinem jetzigen Motor miterleben wollen.
Alt 13.03.2008, 18:15   #29
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Ich kann da gerne mal ein Video von machen
Alt 13.03.2008, 18:17   #30
Von was?Wie man die Plastig Gage einlegt, zusammenquetscht und abliest?
Fotos reichen auch
Her damit
Sammelbestellung: Kolben und Lager aus den USA Lolek Sammelbestellungen 32 10.03.2010 22:57
Kurbelwelle lagern... EURoBa Suche 48 13.07.2009 19:06
7M-GTE billet Kurbelwelle free2444 Tuning 16 03.05.2007 13:41
Kurbelwelle sowie Lager supraxe Technik 3 19.04.2007 12:37
Pleuel und KW Lager Wachmann Technik 4 03.02.2006 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
