Alt 27.01.2008, 20:27   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
brauche hilfe
Welche Serien Scarauben oder bolzen sollt ich bei ner Motrev. gegen die von ARP austauschen Bitte mit Englischen begriffen will die bei den Amis gleich mitordern. Lader soll vorerst ein TD04 werden
Alt 27.01.2008, 21:02   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: brauche hilfe
main stud kit -> Hauptlager Stehbolzen mit Muttern
Con Rod bolts and nuts -> Pleuellagerschrauben und Muttern
Head Bolts -> Kopfschrauben,Zk
Head Stud Kit -> Stehbolzen mit Muttern,Zk
Alt 27.01.2008, 22:22   #3
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: brauche hilfe
Dabei würde ich mir aber überlegen, ob ARP-Hardware bei Hauptlagern und Pleuellagern wirklich nötig ist.
Micha
Alt 27.01.2008, 22:25   #4
AW: brauche hilfe
Ich habs auch gemacht, sooooviel teurer sind die Teile nicht.
Wobei die verbauten Serienteile in DEM Bereich durchaus als sehr standfest betitelt werden können.
Alt 28.01.2008, 08:03   #5
UweT
AW: brauche hilfe
naja,ich hab nur alle verfügbaren ARP AT Bolzen und Schrauben übersetzt,die es zu kaufen gibt...
ob die alle unbedingt notwendig sind war ja nicht gefragt...
wenn man den Motor sowieso neu aufbaut und komplett zerlegt hat,dann sollte man schon die höherwertigen ARP Teile verbauen...sind,denke ich jedenfalls,auch noch ein gutes Stück günstiger als die org.Toyo-Teile...
Alt 28.01.2008, 08:45   #6
AW: brauche hilfe
dann mal im Detail:
wenn der Motor rauskommt immer Stehbolzen für den Kopf verwenden. Lassen sich sehr viel kontrollierter anziehen weil man dreht die NEUE Mutter auf den NEUEN Stehbolzen. Wenn der Block drinbleibt Kopfschrauben nehmen und nen passenden Gewindeschneider (M12x1,25) kaufen zum Reinigen der Gewinde im Block. An der Stelle ist ARP Pflicht, egal ob Bolzen oder Schrauben.
Wenn neue Pleule reinkommen sind eh meist neue ARP Schrauben dran. Wenn die Serienpleuel drinbleiben würd ich auch die Serien-Schrauben drin lassen.
An den Hauptlagern tun meiner Meinung nach ARP Stehbolzen keine Not. Die Serienteile tun´s da völlig, meine Meinung. Wer sicher gehen will neue Serienschrauben nehmen.
Was ich gern verwende sind die ARP Schwungradschrauben (an M/T´s). Die werden doch mit recht hohen Kräften angezogen. Oder auf jeden Fall NEUE Serienschrauben. Immer ! Die verformen sich beim Anziehen recht stark.
John
Alt 28.01.2008, 14:55   #7
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: brauche hilfe
Kann mir das mal einer erklären warum man am Kopf Stehbolzen reinbaun sollte? Man kann sie ja eh nur mit einem gewissen Drehmoment anziehen.
Wenn das Gewinde im Block in Ordnung ist müssten es doch die original auch tun.
Alt 28.01.2008, 15:25   #8
AW: brauche hilfe
ich habs ja versucht zu erklären. die frage ist wieviel von dem Drehmoment dann als Flächenpressung an der dichtung ankommt und wieviel im Gewinde "verloren" geht. natürlich kriegst du das wenn du alle Gewinde richtig saubermachst auch mit Schrauben ausreichend hin, gleichmäßiger gehts allerdings immer mit Stehbolzen.
Alt 28.01.2008, 15:36   #9
Manuel89
AW: brauche hilfe
Ok danke. Also Gewinde nachschneiden und gut is.
brauche hilfe dringend! ibo Technik 17 17.12.2006 20:06
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 27.04.2006 23:56
Hilfe brauche nen ölkühler -Christian- Tuning 13 16.08.2004 11:53
Erste Bilder / Brauche erste Hilfe GReggy Technik 42 13.07.2004 15:13
Brauche Dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!!! Elchsfell Sonstiges 7 17.01.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
