Alt 06.08.2007, 18:34   #1
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Leerlaufdrehzal einstellen?
Hi @ all.
Meine Kleine läuft nun wieder und jetzt habe ich das Problem, das sich die Leerlaufdrehzahl im warmen Zustand so bei 550 - 600 U-min. einpendelt. Wie kann ich die jetzt anheben?
Alt 06.08.2007, 18:50   #2
AW: Leerlaufdrehzal einstellen?
Wo ist da jetzt eigentlich das Problem?
greetz Rajko
Alt 06.08.2007, 19:06   #3
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
greetz Rajko
Ich denke mal das es Ihn zuwenig ist und er es gerne höher einstellen möchte
lieb grüße diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 06.08.2007, 19:15   #4
Phoenix
Standard ist doch meines wissen nach so 800. Oder irre ich mich da jetzt? Habe gerade die erste Testfahrt gemacht und hoffe, das nun erstmal Ruhe ist. Was mich nur gewundert hatist, dass sie nach 3 KM Stadtfahrt schon am kochen ist. Ist doch auch nicht normal. Dicht isse aber.
Alt 06.08.2007, 19:19   #5
Sollwert warm ist 650, da sind doch Deine Werte ok.
Geregelt wird die Drehzahl nur von der ECU, da kannste nix einstellen. Solange die Drehzahl bei kaltem Motor höher ist als bei warmen sollten alle beteiligten Komponenten ok sein.
Den Satz mit ...schon am kochen ist war doch nich Dein Ernst, oder?
Rajko
Alt 06.08.2007, 19:34   #6
Phoenix
Doch ist mein ernst. Und das, obwohl ich nicht mal in den Boost gekommen bin. Ich versteh das nicht. Irgendwie bekomme ich meinen Motor nicht so hin wie, wenn ich andere mache. Kann auch daran gelegenhaben, das ja das ganze System leer war und die Heizung ja auch gefüllt werden muss. Als ich ebend wieder hier war, da war der Ausgleichsbehälter leer und im Kühler fehlte auch nen Liter. Wiegesagt, das Kühlsystem war komplett leer. Habe jetzt wieder aufgefüllt und werde nacher mal noch ne Testfahrt machen. Cielleicht lag es ja dadran. Ach ja, mein Kühlerdeckel wird wohl auch wieder hin sein. Komisch das die Teile immer nur 2 Jahre halten.
Alt 06.08.2007, 19:35   #7
Leerlaufdrehzahl im Sommer kalter Motor 1100-1200 Rpm
Im Winter 1400-1500 RPM.
Wenn der Motor warm ist sollte sich die Drehzahl wieder zwischen 750-800 RPM einpendeln.
Bist Du mal 10 km gefahren? ECU muß wieder lernen. (Daumen drück)
Alt 06.08.2007, 19:36   #8
läuft entweder zuuu mager oder die Zündung is völlig falsch eingestellt...zumindest nich auf 10° v OT mit TE1 und E1 gebrückt....
weil wenn du sagst das sie nach kürzester Zeit (3km) schon kocht......
Alt 06.08.2007, 19:44   #9
Phoenix
Glaube ich nicht, da sie ja nie vom Strom abgezogen war.
Mit dem OT habe ich immer so eingestellt, das die Nokkenwellen auf der Makierung stehen und die Riemenscheibe auf 0. Hat bis jetzt immer gepasst. Habe hier keine Lampe zum kontrollieren.
Alt 06.08.2007, 19:49   #10
Wenn Wasser gefehlt hat und sie hat es sich aus dem Ausgleichsbehälter geholt ist doch der Kühlerdeckel in Ordnung. Ich drück Dir auch die Daumen, das es nur das fehlende Wasser war
Alt 06.08.2007, 19:53   #11
Du setzt Motoren in Stand und stellst die Zündung ohne Lampe ein.
Männer ohne nerven.
Du brauchst einen doppelten Daumendrücker.
Alt 06.08.2007, 19:54   #12
Das ist schlecht....recht schlecht wenn du ohne Strobo Lampe arbeitest...das mit KW und NW auf Null ist nur die Grundeinstellung für den Steuerriemen....aber nicht für die zündung.
also.......was sagt uns das....???
Würde die Zündung auf tatsächlichen 10° vor OT stehen hättest du ne richtige Leerlaufdrehzahl und mit glück auch ne kühlere Verbrennung und somit auch nen nicht ganz so köchlichen Motor.
Alt 06.08.2007, 19:55   #13
Phoenix
Wollen wir es mal hoffen. Und die Zündung kontrolliere ich auch noch. Mein Vater hat so eine "Pistole", mit der man das messen kann.
Alt 06.08.2007, 19:58   #14
dann hoff ich mal das dass ne .40SAE ist....
denk aber drann das der Motor warm sein muss und du den Diagnosekreis schliessen musst dazu.
Sonst wird das nix.
damit eleminierst du die klopfregelung beim einstellen des ZZP.
Alt 06.08.2007, 20:17   #15
Phoenix
Danke für den Tipp. Werde ich beachten. Man lernt ja nie aus.
@ diabelo
Das müssten wir eigentlich bei dir auch noch machen. Aber lass uns mal nacher telefonieren.
Nockenwellenräder einstellen stefankerth Tuning 3 30.05.2006 21:53
Spur einstellen Daniel Sonstiges 1 24.03.2006 20:45
Zündung einstellen YuKoN Technik 7 25.12.2005 16:50
Greddy BC Profec A richtig einstellen ? Flames Technik 21 04.12.2005 17:18
benzindruck einstellen !! sleep1975 Technik 10 28.02.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
