Alt 27.06.2007, 22:39   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Feature Ventildeckelentlüftung TOP gelöst
da ich nicht immer nur doofe Fragen stelle sondern auch hin und wieder mal gute Ideen habe, möchte ich hier mal meine aktuelle Lösung der Ventildeckelentlüftung vorstellen.
Kurz zur vorgeschichte:
Da troz des oil catch tank der Ansaugtrackt, LLK und Turbo immer ölig waren, und mit den kleinen Filterchen auf den VD´s stinkt es immer etwas. Also muss eine Lösung her:
Ich habe wieder das original Vd Entlüftungsrohr angebaut.
Auf die Seite wo es normalerweise zum Accordionschlauch geht, habe ich einen kleinen Filter gesetzt.
Auf die Seite welche zur Drosselklappe gehen sollte, habe ich einen Schlauch gesteckt, und das andere Ende auf das ISC Ventil.
Somit saugt er mit der Luft für den Leerlauf die Gase mit ein und verbrennt diese gleich, also sprich das Öl / Luftgemich geht direkt in die Ansaugbrücke.
Daduch bleit alles vor der DK Ölfrei, hoffe ich
Hier mal ein paar Bilder
Ach ja für die welche noch mit dem LMM fahren, da müsste anstatt des Filters, ein Schlauch zum Accordion oder so gehen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 27.06.2007, 23:06   #2
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Ventildeckelentlüftung TOP gelöst
Hm klingt gar nicht mal so blöd denke mal ich werde das mal auch ausprobieren
Hm... aber nur wenn es ein zwei andere für gut heißen für den Motor
Alt 27.06.2007, 23:49   #3
DK96
Benutzerbild von DK96
Ja, aber damit verdreckt Dir doch das ISC noch schneller als ohnehin schon.
Das musste ja dann jedes WE saubermachen, wenn Du einen ordentlichen Leerlauf möchtest.
Das ist, glaub' ich, nicht so ideal.
(...oder ich hab' den Denkfehler...)
Gruss, D.
Alt 28.06.2007, 00:17   #4
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
IIIHHHH fremdluft beim kaltstart
Alt 28.06.2007, 06:15   #5
stefankerth
Warum Fremdluft, verstehe ich nicht??
Das da das ISC Ventil verdreckt habe ich mir gestern auch schon gedacht, aber zum einen ist das ja fix geinigt, und ob das wirklich so stark verdreckt wird sich zeigen. Meine Filterchen waren jetzt nach 4 Monaten noch sauber.
_
Alt 28.06.2007, 07:12   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich finde es auch eine gute Lösung.
Ich glaube im Leerlauf ist da so gut wie kein Öl. Und sobals man los Fährt ist das ISC Ventil zu und die Öldämpfe gehen aus den Filterchen raus. Riechen tut man nix mehr, weil man schön fährt.
Ich versuche es auch einmal. Nur schleife ich meinen Oilcatchtank dazwischen.
Tolle Idee
Alt 28.06.2007, 11:02   #7
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
... Meine Filterchen waren jetzt nach 4 Monaten noch sauber.
Hi Stefan, vorausgesetzt, ich verstehe das so richtig, das Du die Filterchen 4 Monate direkt auf den Ventildeckeln hattest, wenn die dann noch sauber waren, welchen Grund gibt es dann überhaupt, die Entlüftung umzubauen? Das Argument mit dem völlig verdreckten Ansaugtrakt durch die Kurbelgehäuseentlüftung kann ja dann nicht mehr zählen.
greetz Rajko
Alt 28.06.2007, 11:08   #8
Ich wundere mich das sie im Standgas läuft.
Alt 28.06.2007, 11:33   #9
Lolek
Das kondensierte Öl läuft von den Filtern wieder zurück in die VD.
Der gasförmige Ölnebel und Wasser bleibt in der Luft und kondensiert irgendwo.
Ich hatte die auch ein paar Monate.
Alt 28.06.2007, 12:28   #10
stefankerth
@ Bax:
Neuwertig waren die natürlich nicht mehr, die waren schon etwas Ölig, aber nicht So Verkokst oder wie das heist, das da Pampe drin klebt.
Außerdem habe ich nix von "völlig verdreckt" gesagt, nur das Turbo, LLk und Ansaugtrackt ölig sind.
@ Oggy:
Mich wunderts das sie überhaupt noch läuft
Nee mal im ernst, warum soll die im Stand nicht laufen, fahre ja ohne Lmm, somit ist es doch egal wo die Luft für den Leerlauf herkommt.
_
Alt 28.06.2007, 12:39   #11
... nur das Turbo, LLk und Ansaugtrackt ölig sind.
jo, sorry, das 'völlig verdreckt' war dem allgemeinem Wortschatz des Forums angepaßt ;-)
Sagst Du dann irgendwann mal bitte, ob sich durch den jetzigen Umbau an der Ölmenge im Ansaugtrakt etwas geändert hat?
greetz Rajko
Alt 28.06.2007, 14:14   #12
Ansichtssache; ich halte nichts davon
Seid mir nicht bös, ich halte nichts von dieser Idee.
Ich habs doch schon mal früher geschrieben (bzw. abgeschrieben), was passiert, wenn Du die Gase der KGE wieder in den Verbrennungstrackt leitest.
Die KGE Gase sollten nirgends mehr hin, weder wieder zurück in die Ölwanne, noch in den Ansaugtrackt und Verbrennungsraum.
Die beste Lösung wäre ein Zyclon-Ölabscheider.
Der liegt noch bei mir zu Hause rum und wartet darauf, dass ich diesen einbaue.
War für nen Audi A8, und wurde von bitsanke für mich beschafft.
Nachdem ich meinen VAG Ölabscheider eingebaut hatte (die profisorische Lösung, bevor ich den Zyklon Heini einbaue), konnte ich sehen, was für ein Dreck da aus der KGE entweicht.
Eine eklige Brühe..
Alt 28.06.2007, 15:15   #13
@ Bax:
@ Oggy:
Oh, das hatte ich vergessen, dann geht´s.
Alt 30.06.2007, 00:35   #14
NightDriverXY
Wie siehts nun aus Idee gut oder doch nicht?
Alt 30.06.2007, 00:54   #15
ToyotaTom
ach so - das du keinen LMM mehr hast hab ich nicht gewusst - dann ists egal mit falschluft
aber trotzdem bin ich nicht so überzeugt von deiner idee
denn wenn das isc zu macht weil der motor warm ist dann drückt es den rotz ja auch wieder zum filter raus - oder es sammelt sich vorm isc und beim nächsten kaltstart ziehst du erst mal ne schöne ladung kondenswasser und schwarze suppe mit durch
des beste ist wie knight rider gesagt hat -> so in etwas hab ich das auch
wenn ich mal zeit hab und mich nicht mit anderen dingen rumärgern muss (das ist selten) dann mach ich mal nen bild von meinen
is ein umgebauter abscheider für druckluftanlagen>>das beste was es gibt
swiss top supra streetfighter Biete 6 29.07.2006 19:59
der normale wahnsinn DrBrotesser Off Topic 15 24.11.2005 01:17
Biete Top Rechner Gordon Biete 0 09.11.2005 21:25
Suche Supra, MT, Motor TOP, Innenraum FLOP Andre Suche 2 18.04.2005 23:05
Fahrwerk absolut TOP supramkIII Tuning 21 03.06.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
