Umfrageergebnis anzeigen: wer hat wieviel Power
Serie 19 33,33%
bis 300 PS 27 47,37%
bis 400 Ps 6 10,53%
und mehr als 400+ 5 8,77%
Teilnehmer: 57. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 07.05.2007, 22:11   #76
AW: PS
Na Du mußt ja wieder Scheisse geraucht haben ,oder haste zu lange am Auspuff geschnüffelt ne Du bist ne MArke
Ne grad deswegen. Heute garnicht.
Seit 26.4. jeden Tag nur heute nicht. *g
Naja ok 5 min hab grad die Westgate Downpipe schnell vermessen müssen.
Dat wars.
Abgase hab ich gestern und vorgestern reichlich geschnüffelt.
somit Entzugserscheinungen.
Mein ich versuch auch ständig die Wohnungstüre mit dem Werkstattschlüssel aufzusperren wenn ich Nachts heimkomme.
Alt 07.05.2007, 22:13   #77
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: PS
Zitat von gmturbo Beitrag anzeigen
na, ob das dein rollstuhl in 7 jahren noch aushält
Ich wusste nicht, dass OGGY schon einen Rollstuhl hat.
Er humpelt, aber das es schon so weit ist ... das ALTER
Alt 07.05.2007, 22:20   #78
AW: PS
ein zivi wird ihn dann mit dem rollstuhl über die 1/4 meile schieben
Alt 07.05.2007, 22:22   #79
AW: PS
Ach ne kleine Mig Turbine aufm Schoß klappts auch mit der 1/4 meile im Rollstul.
Tank reicht n Rucksack brenndauer muss ja net lang sein wiegt ja nix.
Den Radstand würd ich etwas länger wählen und vielleicht die vorderen kleinen Rollen etwas größer machen und ne soliedere Aufhängug.
Alt 07.05.2007, 22:24   #80
AW: PS
eben, wollte grad auch schon sagen... wenn oggy mal nen rollstuhl haben sollte, kann man wohl davon ausgehen dass der nicht lange stock ... pardon, wollte sagen: im serienzustand bleibt
Alt 07.05.2007, 22:25   #81
AW: PS
1. Beitrag im Rollstuhlforum.
Hat jemand erfahrungen mit dem Busa Motor unterm Sitz des Rollstuhls?
Reicht da der normale oder sollte man da gleich n Turbokit für kaufen.
Alt 08.05.2007, 00:01   #82
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: PS
[quote=Lolek;311899]Ich wusste nicht, dass OGGY schon einen Rollstuhl hat.
Nee nee habe letzt erst mit Oggy telefoniert,rechte Bein schwächelt aber zum verblasen reicht das dicke.
Jetzt wo die Unfreundlichen wissen,daß 800 PS kein Thema sind,es sei denn es ruckelt, ist Oggy seine Prognose bis einschließlich 2014 wohl richtig!
Alt 08.05.2007, 21:03   #83
Andreas Köster
AW: PS
Hallo Lolek,
da ich recht neu/grün bin und wir uns noch nicht kennengelernt haben,bin ich mal unverschämt und würde gerne wissen in welche tsder Regionen dat sich so beziffert?
Zitat von Lolek Beitrag anzeigen
Zur Leistungssteigerung
• Neuer T-4/T-3 Hybrid Turbolader
• Ladedruckerhöhung von 0,4 auf 1,x Bar
• Computergeregelter Ladedruck
• Erhöhung der Verdichtung von 8,4 auf 8,7
• 6x 550ccm Einspritzdüsen
• Benzindruck erhöht
• Racing Benzinpumpe
• Methanol-Wassereinspritzung
• Modifizierter Einlasskrümmer FFIM
• Großer Ladeluftkühler mit 3 Zoll Edelstahl-Rohren
• K&N Sport-Luftfilter
• Abgasfächerkrümmer mit Stoßaufladung
• Externes Wastegate 50mm
• Renn-Kupplung Stage3 Keramikscheibe
• Edelstahl Abgasanlage 76mm vom Turbo abwärts
• 100 Zellen Metallkatalysator
• REMUS Doppel-Endschalldämpfer
• Computergesteuerte Benzineinspritzung
• Computergesteuerte Vorzündung mit Klopfregelung
• Luftmengenmesser entfernt
• 80mm Drosselklappe (statt 60mm)
• Abgasrückführung entfernt
• Viskolüfter entfernt
Für die Haltbarkeit
• Beschichtete Kolben
• Verstärkte Lager
• Block und Kopf geplant und geläppt
• 1mm Metallzylinderkopfdichtung
• Wasserkanäle überarbeitet und vergrößert
• 11 neu gebohrte Wasserkanäle im Kopf und Block
• Externes Blow-off Ventil
• Großer Ölkühler mit Temperatur gesteuerter Hauptstromölfilterung
• M5 BMW Wasserkühler
• Elektrischer Zusatzlüftung für Wasser- und Ölkühler
• TURBO Timer und Wassernachlaufpumpe
• Breitbandlamda mit PC-Schnittstelle
• Anzeigen:
Lambda, 2x Abgastemperatur, Ladedruck, Wassertemperatur, Öldruck, Öltemperatur, Vorzündung, Luftmenge, Drosselklappenstellung, Leistung (PS), Beschleunigungen
Alt 08.05.2007, 21:50   #84
Lolek
AW: PS
Zitat von Andreas Köster Beitrag anzeigen
Hallo Lolek,
Moin Andreas.
Wenn ich jetzt 450 PS sage, dann kommen hier wieder eine Menge kreischender Stimmen.
Mein Problem sind nicht die PS. Denn das Setup ist für 500PS ausgelegt. Wenn ich bei 1,2 bar nur 410PS habe, dann programmiere ich einfach 1,4 oder 1,5bar. Die Düsen, Kolben, Kupplung, Turbo usw. halten das aus.
Nur habe ich keinen Prüfstand der mich mal fahren lässt. Nur in Marl ist mir einer bekannt.
Des weiteren bin ich nicht nur an der PS Zahl interessiert, sondern das Drehmoment - und das möglicht früh.
Was bringen mir 500+PS bei 6000rpm wenn du bei 3000rpm nur 120PS hast. Lieber habe ich bei 3000rpm 200PS und dann bei 6000rpm nur 450PS oder weniger. (beides Werte aus diesem Forum)
Alt 08.05.2007, 21:56   #85
AW: PS
Denke nicht Jan das da jetz kreischende Stimmen kommen würden bei deinem Setup und dem was du an deinem Motor geändert und umgearbeitet hast...
Ich selbst bin der meinung das diese Werte durchaus bei dir reell sind...hab schon oft die Bilder auf deiner priv. homepage mir angeschaut und bin immer wieder sehr beeindruckt davon..wäre echt mal sehr interessant das korrekte Ergebnis zu wissen....
Aber bei mir in der Gegend hier is das gleiche Dilemma....der eine Prüfstand den wir hier haben der hat gleich bei mir abgelehnt..der wollt wissen was für ein Wagen und welche Mods...
also kann ich nur nach Dresden mal fahren oder zum Lausitzring...
Alt 08.05.2007, 22:05   #86
Lolek
AW: PS
Hier meine letzte Absage, nachdem ich ihm gesagt habe was für ein Auto ich habe
Tolles Fahrzeug.
Allerdings würde das zwar mein Prüfstand gerade so machen (545 PS pro Achse) möchte ich aber nicht wirklich auf Dauer ausprobieren, da der gesamte Verschleiß extrem hoch ist und ein neuer Wirbelstrombremsensatz an die 15.000 Euro kostet.
Das muß ich also ablehnen.
http://www.tuning-kiel.de/GER/html/start.html
Alt 08.05.2007, 22:11   #87
AW: PS
nun ja, in Dresden haben wir´s nicht so mit Prüfständen. Bosch kannst du vergessen, erstens ist der Prüfstand scheiße und für die Leistung auch nicht ausgelegt aber fahren lassen würden die dich da. die typen haben keinen plan.
was die KFZ-Innung hat weiß ich nicht, dort müsste ich mal hingehen und fragen.
Mercedex Benz hat nen Maha und auch Technik dazu und die Jungs sind ganz fit. Aber bißchen schwierig im ersten Moment ("was ist das denn für ein auto ? oh, kein Mercedes. mhhhh. und dann wollen Sie auch noch drauf warten nehm ich an") Mit vorher ausgemachtem Termin. Und halt teuer.
Lausitzring ist noch teurer aber technisch und bedienermäßig natürlich erste Sahne.
Iveco würde uns fahren lassen, soviel Leistung erreichen wir nicht um den kaputt zu machen. Müßte mit dem Chef mal nen Preis aushandeln, normal rechnen die mit LKW Sätzen weit jenseits von 100,- EUR. Dafür sind die auch gut ausgestattet mit Technik rundrum.
Letztens wurde uns vom Chef-Typprüfer die TH Zwickau empfohlen. die haben wohl nen recht guten Scheitelrollen-Prüfstand, das wird wenigstens genau. Ist aber von dir aus nochmal doppelt soweit.
Wenn wir hier regional mal so ein Event machen wollen würd ich mit IVECO sprechen und nach Stunden buchen. Ich könnte mir vorstellen das da regional ein paar Leute zusammenkommen. vielleicht so im Herbst irgendwann. Oder nur ganz kleiner Kreis wo man in ruhe mal was abstimmen kann.
Alt 08.05.2007, 22:23   #88
AW: PS
Naja John..soweit ich das noch weis müsst auf der Tiergartenstrasse der Prüfstnad noch dafür ausgelegt sein....is aber lange her wo ich das letzte Mal im Haus des KFZ Gewerbes war....hab ja dort meinen Abschluss mal gemacht....auf dem Lausitzring würd ich es sehr günstig über unsre FSP Prüfstelle bekommen..quasi ich lass es über die firma laufen....
bei Urland in Strahwalde haben sie mir nen Vogel gezeigt...an der technischen Uni in Freiberg wo ich im Januar war zum Diagnosetechnikerlehrgang hatten wir auch nen Prüfstand im Techniklabor...max. Leistung 280KW.....als ich den Onkel dort drauf ansprach meinte er ich soll da besser mal nich drann denken mit meinem Auto dafür vorbei zu kommen...naja....
Alt 08.05.2007, 22:35   #89
AW: PS
dann müssen wir uns dort mal nen event planen. Kann Lolek gleich mitkommen zum Fahrversuch mit dem Gewindefahrwerk. Ich weiß nicht was der Her Rösel von K-sport da plant aber der ist ja auch aus unserer Gegend. Bei uns wär sowas dran bei so einer Abnahme. kann der Prüfer mal paar runden um den Ring fahren.
Alt 08.05.2007, 22:38   #90
AW: PS
naja..ich denk mal das ich bis Ende März jetz fertig bin mit meinem Umbau....dann sollt er laufen und dann werd ich mich auch drum betun nen Prüfstand hier aufzutreiben bzw. in Dresden mal anzufragen deswegen.....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
