Alt 24.03.2007, 19:41   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
TOGA Ölpumpe
Hi all
Hat jemand hier Erfahrungen mit den Toga-High Flow Ölpumpen? Sin die was? Besser als OEM?
BCP-Performance
Please check!
Alt 24.03.2007, 19:46   #2
AW: TOGA Ölpumpe
ist nur ne originale AISIN mit nem feinen roten "HV" (High-Volume) Stempel drauf. Und nem Beipackzettel "Auf keinen Fall öffnen". Ist nichts anderes als ne originale in ner schönen Verpackung ABER günstiger als original bei Toyota ist sie.
Alt 24.03.2007, 19:51   #3
Breth
AW: TOGA Ölpumpe
Meinst Du die ist gut genug für meinen Motor? (grösserer Ölkühler). Macht warscheinlich sowieso keinen Unterschied oder?
Oder was haben denn die "Cracks" verbaut? Was macht sicher keine Probleme?
BCP-Performance
Please check!
Alt 24.03.2007, 20:02   #4
AW: TOGA Ölpumpe
Macht keinen Unterschied. Ich habe schon einige verkauft und tu´s auch weiter einfach weil ne originale Toyota Pumpe noch teurer ist
Alt 24.03.2007, 20:40   #5
AW: TOGA Ölpumpe
manche sagen ja die hätte evtl andere zahnräder zur beförderung. aber ich glaubs auch nicht wirklich, das Highvolume ist wohl eher ein gag. könnte drauf wetten das die 100% identisch mit der originalen ist. was druck und förderleistung betrifft. und keinen deut besser. aber das wüßte man wirklich nur zuverlässig, wenn einer ne toga öffnet und vergleicht.
Alt 24.03.2007, 20:51   #6
AW: TOGA Ölpumpe
Hab ich schon, sonst hätt ich das nicht geschrieben
Alt 24.03.2007, 20:58   #7
AW: TOGA Ölpumpe
hörte sich auch nur wie ne vermutung an, und nicht so das du die wirklich geöffnet hast.
Dann ist die beschreibung dieser pumpen der volle nepp:
Hier kommen HV (High Volume) Ölpumpen ins Spiel; sie können flexibel auf höhere Anforderungen reagieren und stellen bei JEDER Drehzahl den optimalen Öldruck zur Verfügung.
Alt 24.03.2007, 21:34   #8
AW: TOGA Ölpumpe
Ist ja komisch das ich bei vollgass ein besseren Öldruck mit der
Toga habe.
Auch im mittleren Bereich baut sie schneller den Druck auf.
Ganz unten im Standgass ist sie dann wieder gleich mit dem Seriendruck
Genaue Zahlen kommen dann morgen, habe es alles aufgeschrieben, nur das Buch liegt in der Werkstatt und ich habe jetzt kein Bock raus zu dackeln.
Jungs, erst mal einbauen Testen dann schreiben.
Tztz, diese Techniker
Alt 24.03.2007, 21:37   #9
Breth
AW: TOGA Ölpumpe
Ja das tönt ja super gut!!
Dann bestell ich mir für mienen neuen Motor gleich mal so ne Toga-Pumpe!
Öldruck voraaaaus.....................
BCP-Performance
Please check!
Alt 24.03.2007, 21:45   #10
AW: TOGA Ölpumpe
Hallo oggy. Ich würd das nicht schreiben wenn ich die Pumpen nicht schon selber in der Hand gehabt hätte. Die Frage wäre besser als was ? als deine alte vor der Revision oder besser als eine neue originale ? Hast du nen messbaren Unterschied an deiner Pumpe festgestellt vor dem einbauen ?
Außerdem hast du bei nem neu aufgebauten Motor immer nen besseren Öldruck wenn´s ordentlich gemacht ist. Wenn du da die TOGA verbaust kannst du nicht unterscheiden ob´s die Pumpe ist oder die Super-genauen engen Lagerspiele. Ich glaube nun nicht das du nur die Ölpumpe zum Vergleichen mal gewechselt hast.
Was durchaus sein kann das die bestimmte Pumpen aus der Serie ausmessen und die mit den engsten Toleranzen als HV labeln. Ich hab die Räder nicht auf ner Messmaschine vermessen. Glauben tu ich da nicht dran weil TOGA für dieses Umlabeln bekannt ist. Guck dir mal die Lagerschalen an. Nicht das wieder Missverständnisse auftreten, ich hab die bei mir im Schrank liegen UND verbau die selber. Aber mehr wegen dem Preis und der schönen bunten Verpackung. Außerdem fühl ich mich mit den "Original-Lagern" duchaus wohl.
@Andreas: wo hast du denn die Beschreibung her ? Ich bin von der englischen originalen ausgegangen und die ist sehr schwammig gehalten, wie oben beschrieben.
schaden tut sie jedenfalls nicht - teurer als ne originale sollte sie aber auch nicht sein.
Alt 24.03.2007, 21:50   #11
AW: TOGA Ölpumpe
aus christians undergroundshop. aber ob das von toga übernommen ist, oder selbst zusammengeschuster kann ich natürlich auch nicht sagen. aber so werden die woanders ja auch angepriesen. ne echte anleitung oder vergleichsangaben von toga wären vielleicht aussagekräftiger...
Alt 24.03.2007, 22:15   #12
AW: TOGA Ölpumpe
Also vergleichswerte habe ich durch mehrere Motoren die ich nach und nach gehimmelt habe.
Beim letzten habe ich eine Toga 3000 bevor er Bum machte verbaut.
Der Motor hatte 170000 runter.
Bei meinem jetzigen Motor habe ich die Toga ( Gekauft von Christian Hamburg)
von Anfang verbaut.
Öldruck jetzt max ca7,5 bar. mehr Zahlen morgen.
John, ich will und habe Dir auch nichts unterstellen wollen.
Wenn Du es sagst das die Pumpen von innen wie Serie aus sehen
dann wird es stimmen.
Allerdinge währe das dann ein Betrug vom Hersteller, weil Togo wirbt ja auch mit einer veränderter Pumpe höhere Drücke bei hoher Drehzahl zu erreichen.
Mit einer neuen Seriepumpe original von Toyo habe ich keine Erfahrungen.
Nur mit dem Togoteil, das Vieh macht auch bei hoher Drehzahl gut Druck.
Alt 24.03.2007, 22:19   #13
AW: TOGA Ölpumpe
den höheren druck erzielen die evtl auch mit ner härteren feder im ölbypaß der pumpe, denn die regelt ja den maximalen pumpendruck. den kannste bei der serienpumpe ja auch erhöhen, indem man die feder durch ne unterlegscheibe shimmt, diese somit später aufmacht, und dann haste auch mehr als den serienöldruck. original geht der bypaß bei etwas über 5 bar auf, mit shimming kannste dann auch 6 oder mehr bar hinbekommen. wäre auch ne möglichkeit das die es so gemacht haben. (wohl eben nicht durch ne schnöde u-scheibe sondern ne härtere feder) was ja auch nicht falsch ist, und der beschreibung vom erhöhten druck im vergleich zur serienpumpe gerecht werden würde.
Alt 24.03.2007, 22:29   #14
Breth
AW: TOGA Ölpumpe
Was haben den die richtig wilden 7Ms für Pumpen verbaut?
BCP-Performance
Please check!
Alt 24.03.2007, 22:30   #15
AW: TOGA Ölpumpe
Ich dachte früher immer die haben andere Zahnformen oder höhere Pumpengehäuse. durch längere Rotoren könnte man ja die Förderleistung bei gleicher Drehzahl erhöhen. aber nichts davon. durch feinere Tolerenzen gibts ja nur ne minimale Verbesserung des Wirkungsgrades, das kann´s nicht sein.
bei 7,5 bar muß aber was anders sein. das kann aber dann nur die Feder im Druckregelventil sein. die hab ich zwar so lala verglichen aber nicht wirklich gemessen. An der Stelle hab ich aufgehört weiterzumachen weil dann kann man auch ne serien-pumpe nehmen und shimmen oder härtere Federn wickeln.
Elektrische Ölpumpe Dark Shadow Suche 0 05.08.2006 12:02
Ölpumpe tauschen? emuel Technik 7 22.01.2006 12:44
evtl. Sammelbestellung für Toga Ölpumpe svenska Sammelbestellungen 12 22.06.2004 23:45
ne andere Ölpumpe? svenska Tuning 8 20.06.2004 00:34
Stärkere Ölpumpe woher was giebts? Dark Shadow Tuning 11 01.10.2003 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
