Alt 27.01.2007, 18:52   #31
AW: Pleuellagerschaden?
denn mach mal schön dickes Öl rein dann hält er wohl noch ein bisschen, zu wenig Öl ist tödlich für die Supra
Geändert von Willi Thiele (27.01.2007 um 19:02 Uhr).
Alt 27.01.2007, 18:58   #32
Alt 27.01.2007, 19:04   #33
Breth
Benutzerbild von Breth
Upps.....
bin nun gerade Zuhause angekommen, das Geräusch ist nun wieder da. Ist aber eindeutig von der Ventilsteuerung. Bei erhöen der Drehzahl ratter es (rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) wenn ich die Dk schliesse verschwindet das Geräusch und geht mit abnehmender Drehzahl in ein gieeren über das von den Nockenwellensteuerräder aus kommt. Wenn ich da die Hand an die Abdeckung halt spüre ich auch deutliches vibriren.
Also: Nockenwelle angefressen? Oder nockenwellenräder lose? Oder Abdeckungsgehäuse streift an den Nockenwellenräderen?
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.01.2007, 19:09   #34
schraub den Deckel ab und guck nach ,wird ja wohl so schwer nich sein ,bevor Dir alles um die Ohren haut
Alt 27.01.2007, 19:11   #35
das klackern der lager geht durch den ganzen motor, man kann fälschlicherweise meinen es käme aus den ventildeckeln.......ich würd trotzdem noch auf lagerschaden tippen, gerade wenn auch noch öl gefehlt hat.
Alt 27.01.2007, 19:21   #36
Breth
Soo,.............
Ich lass das Ding übers Wochenende erstmal stehen und schaue dann am montag im Geschäft nochmals nach. Ich gehe dann mal Schritt für Schritt vor und lasse euch dann wissen was das problem gewesen ist!
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 28.01.2007, 00:08   #37
lova1982
lova1982 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So, bin gerade von Christian "el-Schlachter" wieder daheim. Naja, nicht ganz, schon seit 3 Stunden, aber egal...
Ich tippe auf Lagerschaden - und das mit 100%iger Sicherheit. Möchte Dir die Woche nicht verderben, aber Lagerschaden ist Lagerschaden und wenn Du den Motor noch retten möchtest, dann lass ihn stehen.
lova1982 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2007, 00:12   #38
@Breth: mach des mal am Montag so wie ichs dir am Telefon vorhins gesagt hab...!!
Alt 28.01.2007, 00:31   #39
-Christian-
würd ich nicht drauf wetten... wenns von oben kommt kanns auch was mit den ventilen sein... nicht alles ist gleich ein lagerschaden
Alt 28.01.2007, 00:49   #40
lova1982
Ja, aber ich hatte auch mal eine mit Lagerschaden. Dachte auch erst, dass es die Ventile waren. Das gleiche Spiel mit Ölnachfüllen. Ich würde es ihm wünschen, dass es kein Lagerschaden ist. Aber, Christian, Du weisst es doch:
Man sieht es erst, wenn man die Kiste öffnet...
Alt 28.01.2007, 11:36   #41
hatte auch mal nen Benz in der Mache, der sich nach dem Wechsel von ZKD und Ventilschaftdichtungen anhörte, als habe er nen Lagerschaden. Zuletzt wars nur ein hängender Hydrostößel. Ok, diese Möglichkeit scheidet bei der Supra aus.
Alt 28.01.2007, 17:15   #42
Breth
Hab das Ding jetzt grade auf dem Lift. Als ich den Steuerräderdeckel runtergenommen habe ist mir ein zylindrisches Platikteil entgegengekommen das irgendwo abgebrochen ist, jedoch weis ich nicht von wo das stammen soll! Die Ventildeckel hatte ich auch runter, da war aber alles ok, da ist kein Tassenstössel gebrochen oder so! Auch die Nockenwellenhalterböcke sind gut angezogen. Das Geräusch kommt aber sicher von oben, wenn ich nen Schraubenzieher an den Block oder an den Kopf halte ist da nichts zu hören nur an den Deckeln und den ganzen Anbauteilen die an den Deckeln angeschraubt sind. Hinten wird das Geräusch noch stärker!
Weis jetzt halt auch nicht. Ein lagerschaden ist es dencke ich nicht, tönt halt nicht danach weil das Geräusch ein schnelles "rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr" ist. Ein Lagerschaden hört sich anderst an, da der Motor ja nur al 2 umdrehungen zündet!
Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 28.01.2007, 17:25   #43
alle 2 umdrehungen.........was ist wenn es mehr als ein lager gehimmelt hat?
nen lagerschaden brauchste nicht versuchen zu orten, ich dachte auch es käme von oben, war aber ein lagerschaden.
Pleuellagerschaden ..... cyko Sonstiges 8 15.01.2006 19:51
Wer hatte einmal einen Pleuellagerschaden? Bitte kurz beantworten, danke! Tec- Supra Technik 15 19.05.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
