Alt 01.04.2006, 22:17   #1
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
einspritzdüsen von rc
hallo. hat einer von euch in letzter zeit 550er düsen von rc eingebaut? wollte meine heute einbauen und hab da gemerkt das die alten dichtringe die auf den orginalen düsen sind, bei den rc-düsen zu groß sind. meine die, die in den kopf kommen. weiß nun nicht ob neue eventuell von der bohrung her noch ein bißchen kleiner sind als meine alten.
gruß normen
Alt 01.04.2006, 22:29   #2
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Hol Dir neue, der Unterschied zwischen den gebrauchten alten Dingern und neuen is wie Tag und Nacht.
Alt 01.04.2006, 22:33   #3
gruß normen
die in den Kopf kommen sind nicht zu groß das sind nur Dämpfer keine Dichtungen ,die Dichtung sitzt im der Fiullrail ich hoffe dat stimmt so
Alt 01.04.2006, 22:35   #4
Mußt Du auf jeden fall erneuern, sonst Bumm.
Und schön mit Melkfett oder änliches einbaun , die Dinger mögens garnicht
trocken.
Alt 01.04.2006, 22:41   #5
supra-normen
ex "suprafun"
ok
also neue hätte ich mir dann eh gekauft aber ebend nur wenn die dann richtig passen. oggy wie hast du es gemacht? neue und dann in fett und rein damit?
normen
Alt 01.04.2006, 22:46   #6
kein fett verwenden, nur mit benzin einreiben und einbauen.
Alt 01.04.2006, 22:56   #7
Du mußt neue kaufen. Das ist jetzt kein Witz,
die alten sind ausgehärtet und dichten nicht mehr richtig.
Fazit ist der Motor bekommt nicht den richtigen Bezindruck und menge,
Spritt kommt in den Motorraum usw. Kannst also den Motor
himmeln, und auch noch ein großer schwarzer
Fleck auf der Straße werden, Bumm eben.
Die Düsen haben oben O-Ringe die einfetten (Säurefreies Fett) und
in die Leiste stecken, dann die Ganze Leiste mit den Düsen vorsichtig in die vorher in dem ersten Ansaugrohr reingelegten, und gefetten Dichtringen reinschieben
Immer drauf achten das Du die Düsen ein wenig hin und her drehen kannst.
Dann festschrauben die Leiste, dabei wieder drauf achten das die Düsen sich
hin und her drehen lassen (Wichtig), hach ist das aufregend.
Alt 01.04.2006, 22:57   #8
Torsten, Du bist einfach zu schlau.
Alt 01.04.2006, 23:42   #9
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Mit Benzin einreiben? Das ist doch ratz fatz verdunstet.
Micha
Alt 02.04.2006, 10:38   #10
Nicht nur das, die Gummiringe qellen dabei ein bischen auf und
man kann die Düsen, wenn die Sprittleiste verschraubt ist nicht
so gut bewegen.
Also Nivea, Butter, Muttis Nachtcreme, oder Schmalz, ein
Labello.
Oder sonstige Säurefreie Gleitmittel gehen auch.
Alt 04.04.2006, 01:11   #11
McMsk
Also welche Teile braucht man jetzt auf jeden Fall neu? Diese kleinen Ringe, in die die Düsen gesteckt werden?
Alt 04.04.2006, 01:38   #12
Teil Nr. 23291 6 Stück
Wenn Du neue Düsen gekauft hast sind die Teile 23250 B+C dran.
Wenn nicht auch neu.
Alt 05.04.2006, 01:15   #13
@ supra ma70- wenn mann länger als eine stunde braucht um die gummis der düsen mit benzin zu benetzen und dann einzusetzen, verfliegt es natürlich.
@oggy- für was sind die dichtungen da bei den einspritzventilen, doch wohl gegen benzin !!! wieso sollten sie sich dann ausdehnen ???? das material der dichtungen ist darauf abgestimmt, genauso wie beim ölfilter, den gummiring schmierst du ja auch mit öl ein ! öle und fette, ob säurefrei oder nicht, ist egal, benzin lößt sowas auf, daher ist sowas nicht zu empfehlen, und das ne supra mit nivea fährt wüßte ich nicht .
Alt 05.04.2006, 02:09   #14
Mike B.
es ist schon richtig das sich die gummis von den einspritzventielen ausdehnen.
das ist nicht nur ein nachgeschmack, sondern das ist auch so gewollt.
der vorteil besteht darin, das dann die gummis besser abdichten.
das ist einer der gründe warum man nicht so ohne weiteres auf ein methanol/benzin gemisch umsteigen kann. da sich der gummi bei methanol versucht noch weiter auszudehnen, da aber nicht genug spielraum ist platzt der gummi.
anders wiederum, wenn man den gummi mit benzin benetzt und ihn direkt in die fuelrail einsetzt, glaube ich nicht das sich der gummi so schnell ausdehnen wird.
aber ich würde die einspitzdüsen auch nicht mit benzin einsetzen, aber auch nicht mit flutschi finger gleitcreme.
Einspritzdüsen Wachmann Technik 11 17.02.2006 17:19
eure alten EINSPRITZDÜSEN Mitch-Meister Suche 7 17.02.2006 08:04
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Einspritzdüsen kontrollieren lassen ? Fantic Technik 22 23.06.2004 19:21
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
