Alt 24.02.2006, 17:29   #1
Timber
Eilig! Öl im Turbo
hi
machen grad meine maschine raus
auf der ansaugseite vom turbo und im schlauch bis zum luftfilter runter ist öl
ebenso um 3000er rohr
mir blieb sie mit knallrot leuchtendem turbo auf der AB stehen
turbo im arsch? woher kommt das öl?
Alt 24.02.2006, 17:32   #2
Fotos sehn, wir wollen Fotos sehn *sing*
Beruhig Dich mal und schreib mal genauer...
Was war los auf der AB und wieviel Öl haste im Schlauch?
greetz Rajko
Alt 24.02.2006, 17:44   #3
Um den Lader zum leuchten zu bringen langt schon eine kaputte
Dichtung vorm Lader. Öl st auch normal wenn Du noch die Motorentlüftung in den Akordeonschlauch leitest.
Alt 24.02.2006, 17:44   #4
Timber
fotos kann ich erst von zu hause aus herzeigen
es ist net viel aber da gehört meines wissens nach halt kein öl hin
öltemp im roten bereich, kühler übergekocht und der motor ging aus. ließ sich seitdem auch nicht mehr starten, dreht sich noch aber scheppert wie ein kaputtes uhrwerk.
das öl im schlauch is jetz das erste was ich festgestellt habe, nocken sind auch in ordnung. jetz muss das ding erstmal raus.
aber was ist mit dem lader?
Alt 24.02.2006, 17:47   #5
-Christian-
den hast du wohl auch gehimmelt... wahrscheinlich auch die KW und noch einige andere sachen roter bereich... unzureichende schmierung
haste die Lagerschalen der NW schon gecheckt?
Nur mal so gefragt wie schafft ihr das alle immer?
Alt 24.02.2006, 17:57   #6
meistens zu wenig ÖL
Alt 24.02.2006, 22:30   #7
Timber
beide NW sind absolut in ordnung
mich hats gewundert dass das öl und vor allem die ablassschraube so dermaßen sauber waren
hatte eher ärger mit den kolben vermutet
glaubt noch pleuel und KW lager
und NEIN... ich bin nicht so sau dumm um mit zu wenig öl durch die gegend zu fahren....
Alt 25.02.2006, 15:59   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Zitat von Timber
hi
Also erstens ist da ein bisschen Öl gnaz normal. Vorallem beim LLK. Schraub den mal weg und dreh ihn mit den Öffnungen nach unten, da läuft immer bisserl was raus.
Zweitens kann ich des bis heute noch nicht verstehen was mit der Supra passiert ist. Sie ist hier in Rosenheim täglich im Einsatz gewesen (ausser im Winter) und lief immer tadellos. Als Du hier warst um sie anzusehen hat sie ja auch geschnurrt wie ein Kätzchen.
Wenn Du den Motor mal auseinander hast würd ich gern mal Fotos sehen und auch vom Lader.
Alt 27.02.2006, 09:29   #9
Timber
we will see...
hier die fotos vom ausbau:
http://www.toyota-forum.de/cgi/wbb2/...did=79853&sid=
Alt 27.02.2006, 10:54   #10
Also, was ich an Öl am Turbo sehe, ist normal.
Deine Kurbelwellen- Ventildeckelentlüftung geht noch ihren normalen Weg.
Aus- und Einbau hatte ich erst auch vor Kurzem hinter mir.
Alt 27.02.2006, 21:51   #11
das womit ich nen turbo zum glühen bnringe ist enweder vollgas, was bei dir ja nicht der fall gewesen sein dürfte. dannn würdest du dich nicht übers glühen wundern. das einzige mal ohne vollgas war als ich die supra damals neu hatte, und meinte ne motorwäsche machen zu müssen. Kerzenlöcher 5 und 6 voller wasser. Lief nur auf 4 pötten, 2 haben immer sprit eingespritzt ohne zu zünden. was dann im turbo und im kat geschah. hellrot bis weiß glühend, kurz vorm flüssig werden. Hat der lader trotzdem überlebt. auch ohne motorwäsche hat man schnell so einen effekt, wenn ein zylinder nicht mitzündet, und unverbranntes benzin in den abgastrackt kommt. defekte zünkerze, defektes kabel, wackelkontakt, etc können sowas auch hervorrufen. Die ölmenge hingegen find ich nicht sonderlich tragisch so wie man das aufm foto sehen kann.
Und die schwungscheibe hat aufgrund der wohl defekten schleifenden kupplung anlaufstellen, ist auch nicht so prima.
PS: Bilder auf Pornoregister.de?
Geändert von Andreas-M (27.02.2006 um 22:01 Uhr).
Alt 28.02.2006, 08:28   #12
Timber
update
wieder einmal bestätigte sich dass man grundsätzlich immer mit dem schlimmsten rechnen sollte
hab da neue bilder drin
von Supra-Fly gibts nu Block und Kolben inkl Pleul, die Kurbelwelle wird heute vermessen und dann wurschteln wir so weiter
Alt 28.02.2006, 08:59   #13
McMsk
sieht nicht gut aus. Hat der kopf nen Riss? Sieht fast so aus..
Alt 28.02.2006, 09:18   #14
Timber
sieht nur auf dem foto so aus, ist nichts
Alt 28.02.2006, 09:59   #15
Kolben 4 hat da so ne ganz besondere Optik.
Zu warm geworden? Ist der Block noch zu gebrauchen?
Das der Motor mit dem Öl in den Kerzenlöchern und dem Kolben
überhaupt noch lief ist schon ein Wunder.
Konnte man den Fresser nicht höhren?
Wie hoch war der Ölverbrauch?
Turbo = Turbo King of Queens Technik 25 11.12.2011 15:27
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 07:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 10:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 09:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
