Alt 11.11.2005, 00:20   #1
caligula
wieder mal ein turbo...passt der?
hallo leute! ich bin immer noch nicht ganz schlau geworden aus den turbos...
letztes mal hatten wir ja schon, dass ein a/r von 1.15 zu viel is für unsre lady... nun hab ich nen t70 gefunden:
GARRETT INTERNALS
FOR A GREAT POWER BOOST
WET FLOATING BEARINGS
WET FLOATING BALL BEARINGS
SHAFT & WHEEL TRIM 64.5mm
COMPRESSOR WHEEL SUPER 70 60.5mm
TURBINE HOUSING A/R .84
COMPRESSOR HOUSING A/R RATIO .70
OIL COOLED
V-BAND FLANGE !!!!
SPOOLS HARD, AND SPOOLS FAST!
passt der oder is der zu groß? rein vom spooling her...anpassen des krümmers und der downpipe is kein problem...
hier noch der link zur auction: spools hard, spools fast
gruß cali
Alt 11.11.2005, 00:30   #2
Matce
jetzt mochst ernst?
wann bestellst denn dichtsatz usw...
weil zu zweit spar ma schon bißerl was
wird bei mir vermutlich auch MZKD werden...
Pleuellager, Kurbelwellenlager hab i scho... Rest brauch ma vermutlich eh 2x gleich?
Alt 11.11.2005, 00:33   #3
caligula
ja klar mach ich ernst! hab ich dir doch gesagt
bestellung läuft ende november an
Alt 11.11.2005, 09:03   #4
svenska
dass der Lader vor 4000 überhaupt zuckt halte ich für unwahrscheinlich....
grüsse
svenska
Alt 11.11.2005, 10:02   #5
sumi88
Hi zusammen,
passen tut er schon, nur so nicht.
Ich habe den schon mal eingebaut und gefahren.
Geht wie die Hölle und kommt kurz vor 4000 U richtig gut.
( drückt einen beim Turbostart von 0 bis Ende 260 Km/h in den Stuhl )
Was man zum Einbau braucht:
Einen Krümmer mit Typ 3 Flansch und Anschluß
für ein Weastegate
Ein Weastegate
Eine Downpipe
Eine Öldruckleitung
Eine Ölrückleitung
Ein Hardpipekit
Einen der gut schweißen kann
Viel kleinkram
Sehr viele Nerven
Gruß sumi88
Alt 11.11.2005, 10:06   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Wir sollten auf der unteren Skala zwischen 20 und 40 lbs/s sein.
Der ist zu GROß.
Außer du möchtest 700 PS ???!!!
Klick hier ! Eine Übersicht EXTRA für dich.
Du musst als erstes wissen wieviel PS du möchtest !
Alt 11.11.2005, 10:21   #7
sumi88
Hi Herr Lolek,
der ist doch nicht zu groß !!!!!!!!!!!!!
Ist der zu groß, bist Du zu klein.
Es spielt gar keine Rolle wann so ein scheiss Lader kommt.
In der Stadt fährt man eh nicht mit Druck rum und wenn doch mal,
startet man eben mit ca. 5000 U und ab geht die Post.
Die PS angaben, beziehen sich immer NUR auf den Lader !
( der Rest muss auch passen, um in etwa die Leistung zu bekommen )
Gruß sumi88
Alt 11.11.2005, 10:32   #8
Lolek
Da hast du 100%ig RECHT.
Und das ist auch das größte PROBLEM
.... und darum sagte ich " Der ist zu GROß"
Alt 11.11.2005, 10:53   #9
sumi88
...ein Problem ist das nicht.
Es ist halt nur viel Arbeit und kostet viel Kohle.
( ca. 700 PS mal eben in eine Serien Supra zu bauen geht
unter 15.000,-Euro nicht )
Oder glaubt wirklich einer, das z.B.:
ein 0815 Fahrwerk, eine Serien Bremse, die Serien Stabis und Lager,
eine 15 Jahre alte Bezinpumpe, ein Z-Kopf ohne Doppelfedern und
große Ventile, Kolben und Ringe usw. usw. usw. halten/machen
700 PS mit ? !!!
Wie gesagt...es geht....nur eben sehr teuer.
Gruß sumi88
Alt 11.11.2005, 11:02   #10
caligula
nunja...die 450ps sind immer noch angestrebt...
dachte nur wegen dem a/r wär der besser?!
und ich möcht halt so günstig wie möglich an nen lader kommen der zu der angestrebten leistung passt...deswegen immer das ebay-zeug
weil so 1500teuros für nen lader is halt auch nicht ohne...
Alt 11.11.2005, 11:37   #11
sumi88
Zitat von caligula
...weil so 1500teuros für nen lader is halt auch nicht ohne...
...1500,-Euro für einen Lader der P&P passt, ist doch
viel günstiger als der von Ebay der nicht passt.
s.o.
...450 PS ohne Geld...ja ne is klar.
Gruß sumi88
Alt 11.11.2005, 12:13   #12
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Grade bei dem Turbo heißt es wieder "you get, what you pay for". Und das ist nicht viel....
Alt 11.11.2005, 12:59   #13
Jo jo, Motortuning ist schweineteuer, und verzeiht keine Kompromisse.
Eine Unachtsamkeit, oder eine falsche Sparsamkeit an einem Bauteil,
falsche Komponenten, ein Motorinstandsetzer der seine Tage hat,
dann Bum
Sumi und Lolek meinen das gleiche, reden aber ein bischen aneinander vorbei.
Es liegt daran das Sumi über das 500Ps denken hinaus ist.
Alt 11.11.2005, 13:51   #14
caligula
ja ne is schon klar dass die komponenten richtig und gut gewählt werden müssen und dass das auch teuer is...
nur sag ich mal is mir egal ob ein lader p&p passt oder ob ich da einiges anpassen muss...solangs gut funktioniert.
und ich weiss nicht, aber ich hab schon einige ebay-lader in den händen gehalten und die machen keinen schlechten eindruck für mich...rein von der verarbeitung her mein ich... das "passt der lader zu meiner vorstellung" is wieder ne andere sache
Alt 11.11.2005, 18:03   #15
Mike B.
der turbo kommt mir irgenwie bekannt vor.
ist das nicht das besagte model, das bevor es richtig druck macht, verreckt ist.
ein turbo der nicht im 4stelligen preisbreich liegt ist nur als altmetal für einen schrottverwerter zu gebrauchen.
was nichts kostet ist auch nichts, wie nucleon auch schon sagte.
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
"Frißt" der Turbo das Öl ? Supraleiter Technik 49 16.05.2004 02:19
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
