Alt 20.07.2005, 19:16   #16
Ind der dichtung sind die bohrungen normalerweise nicht da, zumindest nicht die großen zusätzlichen seitlich.
Alt 20.07.2005, 19:21   #17
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
soweit ich das weiß wird im block Garnichts aufgebohrt, lediglich die vorhanden bohrungen im kopf werden etwas vergrößert, sowie das der wasserkanal der hinten am block sowie in der dichtung vorhanden ist, muß beim kpf dann aufgebohrt werden , denn der ist da leider nicht da, schaut euch mal genau den kopf an , da sieht man das der hintere wasserkanal nicht gebohrt ist, im block und sogar in der dichtung ist das soweit schon fertig , nur das halt eben das wasser nicht fließen kann weil im kopf das loch fehlt.
RAtte007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2005, 19:26   #18
doch, denn die 5 großen wasserbohrungen sind sonst nicht da drin...
Ohne 5 wasserbohrungen:
Mit 5 Wasserbohrungen:
Alt 20.07.2005, 20:11   #19
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Ist denn die Wasserbohrung für den 6ten Zyl. hinten (die man im Kopf noch aufbohren muss) auch schon in der HKS Dichtung drin?
Alt 20.07.2005, 21:06   #20
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Da ich wohl nicht der einzige bin der keine Ahnung hat welches Loch wofür ist sollte das mal geklärt werden. Habe da was vorbereitet
So ich glaub die Kopfschrauben habe ich richtig. Denn Rest sollte mal einer erklären was es ist und ob es Serie ist.
Wasser 1 = ?
Wasser 2 = ?
Wasser 3 = ?
Wasser 4 = ?
Und wo zum Henker sind dann die Ölbohrungen
Alt 20.07.2005, 21:34   #21
also alles was man selber in kopf oder block bohrt, ist nicht schon in der dichtung als loch vorhanden. da sind nur ausschließlich die serien-löcher drin.
Alt 20.07.2005, 21:35   #22
Mike B.
guck mal ganz oben in der ecke das grosse runde loch.
das ist das besagte loch wo die guten mechaniker ihre inbussschlüssel verstecken.
Alt 20.07.2005, 21:37   #23
Wachmann
na dann sollte ja das loch in der Dichtung vorhanden sein, denn im Block ist es ja auch da, nur im Kopf nicht.
Alt 20.07.2005, 21:39   #24
und die beiden an der seite bei den klopfsensoren.
Alt 20.07.2005, 21:54   #25
Mike B.
paperlapap.
ist nicht ganz richtig.
das loch am 6.zyl. ist schon da.
zkd
Geändert von Mike B. (20.07.2005 um 23:18 Uhr).
Alt 20.07.2005, 21:59   #26
falscher link
Alt 20.07.2005, 22:02   #27
Ja natürlich... DAS Loch ist im block und in der dichtung... Hab jetzt die ganze zeit was anderes gemeint. Das ist richtig, und das ist auch recht problemlos in den kopf nachgebohrt, da das ja "nur" senkrecht in den kopf gebohrt werden muß.
Alt 20.07.2005, 22:08   #28
Jürgen hat gesagt6 6,2mm Bohrer und ganz leicht ohne Druck laufen lassen dann sucht sich der Bohrere selber seinen weg ,welches Loch wohin weiss ich auch nicht mehr ,er sagte die Kopfdichtung um 180 graddrhen und dann sieht man das schon
Alt 20.07.2005, 22:09   #29
Mike B.
warum falscher link? ist der gleiche. nur anders dargestellt.
das problem ist halt wenn du die grossen fotos ins forum reinstellst kann die nicht jeder sehen. und wenn ich sie mal sehen kann, dann sind sie noch nicht mal komplett.
ich muss immer auf eigenschaften vom bild gehen und den link dann im browser einfügen, damit ich sie komplett sehen kann.
ps. nein, ich habe kein analogmodem oder isdn.
Alt 20.07.2005, 22:12   #30
das kommt bei mir, wenn ich deinen link klicke :
Fehler:
Datei konnte nicht gefunden werden
glaube da fehlt das www. davor.
zylinderkopf und block planen sleep1975 Technik 9 10.08.2004 21:23
Alufarbene beschichtung aufm Block und Kopf vali_vali Technik 7 29.02.2004 04:57
gewinde im kopf im arsch bianco Sonstiges 15 02.11.2003 14:04
7M-GTE Block verzogen??? deritter2 Technik 22 29.06.2003 17:28
Neue Herausforderung, Block soll wegen MZKD auch noch raus, Erfahrungen ? Roger Technik 0 06.02.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
