Alt 13.05.2003, 12:40   #1
deritter2
deritter2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
7M-GTE Block verzogen???
Habe mein Triebwerk komplett überholt (Kurbelwelle geschliffen und nitriert,alle Lagerschalen,alle dichtungen usw.) Jetzt hab ich ihn zusammen und er macht alle anzeichen auf Kopfdichtung!!!
Thermostat, Kühler und Wasserpumpe sind Neu. Den Kühler hab ich mit einem Spezialmittel durchgespült! Kopf ist frisch geplant!
Warum wird das Sch.. ding heiß????
Ist was bekannt das sich evtl. die Blöcke verziehen?
Er hat leichte ausspülungen im Block wo sich die Zyl. Kopf dichtung auflegt, sind die da sehr empfindlich???
Gruß Philipp.
deritter2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2003, 12:42   #2
deritter2
Ach so, der Kühlerdeckel ist natürlich auch schon Neu!
Alt 13.05.2003, 12:46   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Was für Kopfdichtung ist drin? Wenn im Block auch rillen waren, dann müßen die auch raus.
Alt 13.05.2003, 13:37   #4
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
wenn keine Hohnbrille verwendet wurde ist das durchaus möglich !
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 13.05.2003, 16:29   #5
Also verziehen kann sich der Block schon. Meiner hatte damals nach dem heftigen Hitzetod ab 6 Zylinder zur Stirnseite nen Buckel gemacht.
Alt 13.05.2003, 21:27   #6
Supra-Fly
Das gleiche Problem hatte ich auch schon.Der Block wirft leichte Buckel und das dichtet keine Dichtung ab.Hast Du üperprüft ob der Kopf vielleicht Haarrisse hatte?Kommt öfter vor als man denkt.
Alt 14.05.2003, 22:52   #7
deritter2
Problem gefunden!!!
HA!
Ganz einfach: Der Kupplung vom Visko Lüfter war im A...
Dadurch hat er die Neue dichtung grade wieder Durchgeschossen!
Auserdem war das so ne komische Metalldichtung,die ja wie bekannt extrem empfindlich auf unebenheiten sind.
Hab jetzt ne Orginal Toyota dichtung und den Lüfter Blockiert (läuft jetzt immer mit) jetzt läuft er gut!
Hat vielleicht noch jemand so ne Kupplung??? Kostet bei Toyota 200Euro+Mwst
Ich hab noch en leichtes klukern im innenraum,aber kein übermäsigen druck auf den Kühlerschleuchen!
Gibts einen Trick die Kiste zu entlüften???
Mfg Philipp
Alt 14.05.2003, 23:13   #8
Supra-Fly
Hast PN.
Alt 15.05.2003, 00:23   #9
streetfighter
pi-pa-pappi
metal dichtung 4ever gibt nix besseres.hab ne hks drin
Alt 15.05.2003, 09:14   #10
SupraSport
aber nur wenns ordentlich gemacht ist
hab zB. immer wieder Kunden die meinen Kopf planen und Block läppen bräuchte man nicht ... bitte dann nicht wundern, wenn es bald wieder blubbert - diesmal aber nicht an der kaputten ZKD sondern am zerfurchten Kopf
http://www.mkiii.de
Alt 15.05.2003, 19:42   #11
@derritter2: Lief der Lüfter gar nicht mehr? Ne Kupplung hätt' ich noch...
Alt 15.05.2003, 20:23   #12
Jo, denn wenn noch ein kleinster Wasserkanal wegen ner riefe bleibt, dann sucht sich das Wasser seinen weg. Und da die M-ZKD wesentlich härter ist als das Alu des Zylinderkopfes frißt sich da ne Wasserfurche rein. Nicht von heut auf morgen, aber steter tropfen höhlt den stein...
Alt 02.06.2003, 10:30   #13
SupraSport
absolut korrekt !
http://www.mkiii.de
Alt 05.06.2003, 22:34   #14
deritter2
Drehemoment der Kopfdichtung
Hab jetzt mit einem Motorenbauer gesprochen (hat wirklich sehr viel Ahnung,macht das schon seit 30Jahren und wahr bei der Motorentwicklung vom Audi S1 dabei!!!)
Jedenfalls hat der gesagt wenn ich den Ladedruck hoch nehme soll ich ruhig die Kopfschrauben mit 140Nm Anziehen!!!
Dann würde ich keine Probleme mit der Kopfdichtung mehr haben.
Er rät mir bei dem Block,er hat ihn gesehen,von ner Metall ZKD ab wenn ich den Block nicht noch mal zerlegen will!
Was meint ihr?
Soll ich den Kopf mit 140NM noch mal nach ziehen bevor ich im Ladedruck hoch gehe???
PS: Er hat gelacht als er meinen angestrebten ladedruck (1 Bar) gehört hat :-) Audi S1 als Pickes Piek version hat 3,8Bar gedrückt!
Mfg Philipp
Alt 05.06.2003, 22:44   #15
Boostaholic
Bruce Allmächtig
3,8 Bar! Und wie lange? 2 Stunden? Bei ein Rennauto ist das vielleicht i.O. aber bei ein Serienfahrzeug... 140Nm? Aber nicht mit den original-Schrauben, ich weiß nicht ob die ARP das abkönnen....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
