Teileliste Neuaufbau
Hi zusammen,
dachte mir ich stell mal meine Teileliste vor die ich für den Neuaufbau zusammen habe. 2 Jahre Such-u. Bestellarbeit stecken da nun schon drin! ![]() Motor: Wiseco Kolben 83,5mm Brian Crower Pleul HKS 2mm Stopper ARP Kopfbolzen RC 550 ccm Düsen HKS Kraftstoffdruckregler Blitz R-Fit HKS Boostcontroller CT26 Upgrate HKS Luftfilter HKS Feul Cut Defencer HKS Turbotimer Type 1 Australia Spec Lüfterrad Autobahn88 LLK Kit blau Autobahn88 Kühlerschläuche blau Autobahn88 Unterdruckschlaüche in 5,6,8 u. 16mm blau Edelstahl Coolingplate 3" Turbo inlet blau 3" Turboknie 3" Downpipe 3" Edelstahlauspuffanlage ab Downpipe (Eigenbau) strömungsoptimierter als Nür Spec R Aluriemenscheiben Lima-Servo-KW Breitbandlamba Trust Ladedruck-Öltemp-EGT Anzeige Mocal Ölkühler mit externem Ölfilter und Thermostat Klima fliegt raus Chassis: K-Sport Gewinde K-Sport 8 Kolben 356iger VA mit EBC red stuff MKIV Sättel und Scheiben HA mit EBC red stuff Team Dynamics Drift 8,5 & 9,5 x 18" Federal Semi Slicks 245/35 & 265/35 R18 Domstrebe VA Innen: GT3 Carbonschalensitze 5,5Kg je Sitz Cusco 6 Punktkäfig 3" 4-Punktgurte geleert Optima Gel-Batterie Außen: 67" Carbonheckflügel Teile die noch folgen: Ölpumpe Stock Australia spec Wapu Stuck Öldruck & Wassertemp. Anzeigen Haupt & Pleullager (werden beim Instandsetzer eingebaut) Alle Dichtringe Mocal Ölkühler für Getriebe & Servo Neulackierung schätzungsweise 2010 o. 2011 endlich mit dem Aufbau beginnen hoffe mal August! ![]() so ich hoffe ich hab nix vergessen ![]() ![]() MfG Martin |
#4 | |
AW: Teileliste Neuaufbau
Es gibt keinen unterschied zwischen einer Australischen und EU Wasserpumpe. Das wurde hier im Forum mal bewiesen.
Und den 10 Blatt Lüfter gibt es auch in den USA ![]() Aber ne wirklich schöne Liste ![]()
![]() ![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#6 | |
Die Unterlagen mit diesen Infos sind schon einige Jahre alt, ich hab mal ein paar Nächte mit googlen verbracht und da einiges gefunden! War zwar nicht immer sehr aktuell aber waren ein paar gute Dinger dabei! MfG Martin |
#7 | |
Hab die Sättel incl. den Scheiben für nen Appel und ein Ei bekommen, die Adapter vom Grizzly und die Beläge von EBC, macht Komplett 300€ ![]() ![]() |
#9 |
Echt feines Setup, die 2 Jahre haben sich wohl gelohnt, aber nur so wird es wirklich gut, kannst halt alles auf einmal machen und dann auch besser und vor allem richtig...weiter so, finde ich wirklich Klasse.
Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt. |
#11 | |
Danke, ich halte auch nix von ein bißchen hier und da. Da brauchst Du auch ein haufen Geduld mit dem Amis und Japanern! MfG Martin |
#12 |
Warum die anderen Pleuel???
mit deinem Setup kriegst du stock noch nicht mal ansatzweise krumm.... Jörg
Motoren/Getriebebau, Abstimmungen. Fahrwerk/Bremsen Modifikationen 2JZ Swaps alle Umbauten mit TÜV. Hohlraumversiegelung/Rostbehandlung incl. vorher/nachher Bilddokumentation mit Endoskop. |
#13 | |
Ich hab vor auf 400-450PS zu kommen, wenn der Upgrate Lader daß nicht mitmacht kommt ein anderer drauf, es kann natürlich auch sein daß ich in 1-2 Jahren mehr will z.B. 500 o. 600 ![]() ![]() ![]() |
#14 | |
bei der leistung ne stock ölpumpe..... und ich dachte man brauch eine die mehr leistet, hab mir deshalb schon ne toga gekauft... |
#15 | |
Was kostet denn die Toga? Is die Plug&Play? MfG Martin |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Hobby Neuaufbau | Dark Shadow | BuildUp-Bereich | 30 | 03.06.2008 08:45 |
7M-GTE - Neuaufbau - Übermaß - | Rome | Technik | 36 | 25.06.2007 22:36 |
MK3 Neuaufbau mit KAZE Samurai Bodykit | M.A.N.I.A.C-MK3 | Multimedia | 1 | 05.12.2006 21:43 |
Neuaufbau, was nehmen???? | Mike Subway | Technik | 12 | 10.10.2005 17:39 |
Warum keine Teileliste/ anfragendauer /abwicklung usw... | -Christian- | Schlachters Ecke | 0 | 20.10.2004 16:38 |
