Alt 08.01.2005, 00:51   #1
Motor innen nach 158.000 km.
Hab gerade einen Motor auseinander. Sind vielleicht mal interessant die Fotos.
Motor aus ner 88er automatik, 158.000 km gelaufen. was ja eigentlich nicht viel ist. hat halt geklappert beim drehen ab 2000 U/Min. das übliche halt.
Lagerschalen 6 zylinder gut.
5., 4., gehen auch noch so. nach vorne hin dann schlechter. 2. und 1. lagerschalen im eimer:
Kolben bei den kaputten schalen in ordnung:
Bei den guten schalen hinten kolben im eimer mit freßspuren...
Wäre logischer wenn da wo die pleuellager im eimer sind, der kolben durch die kippbewegung diese einseitigen freßspuren hätte. schon merkwürdig, die kolben wo die lager im eimer sind sind in ordnung.
Aber wieder wohl typisch zu wenig öl drauf gehabt.
Ach ja, die ZKD war fast wie neu. oder die wurde bei 130.000 km schon erneuert, wie üblich.
Alt 08.01.2005, 00:52   #2
interessante bilder
Alt 08.01.2005, 01:09   #3
Brr, hässlich!
Was machste jetzt mit dem Schrott?
Alt 08.01.2005, 01:13   #4
hey andy, wo hast du die zeit zum schrauben her? ham se dich auf der arbeit rausgeschmissen oder zwangsbeurlaubt?
Alt 08.01.2005, 02:28   #5
Andreas die anderen Kolben sind auch nicht mehr gut haben n hartes Tragebild...
Das die hinteren Fressspuhren haben führ ich eher so drauf zurück das eben hinten der Lader ist und Downpipe und die eben höheren Temps ausgesetzt waren.
Bist du sicher das der Motor nur 158000 runter hat?
Wenn die vorderen verschlissen sind guck mal die Riemenscheibe an, meine hatte n kleines Eck ausgebrochen dadurch Unwucht hat das 1. Lager bissl in mitleidenschaft gezogen.
Alt 08.01.2005, 10:11   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Tja.....
12tes Gebot: Immer genug Öl drin haben....
Supra-Klinik
Alt 08.01.2005, 16:58   #7
Zeit zum schrauben, naja... Das auseinanderschrauben ist ja nicht soooo zeitintensiv. Und spätabends hier mal ein stündchen und da mal eins... Der aufbau wird schon bischen länger dauern... Aber da wird wieder ein motor draus. Wozu gibts schließlich übermaß-kolben, lager, etc.
@dark: jo, das mit der unwucht an der riemenscheibe kann sein, das haut dann voll aufs lager. bin mal gespannt wie das hauptlager vorne der kurbelwelle aussieht...
Alt 08.01.2005, 20:07   #8
Was kostet ein Satz Übermaßkolben mit Ringen bei Toyota?
Alt 08.01.2005, 22:08   #9
sumi88
Hi oggy,
6 x Kolben ca. 600,-Euro
6 x Satz Ringe ca. 350,-Euro
Gruß sumi88
Alt 09.01.2005, 03:20   #10
Kommt auf den Händler drauf an...
hab bei meinem mit Lagern und den Übermaßkolben mit ringen 1200 um den Dreh rum gezahlt.
Alt 09.01.2005, 16:35   #11
Hauptlager der Kurbelwelle sind auch von gut bis total im eimer...
Das mittlere ist total gefressen, da war nichtmal mehr die Schicht drauf, die lag als Späne daneben...
Naja, wird die welle erstmal geschliffen und gewuchtet, und die Hauptlager und Pleuellager kommen dann mit Übermaß rein.
Hab gerade gesehen das die Übermaßlager aber garnicht im Handbuch und EPC stehen? Oder gibts da nur ein einziges übermaß? das schnallen die bei toyota beim bestellen bestimmt wieder nicht was ich brauch...
Alt 09.01.2005, 16:52   #12
bestell mal was in Kassel dann weisste was ein Abenteuer ist und bring viel Zeit mit da sitzt ein Russlanddeutscher
Alt 09.01.2005, 17:50   #13
Jaco
Mister Undercover
Benutzerbild von Jaco
So ähnlich sah meine auch aus.... etwa gleichviel km's drauf und auch neue ZKD
Alt 09.01.2005, 23:26   #14
Andreeeeeeehaaaas denk bitte an mich hab Übermaßlager noch rumliegen, weil mein bescheuerter Händler die damals falsch bestellt hat.
Gibt nur 1 übermaß 0,25 die anderen die es gibt sind zum ausgleich der Fertigungstolleranzen.
Kolben gibts original auch nur ein Übermaß 0,5... die anderen sind ebenso zum Tolleranzausgleich.
Alt 09.01.2005, 23:57   #15
Dann hab ichs doch richtig gesehen das es die nur in 0,25 übermaß gibt... Hab mich niur gewundert... Dachte das übermaß richtet sich danach, wieviel von der lauffläche der KW weggeschliffen werden muß, um die "glatt" zu bekommen. Aber so muß der "Kurbelwellenschleifer" ja von vornherein wissen, das er die KW auf das übermaß 0,25 schleifen soll.
Was für Lager haste denn in übermaß, die pleuellager oder die hauptlager oder alle? Brauche dann ja eh beide sätze in übermaß. Warum haste denn die übermaß nicht gebraucht, denke du hast auch alle geschliffen.
Geändert von Andreas-M (10.01.2005 um 00:00 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
