Alt 23.11.2004, 20:35   #1
Vertex12
Benutzerbild von Vertex12
Vertex12 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anlasser tauschen ?
Hallo zusammen,
habe einen hübschen überholten Anlasser (per Bosch im Austausch ) hier und will den einbauen da der alte Anlasser nur noch Dienstags zwischen 14:00-15:30 (da muß ich arbeiten)/Sonntags kurz nach Mitternacht (da will ich eigentlich nicht fahren) und ansonsten immer genau dann nicht Dienst macht, wenn ich Fahrdienst machen will
Kann mir einer sagen, was da alles raus muß um da ran zu kommen ? Sieht fies aus in Sachen Werkzeug ansetzen....
Vertex12
(Arnd)
Vertex12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2004, 20:43   #2
das habe ich gleich erledigt als ich den motor überhohlt habe, so kleine hände habe ich garnicht um dort hin zukommen.
gmturbo
Alt 23.11.2004, 20:51   #3
Raus muß nix außer der anlasser selber. Das kabel daran ab, die 2 bolzen raus und schon kann man den rausziehen. Die obere schraube am besten mit ner langen knarrenverlängerung von vorne lösen.
Alt 23.11.2004, 20:59   #4
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
andreas
hast vergessen das man noch auf den klopfsensor aufpassen sollte, wird teuer wenn der kaputt geht. aber hört sich recht leicht an wenn du das so schreibst. weiß aber aus eigener erfahrung das man manchmal dabei echt verzweifeln kann.
gruß suprafun
Alt 23.11.2004, 21:04   #5
Habs aus/einbauen jetzt 4 mal gemacht, inkl anschließend die anlasser gleich überholt. (neue kontakte).
Mit der zeit bekommt man übung. Aber beim ersten mal hab ich auch geflucht, zugegeben.
Alt 24.11.2004, 08:07   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Am besten gehts von unten (Ausser der Motor oder der Kopf sind draussen )
Supra-Klinik
Alt 24.11.2004, 08:19   #7
Götti
Anlasser
Es gibt 2 Generationen Anlasser. Die ältere hatte im Anlasser keine Gewinde - nur Durchgangslöcher - die musste unten und oben mit Muttern festgeschraubt werden - die späteren hatten an der oberen Stelle ein Gewinde die sind nicht so schlecht zum montieren . Aber wie luginbühl gesagt hat - von unten kannst Du es der Lisa am besten besorgen.
Gruss aus der Schweiz
Alt 24.11.2004, 13:13   #8
nach dem ersten mal denkst Du sowieso, Motor raus wäre einfacher gewesen ... Aber von unten ist auf jeden Fall richtig.
Alt 24.11.2004, 19:35   #9
anlasser
vergiss blos nicht die Batterie abzuklemmen
Gegenvorschlag wechsel die Benzinpimpe ohne Bühne ein Trauerspiel
Alt 24.11.2004, 20:55   #10
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Auf meiner alten Suprarechnung von Toyota wurde beim Anlasserwechsel folgendes aufgeführt:
1 Anlasser
+Kleinmaterial
1 Blutkonserve
Willi
Alt 24.11.2004, 22:11   #11
mave
...zeigt Interesse am Forum!
mave befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Genau Willi an deiner Stelle würde ich den gesamten Kabelbaum entfernen,
sonst brennt Dir noch die Kiste ab wenn Du versuchst den Anlasser auszubauen.
mave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 08:12   #12
-Christian-
hatte ich schonmal kommt echt cool vor allem der "leichte" stromschlag hat etwas herzrasen bewirkt
deshalb immer die Batterie komplett raus
Alt 25.11.2004, 20:06   #13
anlasser
dann wechsel doch den Anlasser und lass die Battrie dran und sieh Dich gleich nachner neuen Supra um in der Nähe verlaufen die Spriltleitungen,ich hoffe Dub istgut versichert
Alt 25.11.2004, 22:03   #14
mave
Hallo Willi,
ein kleiner Spass muss doch mal erlaubt sein. Du bringst doch zuweil Zitate die nicht gerade motivierent auf den Ratsuchenden wirken.
MfG Mave
Alt 25.11.2004, 22:14   #15
motivieren
was ist an meinen Ratschlägen auszusetzen ,was hat das mit Motivation zu tun
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
