Alt 22.10.2004, 16:34   #1
TrackBuster
TrackBuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Toasti´s lady zickt rum....
servus zusammen....
jetzt hat´s mich auchmal wieder erwischt, hab jetzt auch mal wieder ein problem wo ich net weiter komm.
undzwar fehlt bei mir irgendwie leistung. wenn ich mit meinen boostcontroler so ca 0,6 -0,8 bar fahre dann merkt man das der motor nicht mehr so fröhlich hoch drehtm, es ist fast schon ein leichtes bocken, nur nicht so extrem das man im sitz rumgeschüttelt wird. ist halt schwer zu erklären. auch das motor geräusch hört sich unter voll last dann so an als wenn der motor den sprit weg schaltet oder die zündung zurück nimmt oder so, da hört man dann auch das der motor nicht mehr so freüdig hoch dreht. als wenn da ein kleiner kobold im auspuff sitzt und hin und wieder die anlage dicht macht....
folgendes schon getauscht überprüft und probiert: fehlercodes sind keine vorhanden. ecu gelöscht, lmm getauscht, lambdasonde getauscht, alle steckverbindungen überprüft, zzp eingestellt, ladeluftkreis überprüft, steuer-unterdruck überprüft.
das selbe problem hatte ich auch schon damals bei meiner blauen allerdings auch merkbar bei stock ladedruck. da habe ich wirklich alles geprüft und gewechselt was man konnte, außer den sprit-filter...... da kam ich dann nicht mehr zu.... vieleicht könnte es wieder der filter sein. gebt mal eure meinung ab dazu......
MfG
TrackBuster
Geändert von TrackBuster (22.10.2004 um 16:38 Uhr).
TrackBuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 17:19   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Könnte der Filter sein... würde das mal prüfen.
Supra-Klinik
Alt 22.10.2004, 17:21   #3
Ja, genau das Letze angepsrochene (Spritfilter) wollte ich schreiben. Tausch das Dingen mal - werde ich bei mir auch machen zum Frühling hin nach der ersten Tankfüllung (jetzt ist mir zu kalt).
Alt 22.10.2004, 17:47   #4
TrackBuster
bin grad nochmal ne runde durch die stadt geheitzt, jetzt fängts auch schon im bonestock zustand an.....
filter werd ich dann mal tauschen. hat denn schonmal jemand hier das selbe problem gehabt???? kann ja net sein das es immer nur bei mir ist....
ps: danke für eure entscheidungshilfe...
MfG
TrackBuster
Alt 22.10.2004, 18:21   #5
wenns jetzt akut so schnell schlechter wird (so schnell setzt sich der spritfilter ja auch nicht um so viel mehr zu), kanns auch an einer sich gerade verabschiedenden spritpumpe liegen. das geht schon mal ratzfatz.
Alt 22.10.2004, 21:56   #6
TrackBuster
weis denn jemand wieviel benziendruck nach der benzienpumpe ankommen muss?
MfG
TrackBuster
Alt 22.10.2004, 22:39   #7
auf jeden fall mehr als 3 bar, wenn du nur die pumpe am messgerät hast, mit t-stück in der benzin leitung und laufendem motor:
- leerlauf = 2.5 bar
- fahrt = 3 bar
gmturbo
Alt 22.10.2004, 22:54   #8
Wenn deine Kerzenlöcher man nicht verölt sind.
Alt 23.10.2004, 21:52   #9
TrackBuster
why???
MfG
TrackBuster
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
