Alt 31.08.2004, 20:20   #1
oliver
oliver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welchen Reifendruck
ich habe auf meiner supra 245/45 VR 16 reifen (die waren schon drauf).
brauchen die einen anderen luftdruck als die serienbereifung, oder nicht?
danke für die infos
liebe grüße
oliver
oliver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 20:57   #2
Luft
mach voll und wenn nichts mehr rein geht dasd Ventil nach oben stellen ,dann passt noch was .
nee natürlich brauchste nicht mehr als bei der Serienbereifung
Alt 31.08.2004, 21:03   #3
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
wieviel ist den serie??
hab 255er 17"
und 3,0 bar
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 31.08.2004, 21:05   #4
Luft
vorne 2,8 und hinten 3,0,öb das stimmt ???aber fährt gut
Alt 31.08.2004, 21:31   #5
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Im Handschuhfach ist normalerweise ein Aufkleber. Dort stehen die Werte für min.-/max Druck bei entsprechender Beladung.
Alt 31.08.2004, 21:32   #6
luft
aber nur für Serienreifen
Alt 31.08.2004, 21:33   #7
8,5 bar vorn und 9,0 bar hinten
gmturbo
Alt 31.08.2004, 21:37   #8
luft
und auf die dritte Achse vom Auflieger 9,5 bar
Alt 31.08.2004, 21:40   #9
nee, fahre nen wechselbrücken-gliederzug, aber bei meiner supra fahr ich vorne mit 2,8 bar und hinten 3,0 bar mit 245/40x17, ist ganz angenehm.
gmturbo
Alt 31.08.2004, 21:42   #10
luft
dann sind wir uns ja einig
Alt 31.08.2004, 22:23   #11
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
@Oliver
Grundsätzlich gilt, dass ein Breitreifen mit dem gleichen Luftvolumen wie das Serienmodell auch den gleichen Luftdruck benötigt. Aus Gründen der Betriebssicherheit verlangen Breitreifen unter Umständen jedoch andere Fülldruckwerte als Serienreifen.
Dunlop bietet eine Art Lufdruckberatung an:
http://www.dunlop.de/de/data/company/fr110luft.html
habs aber selber noch nicht ausprobiert,kannst ja mal berichten, falls du es machst ...
Alt 31.08.2004, 22:27   #12
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Also ich habe vorn 235er und hinten 255er. Ich fahre aber nur mit 0,4 bar, mache ich was falsch?
Davon mal abgesehen beträgt der Mindestluftdruck laut Reifenhersteller bei meiner Rad/Reifenkombi an der Supra 2,4 bis 2,5 bar. Kannst ja auch mal nachfragen, auch der Reifenfuzzie sollte das wissen....
Alt 31.08.2004, 23:25   #13
prinzipiell sollten hinten ca. 0,2 bar mehr drin sein als vorne, damit das neutrale Fahrverhalten stimmt. Bei zu viel Luftdruck nutzen sich die Hinterreifen in Reifenmitte zu stark ab, bei zu wenig Luftdruck nutzen sich die Vorderreifen an der Kante zu stark ab. Der richtige Druck ist eine Gratwanderung zwischen diesen beiden Fehlern. Bei der Serienbereifung habe ich mit vorne 2,4 und hinten 2,6 gute Erfahrungen gemacht.
Alt 01.09.2004, 12:15   #14
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
Hab auch 245er drauf, allerdings auf 18 Zoll Felge. Fahre mit 3,0 - 3,2 bar. Funzt richtig gut. (Das möcht ich mal mit nem Turbo fahrn )
Olli
Alt 02.09.2004, 16:45   #15
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Breite durch hundert macht Bar plus 10% fertig.
265 Socken brauchen 2,7bar plus 0,3 macht 3bar.
Ganz simpel axel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
