Alt 29.07.2004, 20:46   #1
Suprasurfer
Suprasurfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ärger mit Klopfsensor
Hallo - grüßt Euch,
ich habe da noch ein Problem:
die Motorwarnleuchte zeigt mir oft den Code 52 an; klar - Klopfsensor!
Ich habe dann den Wackelkontakt am Stecker beseitigt. Dann war erst
mal Ruhe. Jetzt geht das schon wieder los - habe dann mit WD40 die
Stecker eingesprüht - das ging ne Zeit gut.
Nur jetzt hilft das auch nicht mehr!
Selbst wenn ich die Stecker gegen Masse klemme kommt die Störung.
Wer weiß Rat?
Suprasurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 21:22   #2
es sind in den allerseltensten fällen die klopfsensoren selber. in fast allen fällen warens bisher kabelbrüche der kabel dahin. Sehr oft in dem kabelbaum am/überm ansaugkrümmer. Mach mal am besten ne fliegende strippe vom klopfsensor an die ECU. dann isses meist weg, und du hast die gewissheit das es ein kabelbruch ist.
Alt 30.07.2004, 16:39   #3
Suprasurfer
Klopfsensor
Tja - ich glaube das ist eine gute Idee; zumindest kann es dann
nur noch am Sensor liegen - falls der Fehler dann noch da ist!
Danke!!
Alt 30.07.2004, 19:49   #4
hier schwirrt auch irgendwo die kabel/steckerbelegung von der ecu rum, da kannste genau sehen wo die 2 kabel dran müssen.
Alt 31.07.2004, 16:54   #5
Suprasurfer
Antwort Klopfsensor
Habe nach etlichen Stunden rumsucherei einen Kurzschluß
im hinteren Klopfsensorkabel gefunden - Kabel ausgetauscht -
bis jetzt klappt's.
Übrigens passt die Klemmenbelegung lt. W-Handbuch nicht.
Liegt wohl daran, dass ich eine Reimport-Supra habe.
Die Stecker sind wie bei der MS bzw. MA Ausführung mit einem
Klopfsensor - da hat man halt den zweiten mal kurz reingemogelt.
Es ist manchmal echt verwirrend.
Alt 31.07.2004, 20:56   #6
die elektrik bei der supra sowieso, denn da hats ja mit den jahren so einge änderungen gegeben. andere stecker, bauteile, kabelbäume, steuergeräte... aber schon wenn du den fehler jetzt anscheinend gefunden hast.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
