Alt 15.07.2004, 22:29   #1
Jabo
Walbro-Schrott
Hat ev. noch jemand das Problem von zuwenig Benzindruck? Beim Starten liegt ein Druck von 3,5 Bar an....an der Pumpe selbst 4....Druckminderer...Leitungen etc. sind`s nicht....kann nur an der Pumpe selbst liegen....
Ist die welche SAR damals per Sammelbestellung vertickt hat!
Schlechte Zeiten gibt`s nicht....nur demotivierte Menschen....
Alt 15.07.2004, 22:36   #2
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
hast du sie vieleicht falsch angeschloßen + / - vertauscht
Link Sponsored by Phoenix
Alt 15.07.2004, 22:43   #3
Gammelsupra
wer weiss was er verkauft hat
Alt 15.07.2004, 22:44   #4
Jabo
Haha! Auf Witze steh ich heute nicht mehr! Die Pumpe läuft aber baut halt keinen Druck auf...Relais wurde auch schon überbrückt ...aber nix tut sich!Standgas geht mehr schlecht als recht...sobald ich die Drehzahl erhöhe is ende Gelände! Das Manometer welches ich eingeschleift habe spricht Bände!
Dateityp: jpg Im000287.jpg (70,8 KB, 99x aufgerufen)
Alt 15.07.2004, 22:51   #5
vielleicht sollten die anderen das auch mal checken. Wer weiß was das für dinger sind... vielleicht vom fiat panda und steht nur walbro drauf oder so. Meint man hat ne fette Walbso drin, und in wirklichkeit hat man weniger druck als mit ner 200.000 km gelaufenen serienpumpe.
Alt 15.07.2004, 22:56   #6
Jabo
Mich hat sofort stutzig gemacht das die Walbro Pumpe von den Abmessungen her kleiner ist....aber irgendwie bin ich auf den Leim gegangen....is ja moderner!
Alt 15.07.2004, 22:58   #7
3,5 beim Start ist doch schon mal gut.
Wie war das nun, wenn Du Gas gibst dann geht der Druck in Keller?
Benziendruckregler auch an Vacumschlauch angeschlossen?
Sprittfilter dicht ?
Alt 15.07.2004, 22:59   #8
sumi88
Hi Jabo,
Dein Lader ist ja schon drin.
Ich dachte bis Kassel wird das nichts mehr.
Gruß sumi88
Alt 15.07.2004, 23:04   #9
Jabo
Mmmh! Spritfilter kanns nicht sein...nagelneu....druck von 4 Bar liegt an der Pumpe direkt an...An der Spritleiste beim Starten aber nur noch 3,5...das ist eindeutig zuwenig!
Unterdruckschläuche sind auch alle neu!
Alt 15.07.2004, 23:07   #10
Jabo
Zitat von sumi88
Hi Jabo,
Gruß sumi88
Hi! Eigentlich muss sie nur noch vernünftig laufen und neuen Lack bekommen....dann steht ner Fanta in Kassel nix im Weg!
Alt 15.07.2004, 23:11   #11
wenn der druck gleich so wegfällt, sobald der motor benzin "anfordert", heißt das ja das die pumpe bei weitem nicht die menge hinterherschiebt, die nötig wäre, um den druck zu halten. Übel, und gefährlich für den motor. War vielleicht wieder ein besonders gewitzer Genie-streich von SAR, um sein Motto "Party-Alkohol-Weiber" zu sponsoren...
Alt 15.07.2004, 23:12   #12
Wiviel Druck wenn Du Gas gibst? müßte dann steigen, es sei denn
dein Benzindruckregler ist nicht richtig eingestellt.
Oder hast Du noch den serie Regler?
Alt 15.07.2004, 23:15   #13
Jabo
Wenn ich Gas gebe sinkt der Druck! Seriendruckregler.....du bringst mich da auf eine Idee!
Alt 15.07.2004, 23:16   #14
logisch das der druck sinkt wenn man gas gibt, und die pumpe nicht hinterher kommt.
Alt 15.07.2004, 23:18   #15
diabelo
Bordstein-Schrauber
den würde ich mal rauschmeißen und was vernüftiges da rein
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
