Alt 04.06.2004, 12:48   #1
Violence
Benutzerbild von Violence
Violence befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AUTOLOCK ?????
Hi, kann mir bitte mal irgendjemand sagen, für was das Kontrolllämpchen [ AUTOLOCK ] steht, das beim Start immer kurze Zeit angeht ???
Wie ich hörte haben das nur die Non-Turbos !!!
Vielen Dank
Euer
Violence
Halte Deine Freunde Nah, aber Deine Feinde noch Näher ! ! !
Violence ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2004, 20:04   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
Vielen Dank
Euer
Violence
meinst du vielleicht antilock? is das abs!
Alt 04.06.2004, 22:16   #3
Ja, das ist die Kontrolllampe für das ABS
Das heben die Turbos auch.
Wenn die Lampe beim Starten zur Funktionsprüfung kurz angeht und im Betrieb aus bleibt ist alles i.O.!
Geht sie beim Start nicht an ist die Lampe kaputt; geht sie im Betrieb nicht aus hat das ABS ein Problem.
Alt 04.06.2004, 22:52   #4
jo, so isses.
Alt 05.06.2004, 17:29   #5
Violence
Ja, stimmt ANTILOCK, nicht AUTOLOCK ! NAja, wer lesen kann ist Klar im Vorteil ! ! ! Nun, bei mir bleibt es an, aber bei mir sind auch zur Zeit die Bremsen völlig runter.... liegt wohl daran !
Trotzdem, vielen Dank für die Antwort
Euer
Violence
Alt 05.06.2004, 23:52   #6
bianco
Euer
Violence
bin auch schonmal vorne auf dem eisen gefahren aber abs war top okay! denke daran wirds nicht liegen!
Alt 06.06.2004, 00:01   #7
die lampe ist KEINE verschleißanzeige. wie bianco schon sagte, da stimmt was anderes nicht. abs-snesor zb defekt, kabel dahin, fehler im abs-steuergerät, ect...
Verschlissene bremsen werden ausschließlich über die schleifspange an den bremsklötzen kundgetan, die dann das typische schleifende geräusch hervorrufen.
Alt 06.06.2004, 17:21   #8
Violence
Nun, dass Problem hab ich ja ! Bei mir sind die Bremssättel fest, zumindest einer Definitiv !!!
Hab mir auch schon andere bestellt !
Alt 06.06.2004, 17:25   #9
fester bremssattel löst aber auch keine anzeige aus.
Und statt die teuer komplett neu zu kaufen bekommt man das typische "bremsattel sitzt fest"-Problem für 25 euro mit einem Reparatursatz in griff. Ist anschließend wie neu.
Alt 06.06.2004, 17:55   #10
Matze
[NSH]DocStock
Matze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tja, hätte ich das mal letztes Jahr gewußt. Habe mich auf die Aussage von Toyota, Pit-Stop und ATU verlassen, daß es keine Reparatursätze gibt. Habe so das 10fache bezahlt.
Aber ich habe draus gelernt!
Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2004, 20:24   #11
Logisch, die verkaufen bei toyota lieber nen ganzen bremssattel als einen repsatz für 25 euro. und der ist sogar für beide seiten. Erst wenn man nachfragt kommt son zögerliches "ähhmm ja sowas gibts auch..."
Alt 06.06.2004, 22:25   #12
Violence
Ich hab mir beim Christian 2 Gebrauchte geholt, auch fÜr wenig Geld ! Bei meinem Bremssattel ist der Hauptdruckzylinder kaputt und nicht die kleine Stifte auf der der Bremssattel läuft ! Nun, ehrlich gesagt hab ich auch einfach zu wenig Ahnung davon... Ich fahr eben lieber
Alt 07.06.2004, 22:24   #13
Das ist schon klar, das ist immer der Kolben der in der bremszange festgammelt. nicht die gleitführung wo der sattel drauf läuft. Die manschette um den bremskolben zerbröselt, es kricht dreck und feuchtigkeit rein und rostet. dann bremst man, der kolben geht raus, aber da der recht festgegammelt ist geht der nicht wieder zurück=bremszange klemmt fest.
Dazu muß man dann den bremskolben rauspressen, kolben und zylinderwand feinst abschleifen, mit dem rep-set wieder einsetzen und fertig.
Alt 08.06.2004, 02:21   #14
bianco
hast du mal den test gemacht ob das abs einsetzt wenn du in die eisen gehst?
bei nick@supra_mk3 is die birne auch daueran! aber da is auch nix mehr mit abs wenn man bremst! sensor futsch!
Alt 08.06.2004, 13:23   #15
Violence
Ja, funktioniern tut es noch !!! Keine Ahnung was da los ist ???? Wisst ihr wo ich günstig Bremsglötze herbekomm ???
Nun ja, auf jeden Fall hab ich Ihn heute erstmal abgemeldet, da nämlich auch noch zu allem Über der TüV vor der Türe steht und ich keine Zeit hab Ihn so schnell zu machen, gab es eben nur diese Alternative ! Ich meine, es sind ja nicht nur die Bremsen zumachen, ich brauch noch neue Reifen usw. Jetzt kann ich mir auf jeden Fall noch zeit lassen und mich in aller ruhe an´s Werk machen. Im winter kommt er noch zum Lackierer um Rost und kleine Kratzer zu entfernen, dann mus ich mal sehn das ich irgendwo noch ein Fahrwerk herbekomm usw. !!!
Viel. habt Ihr ja ein paar Tips bezüglich Fahrwerk, können auch nur Federn sein !!!
Euer Violence
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
