Alt 24.05.2004, 20:29   #1
Steve_00750
Steve_00750 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ZK oder ZKD
Hallo
Ich hab meinen Supra in die Werkstatt gegeben...( Ich weiss 11 Gebot) ... Die haben gesagt, dass zwischen dem 5. und 6. Zylinder ein Undichtheit zu dem Kühlkreislauf hin besteht. Der Werkstattbesitzer hat zwei mögliche Erklärungen: 1.Zylinderkopf hat einen Riss
2.Zylinderkopfdichtung ist defekt
Wer hat Erfahrung mit der ganzen ZK und ZKD Sache? Kann mir jemand einen Tipp geben was in dieser Situation am Besten tun soll? Sollte nicht allzu teuer werden...
Soll ich die Ventildichtungen auch gleich mit ersetzen?
Was ist empfehlenswert, wenn man gleich so weit unten im Motor ist, zu ersetzen, damit mein Supra noch lange super läuft?
Lieber Gruss
steve_00750
Steve_00750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 20:49   #2
Moin!
Also so wirklich weit unten ist es nicht. Viel machen kannst du "da oben" eigentlich nicht.
Aber zu deinem Problem: Die Forenschrauber hier machen dir eine defekte ZKD für ca. 700€, und da kannst du dir sicher sein, dass die ihr Handwerk verstehen (ich empfehle Grizzly, bei dem hab ich gute Erfahrungen gesammelt).
Zylinderkopf kommt eigentlich selten vor. Vieeeeeel häufiger (und ich meine wirklich! häufig kommen dagegen durchgebrannte ZKD`s vor.
Ventildeckeldichtung kann man dann gleich mit machen, Ventile einschleifen empfehle ich nicht, denn dadurch wird der Verbrennungsdruck höher und das kann deine Pleuellager (wenn sie schon älter sind) töten. Und das ist nicht gut, denn dann muss man richtig tief in den Motor (nämlich von unten dran ).
Wenn noch Fragen sind, frag einfach.
Alt 25.05.2004, 01:13   #3
Wagen von toyota wieder abholen, und entweder selber machen, oder zu nem forumsschrauber geben. Die einzig gute und günstige lösung.
Alt 25.05.2004, 09:17   #4
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Wie stellen die das fest, das DA und zwar genau DA ne Undichtigkeit besteht?
mal abgesehen davon, das es warscheinlich stimmt
CU - Gonzo
Alt 25.05.2004, 09:25   #5
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Reinkucken?
Alt 25.05.2004, 09:31   #6
Gonzo
Talking
Handauflegen wohl eher
CU - Gonzo
Alt 25.05.2004, 09:43   #7
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ist sehr selten, ne durchgebrannte Dichtung
Hör auf Andreas-M!
Supra-Klinik
Alt 25.05.2004, 11:30   #8
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
ganz einfach...
es wird druck auf die brennräume gegeben und gemessen wie schnell der druck abgebaut wird...
gleichzeitig misst man im kühlerkreislauf ob der druck ansteigt...
die messung ist recht luschig, denn so eine messung habe ich mit einer defekten ZKD bestanden und 40Tkm mit temp probleme gekämpft...
was noch geht, ist die leistung der einzelnen zylinder zu messen, das geht elektronisch...
dann ist es bei einem reihen 6zylinder standard, dass der 5 und 6 zylinder undicht wird... wenns dann noch ins kühlsystem abblubbert ist die aussage "5&6 zylinder undicht" zu 100% richtig...
handauflegen machen nur forumsschrauber. weil sie die supras mit ins schlafzimmer nehmen würden, wenn platz wäre... somit wissen sie ganz genau was der zicke schon wieder nicht passt
Alt 25.05.2004, 18:03   #9
Gizmo
Gizmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
wenn es die ZKD ist,dann lässt du mit Sicherheit auch den
Kopf planen - und ich würde auch ohne Wenn und Aber die
Pleuellager erneuern!! Auf die paar Kröten kommt es auch nicht
mehr drauf an.Dafür haste aber wieder einen guten Motor !!
Gizmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2004, 18:41   #10
*Gizmo voll zustimm*
Pleuellager kosten original von Toyo ca. 70-80€... es muss zwar die Ölwanne für ab, aber dann kannste gleich nen Ölwechsel machen und nebenbei noch die Pleuellager erneuern. Denn wenn die durch sind, muss so oder so drangegangen werden.
Mit ner kaputten ZKD kann man fahren (sollte man aber nich! Könnte Fressspuren vom Kühlwasser geben... leidevolle Selbsterfahrung), mit kaputten Pleuellagern zwar auch (*klack, klack klack*) aber eben nur solange, bis ein Lager frisst und das Peuel der Straße oder deiner Motorhaube hallo sagen will.
Alt 25.05.2004, 21:40   #11
Steve_00750
Hallo Leute
Danke für die informatifen wie auch witzigen Beiträge!!!
@Amtrack
Ja, das mit den Forenschrauber ist sicher ne Lösung. Einer hat mich deswegen auch schon angekickt.
Pleuellager...hmmm.... tönt das irgenwie komisch, wenn die bald durch sind?
So ca. 80€ ist nicht so viel. Was kommt da noch an Arbeit dazu?
@alle Forenschrauber
Wer ist noch interessiert eine ZDK zu ersetzen?(im Süddeutschen Raum in der nähe von der Schweizergrenze)
Gruss
Steve_00750
Alt 25.05.2004, 21:45   #12
Forenschrauber im süddeutschen Raum... mhhh, spontan: Red Lola und Conne.
Pleuellager machen sich durch ein *klack klack klack* (schlagendes Geräusch) bemerkbar. Die zu tauschen ist kein großes Ding für einen der Forenschrauber was das genau kostet, erfragst du lieber selber von denen persönlich - halbwahrheiten mag ich net
Alt 25.05.2004, 22:13   #13
Die Lager selber sind ja schnell gewechselt, aber das bis dahin vordringen ist ätzend: Um die ölwanne abzubekommen kann man erstmal motor komplett anheben, oder vorderachse komplett unter losbauen und absenken...
Alt 26.05.2004, 12:21   #14
CyberBob
Alter Hase
pleullager in einer werkstatt machen zu lassen, bedeutet motor raus...
richtzeit für aus und einbau eines 3.0i Turbo mit klima sind 9,5h
9,0h wenn keine klima vorhanden...
bei toyota also 10x stundensatz und bei freienwerkstätten 20 und mehr x stundensatz
keiner ausser forenschrauber würden sich an die ölwanne trauen ohne den motor heraus zu holen... ich auch nicht... LOL
Alt 26.05.2004, 21:52   #15
Gizmo
Hallo
ich habe für ZKD und Pleuellager mit allem Drum und Dran
und was dazugehört 1300EURO bezahlt. Die Werkstatt
hat saubere Arbeit geleistet und über den Preis kann man
bestimmt nicht meckern.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
