Alt 22.05.2004, 15:25   #1
McMsk
Was ist das und wo gehört's hin
hing nämlich frei baumelnd in der Ansaugseite rum.
Paul
Dateityp: jpg DSCN3868.JPG (82,5 KB, 213x aufgerufen)
Alt 22.05.2004, 15:33   #2
vali_vali
vali_vali befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ding bums da
Gehört das nicht irgendwo unter die Drosselklappe? Ich hab da auch so eine Art Ventil wo am ende ins Freie geht, der große schwarze bobbel am ende ist ein Schalldämpfer mehr oder weniger, Heutsotage sehen die im Pneumatikbau etwas anders aus, aber die Lady ist ja auch etwas älter.... Schau mal einfach obs dort fehlt
vali_vali ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2004, 16:04   #3
Roger
redneck
gehört an den 2ten teil vom ansaugkrümmer angeschraubt, eigentlich unwichtig wo, hauptsache es hält geschraubt wird es halt an so ne schraube wo eh da is um den ansaug anzuschrauben. Hat glaubs noch so ein teil eines links und eines rechts. der unterdruckschlauch geht glaubs zum EGR weiter
Revision....
Alt 22.05.2004, 16:51   #4
Das ist eines der beiden VSV`s unter der Ansaugbrücke. Das linke VSV gehört zur einspritzung, das rechte zum EGR.
Alt 22.05.2004, 18:23   #5
McMsk
blöde frage
was ist VSV?
Ich finde TLAs toll. TLA = three letter acronym
Alt 22.05.2004, 18:26   #6
Isn Unterdruck-Schalt-Ventil. VACUUM-SWITCHING-VALVE. VSV halt.
Alt 22.05.2004, 18:39   #7
kann man des tunen? N offenes BOV dran hängen? D:
Alt 22.05.2004, 19:19   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Was bewirkt dieses Ventil bei der Einspritzung bzw beim EGR???
Bei mir war das dicke ende wo der Gummistopfen drauf ist abgebrochen, bei beiden VSV´s. Habe sie gegen intakte VSV´s ausgetauscht aber bisher noch nichts weiter bemerkt. Einen minimal niedrigeren Verbrauch glaube ich zu haben aber nicht wirklich der rede wert. Kann das sein??
Alt 22.05.2004, 20:49   #9
Ne, kann keinen wirklichen einfluß auf den verbrauch haben. Bei mir sind auch die kleinen filter abgebrochen die da eigentlich drauf gehören.
das eine VSV schaltet den Unterdruck an den benzindruckregler, das andere schaltet das EGR ein.
Alt 27.05.2004, 13:58   #10
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
kann man dann dieses vsv auch abbauen wenn man die egr stilllegt? oder ist es besser wenn man das ding dran lässt?
CU - Gonzo
Alt 27.05.2004, 18:59   #11
Nö kann weg. wenn kein egr mehr dahinter hängt, dann brauch man auch kein VSV mehr... gibt ja nix mehr zum ansteuern.
Alt 27.05.2004, 19:08   #12
das linke VSV steuert den Benzindruckregler. Wenn das defekt ist dürfte das schon einfluß auf den Verbrauch haben. Das sollte man auch drin lassen, oder man macht alles per Sprit-Computer. Habe jetzt grade kein TSRM zur Hand, dort ist´s erklärt. Ich glaube höherer Druck und damit mehr Einspritzmenge, wird geschaltet vom Motorsteuergerät.
Alt 15.04.2005, 11:45   #13
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
gibts irgendwelche unterschied zwischen dem zwei VSV? Und wenn das kaputt ist welche der Benzindrucklegler steuert könnte zu ruckeln führen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
