Alt 24.04.2004, 17:50   #1
StefanA7
Ölablaßschraube Unterlegscheibe
Hallo.
Habe heute bei meiner Supra das Differential- und Getriebeöl gewechselt und habe leider die Unterlegscheibe der Ölablaßschraube vom Getriebe vergessen wieder mit einzubauen(ist beim rauslaufen des Öls in die Auffangwanne gefallen.Hat schon mal jemand schlechte Erfahrungen ohne diese Scheibe gemacht oder soll ich die ganze Prozedur nochmal machen???
Alt 24.04.2004, 17:56   #2
Roger
redneck
ähm das war wohl die dichtung... bau schleunigst ne neue ein, ohne Öl geht auch unser massives Supra getriebe schnell kaputt...
Revision....
Alt 24.04.2004, 19:24   #3
Black Devil
ich hab schon Getriebe gesehen die hatten keine Dichtung an der Ablassschraube.... - weil Toyota die beim Ölwechsel vergessen hatte....
wenn es Dir nicht zu viel Aufwand ist, dann mach die Dichtung noch rein (eine neue!) - ansonsten - ist es denn dicht? - wenn nein - sofort machen, wenn ja - dann reicht eigentlich die regelmäßige Kontrolle... - ist beim Motoröl genauso...
hast Du durch den wechsel am Diff eine veränderung gespürt?
Alt 24.04.2004, 20:22   #4
meine hat auch keine dichtung mehr drin.......sifft auch nicht
Alt 24.04.2004, 20:42   #5
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Aber nur weil ich die Schraub ordentlich rangeknallt hab
Alt 26.04.2004, 10:23   #6
StefanA7
Nein habe bis jetzt beim Diff.keine Veränderung gespürt.
Nur das Getriebe läßt sich noch ein bißchen leichtgängiger schalten...Außerdem kam da ne ganz schöne Brühe raus!
Alt 26.04.2004, 10:27   #7
Black Devil
das altes Getroebeöl stinkt wie ein nasser Fuchs ist normal....
und weicher schalten - dann hat es genau den Effekt den ein Getriebe-Öl wechsel haben soll.... - klappt auch nicht immer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
