Alt 08.04.2004, 09:12   #1
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Question Fehlercode 52
Kann mir jemand schnell sagen was Fehlercode 52 ist? Danke...
(Könnte irgendwas mit der Klima sein...)
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 08.04.2004, 09:17   #2
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Find grad meine Tabelle nicht...
CU - Gonzo
Alt 08.04.2004, 10:42   #3
Daggi
Benutzerbild von Daggi
FC 52: Knock Sensor Signal
Open or short circuit in knock sensor signal
Kabel ab oder brüchig?
Alt 08.04.2004, 11:25   #4
mhcruiser
Vielen dank Daggi,
Hätte gedacht sei wegen der Klima. Höfix hat seinen Klimakompressor ausgebaut weil er defekt war, hab gedacht es komme von da, aber dem ist anscheinend nicht so.
In dem Fall müssen wir halt mal nach Kabelbruch suchen...
Kann mir villeicht noch einer sagen wo diese(r) Klopfsensor(en) ist/sind? Wiviele sind da eigentlich drin?
Na auf jeden Fall besten Dank noch mal
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Geändert von mhcruiser (08.04.2004 um 11:27 Uhr).
Alt 08.04.2004, 12:14   #5
Daggi
Ich meine es sind 2 Stück. Aber wo die genau sitzen kann ich dir auch nicht sagen. Hab schon bei CygnusX geschaut, aber auf die schnelle nix gefunden.
Warte mal auf Grizzly, der weiss das bestimmt
Alt 08.04.2004, 15:51   #6
Roger
redneck
Unter dem Ansaugkrümmer sitzen, so ca 8cm drunter, 2 stück is richtig, das kabel gerne kaputt gehen und nicht die sensoren selbst is auch richtig
Revision....
Alt 08.04.2004, 22:12   #7
wenne gewißheit haben willst obs ein kabelbruch ist (was so sein wird, irgendwo bei der ansaugbrücke im kabelstrang), dann nimmste 2 strippen, klammste auf die klopfsensoren, und an die ecu direkt wo die originalen kabel auch ankommen. ist der fehlercode dann weg, ists das kabel. sensor geht wirklich so gut wie nie kaputt.
Alt 09.04.2004, 10:56   #8
mhcruiser
Das Problem ist nur, das Motorenlämpchen hat nur einmal kurz geleuchtet... seither is ruhe... Villeicht wars je wirklich nur ein einmaliger Fehler...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 09.04.2004, 14:26   #9
Dann lösch den fehlercode, und prüf ob der wirklich weg ist. Der bleibt sonst im fehlerspeicher stehen, und du weißt nie ob der nochmal neue gekommen ist, oder obs noch der alte ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
