Alt 24.03.2004, 08:13   #1
unique
Benutzerbild von unique
unique befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Brems Druck ??? wo is der hin ?
Alsooo
kurz und bündig:
Hab gestern meine Bemssättel gewächselt, vorne, neue dichtungen, eh klar, das nix sifft ^^ ...alles prima ...dann entlüften lassen,... sogar mit entlüftungsgerät .
...jetzt hab ich kaum noch gegendruck am pedal,... die Bremsen geifen erst wenn ich ganz durchdatsch.
...kann doch jetzt net auf einmal der bremshauptzylinder platt sein oder ?
Love is like oxigene
Rechtschreibfehler gefunden ?
- prima, darfst du behalten ^_^
unique ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2004, 09:43   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Haste gut entlüftet? Bei ABS auch? Vorne und hinten?
Normalerweise sollte dies ja kein Problem sein!
Supra-Klinik
Alt 24.03.2004, 10:24   #3
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Da ist bestimmt noch Luft drinnen oder tropft es irgendwo?
Alt 24.03.2004, 17:39   #4
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Trete mal ganz schnell hintereinander die Bremse bis zum Ende durch! Mindestens fünf besser noch zehn mal bei laufenden motor richtig durchtreten, wenn sich dann der Druck aufbaut hast du Luft in der Leitung! Ansonsten Sifft irgendwo was!
Steine Einbau Tipp: Beim Flüssigkeitsbehälter den Deckel abmachen und einen Lumpen rumlegen! Wenn du die Steine wechselst, den Zylinder reindrücken. Steine Einbauen, Bremse treten, fertig ohne zu Entlüften.
Willi
Alt 24.03.2004, 17:53   #5
Bleifuss
er hat aber die Sättel gewechselt..... dies geht nur inklusive demontage der Leitung!
Supra-Klinik
Alt 24.03.2004, 18:23   #6
suprawilli
Jetzt sehe ich das auch!
Hätte es mir mal vorlesen lassen sollen! Immer dieses Flimmern vom Monitor, und dann diese Drogen, diese bunten Farben überall, dass geht auf die Augen!
Willi
Alt 24.03.2004, 19:55   #7
Denke auch ist luft drin. Automatische Entlüftungsmaschine hin oder her, aber ich finds die bremsen manuell zu entlüften besser.
Kontrolliers mal.
Alt 25.03.2004, 21:37   #8
unique
oki, danke für die tipps
...werds nochmal entlüften,...
es ist so wie schon gesagt wurde, nach 5-10 mligem treten baut sich druck auf.
Alt 26.03.2004, 20:00   #9
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Das zweite Pedal von Rechts ist die BREMSE!
Alt 26.03.2004, 20:04   #10
supra2700
Oder von links... Oder einfacher... Das in der Mitte (AAAHHHAAA)
Alt 26.03.2004, 20:05   #11
ich hab aber nur 2 pedale... is meine lady kaputt?
Alt 26.03.2004, 20:28   #12
Ne, deine ist die variante für frauen und senioren.
Alt 26.03.2004, 20:29   #13
Boostaholic
Bruce Allmächtig
MUUHHAAAAAAAAAAA Jawohl! Genau so is es!
Alt 26.03.2004, 20:36   #14
ach so.... ich dachte das wäre die variante für leute, die mit der rechten hand besseres zu tun haben, als an irgendnem komischen stock rumzurühren
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
