Alt 21.07.2026, 14:24   #1
Kejnig
Kejnig befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tickern im Zylinderkopf
Servus zusammen,
ich bin schon länger besitzer einer Supra MK3.
Leider habe ich seit kauf so ein komische klickern im Zylinderkopf.
Wenn das auto ordentlich heiß ist ist es garnicht bis kaum hörbar.
Im Kalten sehr leicht und sporadisch hörbar. Ich habe mal ein Video hochgeladen. Ventilspiel ist überprüft alles in der Toleranz.
ZKD wurde noch vom vorbesitzer getauscht. Fahre schon seit 7000km so immer gleichbleibend. Aber langsam stört es mich.
Leider kann mir bis jetzt keine Werkstatt weiterhelfen.
Es ist nur beim Hochdrehen vorhanden.
Hier der Link zum video:
https://youtube.com/shorts/D0ne2TAPG..._4_HbVtknrbg0Q
Vielen Dank im Vorraus.
Grüße
kejnig
Kejnig ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2026, 15:22   #2
AW: Tickern im Zylinderkopf
Ich höre da nen undichten Abgaskrümmer. Das wird nämlich auch mit Temperatur besser weil der sich dann ausdehnt und besser abdichtet.
Alt 21.07.2026, 16:17   #3
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Genau. Das Ticken ist okay
Alt 21.07.2026, 20:00   #4
Kejnig
Danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich mal die Krümmerdichtung erneuern.
Beste Grüße
Alt 21.07.2026, 20:54   #5
berndMKIII
Die Gewinde für die Stehbolzen im Kopf geben wegen Materialermüdung auf und die Bolzen werden aus dem Kopf gezogen. Du musst die Gewinde aufbohren und durch Helicoil ersetzen. Dichtung alleine reicht nicht. Mit der Suchfunktion solltest du genaueres finden.
Alt 22.07.2026, 08:05   #6
Teilweise gibt es auch mal verzogene Krümmer oder auch Risse im Krümmer. Muss man sich daher genauer anschauen.
Alt 22.07.2026, 10:52   #7
Und der Auspuff sollte spannungsfrei an den Lader passen. Bei meiner Fujitsubo waren da 2cm Versatz. Wenn man das mit Gewalt dran biegt, sind die ausgerissenen Krümmerbolzen vorprogrammiert.
Alt 26.07.2026, 18:00   #8
Beste Grüße
Höchstwahrscheinlich wirst du beim lösen der Muttern eh die maroden Krümmerbolzen mit rausdrehen.
Wie schon geschrieben wurde, sind die Gewinde im Kopf dann hinüber.
Wird auf Gewindebuchsen / Helicoils hinauslaufen.
Macht im eingebauten Zustand nicht wirklich Spaß, ist aber machbar.
Sonst wird das nicht wieder dicht. Die Ajusa-Krümmerdichtung ist doppellagig,
die gleicht leichten Verzug am Krümmer aus. Sonst Krümmer planen lassen.
Eine Krumme Banane wieder anzubauen macht keinen Sinn.
Alt 28.07.2026, 19:17   #9
Bevor Du Dir die Arbeit machst schau erstmal ob der Lader zum Krümmer dicht ist.
Ich hab' die Stehbolzenarie damals eigentlich umsonst gemacht, weil's da undicht war.
Alt 31.07.2026, 21:34   #10
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Nebenbei ist das die erste graue Supra, die ich sehe.
Brian Crower ZylinderKopf (7M-GTe) Helter-Skelter MKIII 0 24.12.2023 00:02
Zylinderkopf docani68 MKIII 15 08.05.2014 09:51
HKS Zylinderkopf vom Terror-Tuner speeedy Biete 4 30.01.2010 19:25
Zylinderkopf MA70 Turbo Festus Biete 6 28.07.2007 23:58
Zylinderkopf geplant Sawyer Technik 7 17.05.2006 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
