Alt 24.12.2023, 01:02   #1
Helter-Skelter
Brian Crower ZylinderKopf (7M-GTe)
Hallo, schweren Herzens biete ich meinen Zylinderkopf mit kompletter BC Innereien an.
Der Zylinderkopf war ursprünglich ein Noneturbo Kopf. Daher auch keine Bannanenform. Wie es die Turbos gerne bzw alle haben (krumme Nockenwellengasse).
Der Kopf wurde abgedrückt und geplant. Hat hinten eine neue Schraube drin für die Entwässerung an der siebten Kühlwasserkammer, natürlich original Toyota.
Übermaßventile von BC( Brian Crower), die haben nicht einfach nur größeren Durchmesser, sondern die ventilteller sind wesentlich schmaler, und lassen daher schon bei kleineren Öffnungen mehr Gase durch.
Dazu NEUE Ventilsitzringe, alle 24 bearbeitet.
Neue Ventilführungen von Jailbird aus einer Bronze Messing legierung, auf denen sind Elring Ventilschaftdichtungen aus FPM verbaut.(Made in Germany).
24x BC Ventilfedern, härtere um höhere Drehzahlen fahren zu können.
27*° Stage 2 Nockenwellen von Brian Crower mit einem höheren Ventilhub.
24x Nagelneue Tassenstößel von Beck Arnley
Shims müssten so verbaut sein, dass ich möglichst wenig Ventilspiel habe, also eher Richtung min als Richtung max.
Ich habe damals regelmäßig Shims beim Toyota Händler gekauft.
Ventildeckel, Ventildeckeldichtung, Edelstahl Mittelblech, pulverbeschichtetes Zahnriemen Cover halter, zwischen den Nockenwellenräder und Zahnriemenabdeckung.
Natürlich auch Abgaskrummerdichtung, Ansaugkrümmerichtung, Edelstahlschrauben.
Der Zylinderkopf dürfte für bis zu 650PS gut ausgelegt sein.
4000€
Optional MZKD dazu. Kraftstoffleiste, BDR,
Optional ein Lexi clear Timing belt cover. Aber mehr via PN
ZKD, voll Okay
Zylinderkopf 7M GTE pmscali MKIII 0 23.11.2016 21:24
GTE Block ; GTE Kurbelwelle; GTE Zylinderkopf Bama-Boy MKIV 2 11.12.2013 23:07
7M GTE Zylinderkopf Orig. 58.000km pmscali MKIII 7 10.04.2013 21:34
7M GTE Zylinderkopf komplett Waisenhaustuning Biete 18 04.11.2011 12:00
Brian Crower Nockenwellen in Stage 3 und Ventilfedern schokomanu Tuning 10 21.06.2009 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
