Alt 05.04.2026, 12:52   #1
Suprasurfer
Suprasurfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fahrwerks-Lagerbuchsen vorn und hinten
Moin zusammen,
kann mir einer einen Tipp geben, wo ich neue Buchsen für die Querlenker vorn und hinten, bzw. oben und unten bekomme? Für vorne oben habe ich 4 Stck. bei Ebay gefunden. Würde gerne bei Gummiausführungen bleiben.
Oder hat einer Erfahrung mit PU gelb?
VG, Bernhard
Suprasurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2026, 21:35   #2
AW: Fahrwerks-Lagerbuchsen vorn und hinten
Gibt verschiedene Anbieter.
Energy Suspension: https://www.energysuspensionparts.co...ota_supra_1992
Superpro: https://www.superpropoly.de/Toyota/S...productlisting
Strongflex: https://www.strongflex.eu/de/570-pol...-A70-1986-1993
Das sind die 3, die ich kenne.
Alt 06.04.2026, 13:24   #3
Achso übersehen, du wolltest ja Gummi Zeug.. Da wirste nur Toyota oder einzelne Teile finden, von einem Komplettset weiß ich da ncihts.
Die Farbe ist bei PU Buchsen egal, da ist nichts genormt, das macht jeder anders. Es kommt auf die Shore Härte an.
Zitat von https://www.powerflex-deutschland.de/info/shore-haerte.html?language=de
Härte nach Shore
Die wichtigste Größe zur Charakterisierung von Polyurethan-Werkstoffen ist ihre Härte nach Shore. (Die Shore-Härte, entwickelt 1915 von dem US-Amerikaner Albert Shore) Es wird der Widerstand gegen das Eindringen eines Körpers mit vorgegebener Form, einem federbelasteten Stift aus gehärtetem Stahl, unter einer definierten Kraft verstanden. Dessen Eindringtiefe in das zu prüfende Material ist ein Maß für die Shore-Härte, die auf einer Skala von 0 Shore (2,5 Millimeter Eindringtiefe) bis 100 Shore (0 Millimeter Eindringtiefe) gemessen wird. Eine hohe Zahl bedeutet also eine große Härte. Powerflex Buchsen werden nach Shore A gemessen (DIN 53505-A).
Rot 65 Shore - Wird für Universal-Auspuffhalterungen und Dieselmotorhalterungen verwendet.
Gelb 70 Shore - Wird hauptsächlich für Motorlager, Diff-Halterungen und Hilfsrahmenlager oder Bereiche verwendet, in denen die Buchse viel Bewegung und Absorption benötigt.
Lila 80 Shore - Wird in den meisten Bereichen der Aufhängung für Straßenfahrzeuge verwendet und bietet die richtige Mischung zwischen Leistung und Compliance.
Grau 80 Shore - Entwickelt für Young- und Oldtimer mit dem Erscheinungsbild einer Serienbuchse.
Schwarz 95 Shore - Wird für den Motorsport oder für normale Straßenfahrzeuge verwendet, bei denen die Anforderungen an die Federung des Fahrzeugs enorm sind, d. H. In Bereichen mit hoher Last. Hinweis: Bei Motor- und Getriebeaufhängungen können deutliche Vibrationen im Innenraum auftreten.
Alt 06.04.2026, 13:28   #4
https://www.motortrend.com/how-to/17...our-muscle-car
[IMG]Rubber bushings are softer than polyurethane, around a 60-65 Shore A rating.[/IMG]
Alt 06.04.2026, 17:24   #5
BerndSt
BerndSt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, vorne links, unterer Querlenker knackt in einer Buchse.
Im Toyota Heritage Programm stehen die Buchsen drin, allerdings zu astronomischen Preisen
https://toyotagazooracing.com/gr/heritage/a70_supra/
Die Teile bekommt man nur ueber die Toyota Vertragshaendler
War mit der Hardcopy von dem Angebot bei meinem Stammhaendler und habe mir den Preis raussuchen lassen und konnte es nicht fassen: der Mitarbeiter hat ziemlich lange mit dem System gekaempft und nannte mir dann als Preis fuer EINE! Buchse 286€ + MWST
Ich weiss jetzt nicht ob er sich vertan hat oder der Preis wirklich der Realitaet entspricht, vielleicht kann das hier jemand bestaetigen.
https://drive.google.com/file/d/1Jqs...ew?usp=sharing
habe eigentlich keine Lust alles auf PU umzubauen aber diesen Preis will ich auch nicht unbedingt zahlen weil ich es vollkommen ueberzogen finde
Zitat von Suprasurfer Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
VG, Bernhard
BerndSt ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2026, 19:31   #6
Nö, das kommt schon hin, das waren vor 10 Jahren schon einige 1000 €, wenn man alles erneuern wollte mit Originalteilen.
Zum Umrüsten kann ich nur sagen, dass man die gleichen Schritte tun muss, wie wenn man wieder Gummilager einbaut außer, dass die PU Lager deutlich einfach einzupressen sind, teilweise mit Schraubstock oder von Hand machbar.
Und man sollte ehr immer beide Seiten wechseln, nicht nur eine.
Bremsanlage vorn u. hinten Undying MKIV 1 06.04.2016 21:05
Neu Domlager Vorn Hinten pmscali MKIII 4 03.02.2016 19:34
stoßstangen unterbau , und kotflügel blenden vorn und hinten Bart MKIV 1 14.05.2014 22:40
querlenker links vorn und hinten HöfiX Suche 0 01.06.2005 09:29
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? Dark Shadow Sonstiges 15 25.06.2004 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
