Alt 28.05.2024, 00:42   #1
derbayer
derbayer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo ist der Ölmesstab
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier u. habe schon ne Frage. Wo sitzt der Ölmesstab bei der mk3, 3l Turbo Bj. 1989.
Ich habe mir eine Supra gegönnt....aus 1. Hand u. 102tkm, Scheckheft gepflegt, deutsches Model, Mk3 in rot....wunderschön
Habe leider keine Betriebsanleitung, die suche ich noch...vielleicht hat noch jemand eine rumliegen oder kann mir eine kopieren...
Klima geht nicht....welche Sicherungnr. hat die Klima?
Grüsse Jörg
derbayer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2024, 01:51   #2
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Wo ist der Ölmesstab
Dein Ernst?
Es wurde schon nach allem Möglichen bei der MK3 gesucht, aber noch nie nach dem Ölmeßstab. 🤣
Geh mal auf Beifahrerseite und schau unter den Schlauch, welcher zum 3000er Rohr geht.
Klima wird leer sein und muss alle paar Jahre befüllt werden. Dazu musst du natürlich jemden kennen, der verbotener Weise noch FCKW befüllt.
Alt 28.05.2024, 09:55   #3
oder einfach auf R134a umbauen lassen. Anschlussadapter rein, fertig. Geht schon seit zig Jahren so.
Alt 28.05.2024, 11:00   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Glückwunsch zum Auto. Ich bin sicher du findest den Ölmesstab ;-)
Zur Klima:
Aktuell muss man nicht mal mehr umrüsten. R437a kann als direkter Ersatz in R12 Anlagen verwendet werden - ohne jegliche Anpassung am System. Aber keine Ahnung ob das schon mal jemand in einer Supra gemacht hat?
Alt 28.05.2024, 11:07   #5
Geh mal davon aus, dass die Anlage sowieso undicht ist.
Kannst zwar einfach so befüllen, aber ob das länger als ne Woche hält, ist zumindest unsicher.
Auf dem Ölmessstab steht sogar "Engine Oil" auf dem Griff, den solltest du finden können. Schau nochmal genau hin.
Alt 28.05.2024, 17:37   #6
derbayer
Merci für die schnellen Antworten, der Ölmessstab hat sich unter dem Schlauch versteckt gehabt..
Mit der Klima ...mal schauen...das R437a kann mann sozusagen ohne bedenken einfüllen
welche mit welcher Sicherung ist die Klima belegt?
Gruss Jörg
Alt 28.05.2024, 17:43   #7
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Die Klima geht erst wenn Druck auf dem System ist. Die Hoffnung, dass es nur die Sicherung ist kannst du aufgeben.
Alt 28.05.2024, 18:22   #8
CompDoc
Das FCKW Kältemittel ist extrem flüchtig, auch ohne dass etwas wirklich undicht ist.
Meine erste Füllung hat ca 17 jahre gehalten. Seit dem lasse ich alle 4 bis 5 Jahre nachfüllen.
Bernd hat absolut recht - ohne Druck zieht der Magnet nicht an. Wäre auch blöd, weil das den Kompressor zerstören würde. Und so denkt manch einer da wäre ein elektrisches Problem.
Einfach mal befüllen lassen, schauen ob alles funktioniert. Zur Not gleich mal Kontrastmittel mit rein, dann sieht man ob etwas undicht ist.
Wie erwähnt, bei mir ist alles von 1991 und funktioniert. Nur Befüllventil musste mal getauscht werden.
Alt 29.05.2024, 11:19   #9
Zur Klima:
Ist das demnächst noch zulässig?
ab 01.01.2025 tritt eine neue Verordnung ist Kraft (GWP Wert unter 750).
wenn das nur für Stationäre Kältepumpen gilt wäre das natürlich eine Alternative.
Ich Persönlich rüste das um, Neue Dichtungen, Kompressor, Kondensator Adapter usw. Koster aber man hat dafür eine Funktionierente Klima wieder.
bei 30Jahre alten ungewarteten Anlagen ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch das es mit Auffüllen auf Dauer nicht getan ist.
wenn dann die Dichtungsringe noch lange Trocken waren ist es eh vorbei.
Geändert von pmscali (31.05.2024 um 08:08 Uhr).
Alt 30.05.2024, 12:35   #10
CompDoc
Dann habe ich Glück, dass meine nach 33 Jahren noch funktioniert.
Alt 30.05.2024, 16:43   #11
derbayer
Welches Klimamittel habt Ihr aktuell einfüllen lassen?
noch ein paar Bilder...
Gruss Jörg
Dateityp: jpg 20240316_145548.jpg (3,64 MB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240502_103155.jpg (3,55 MB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20240316_145617.jpg (2,94 MB, 30x aufgerufen)
Alt 30.05.2024, 17:19   #12
Wenn die Klima leer ist:
Dichtungen, Trockner und nach Möglichkeit auch das Öl tauschen. Im Anschluss würde ich das System erstmal mit getrocknetem Stickstoff befüllen und auf Dichtigkeit prüfen
Nur neu befüllen lassen ist eine (vermeidbare) Umweltsauerei!
@pmscali: auf was rüstest du um? Brauchst ja je nach Kältemittel auch noch ein neues E-Ventil.
Allgemein: da unsere Klimas auch mit R134a laufen, könnte man R1234yf in Erwägung ziehen. Das sollte dann auch mit dem originalen E-Ventil funktionieren.
YF hat zwei Nachteile: bei einem Brand bildet sich Flusssäure (zersetzt Calcium sehr gut = Knochen und zieht durch die Haut ein…) und als Abbauprodukt in der Natur bildet sich das PFAS Trifluoressigsäure, welche dann chemisch stabil ist…
Wenn jemand eine Liste mit den benötigten Teilen hat, würde ich mich drüber freuen. Würde das dann auch zeitnah mal angehen.
Frage ist dann auch: wie bekommt man den Verdampfer zum Reinigen und Dichtungstausch raus? Meine Motivation das Amaturenbrett auszubauen hält sich bei meinem originalen Fahrzeug in Grenzen…
Alt 30.05.2024, 21:19   #13
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Verdampfer ist doch im Beifahrerfußraum in dem weißen Kasten, neben dem Lüfter.
Hab meine Klima vor Jahren komplett eleminiert und auch den Verdampfer rausgehauen.
Den weißen Kasten öffnen, die zwei Schlauchanachlüsse an der Feuerwand im Motorraum lösen und raus ist das Dingen ;-)
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2024, 23:10   #14
CompDoc
Gruss Jörg
Scheint ja noch gut da zu stehen, jedenfalls laut Bildern. Wurde die überhaupt gefahren?
Alt 31.05.2024, 08:10   #15
R134a
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
